Seite 1 von 3
7/8tel,... D-Profil, Was bedeuten diese Angaben?
Verfasst: 05.09.2012, 12:02
von Sebb
Hallo liebe FCler,
mir geht schon lange die Frage nicht mehr aus dem Kopf, was Angaben wie 7/8tel, ... bei D-Profilen beschreiben.
Ist es ein Verhältnis von Länge und Breite, was sagen diese Zahlen aus?
Komm selbst leider nicht drauf, bitte klärt mich auf.
Danke, Gruß Sebb
Re: 7/8tel,... D-Profil, Was bedeuten diese Angaben?
Verfasst: 05.09.2012, 12:10
von tscho
Das ist das Verhältnis des Querschnitts im Griffbereich von Tiefe zur Breite , also wenn du nen 35 mm Breiten Griffbereich hast, sollte der dazu ca. 30,5 tief sein. Mit der Länge hat das nix zu tun.
tscho
Verfasst: 05.09.2012, 12:13
von Sebb
Ach Tiefe und Breite meinte ich ja
Danke tscho hast mir sehr geholfen
Sebb
Verfasst: 05.09.2012, 12:16
von Squid (✝)
War das nicht das Verhältnis von Breite zu Dicke der Wurfarme beim "echten" ELB nach den Vorschriften diverser britischer Longbow-Associations?
Verfasst: 05.09.2012, 13:49
von tscho
7 : 8 also 7 Anteile Tief (oder dick ) und 8 Teile Breit, andersrum wär schwierig.
Ja, aber es bezieht sich nur auf den Griffbereich.
Verfasst: 05.09.2012, 14:02
von MoeM
Hm das mit der Einschränkung auf den Griff ist doch Käse... das QS-Verhältniss sollte doch bis zum Auslauf auf die 1/1Tips konstant gehalten werden!?
(sorry für den harten "Käse"^^)
Verfasst: 05.09.2012, 14:08
von Squid (✝)
Ja, irgendwie is das nicht des Pudels Kern.
Kann vielleicht mal son ELB-Fetischist was sagen?
Blacksmith??
Verfasst: 05.09.2012, 14:09
von MoeM
Also von Blacky bin ich sicher gelesen zu haben, dass das 7/8 bei seinen ELBs durchgeht... irgendwie muss ich ja zu obiger Aussage kommen...
Verfasst: 05.09.2012, 14:22
von Squid (✝)
Ja, sowas hab ich auch im Hinterkopf...
Ich hab mal bei der "English Warbow Society" geklaut:
The English Warbow was the bow used in battle by the Plantagenet and Tudor armies of the 14th, 15th and 16th Centuries. The EWBS defines a warbow to be a bow that follows the pattern, profile and tiller of the bows found on the Mary Rose.
The Society imposes a lower limit on bow draw-weight for adult males (70lb at a measured 32” of draw), although there is no lower weight limit for women, juniors and archers over 60. In order to encourage beginners, further allowance is made for a new member’s first year.
Mary Rose Class Self yew bows in the “spirit of the original” MR bows:
- No shorter than the shortest MR bow (74” – to be confirmed);
- May be to any MR bow profile;
- Heat treatment may be used to straighten a stave but not to induce unnatural reflex (an unbraced bow shall not show any artificially induced reflex);
- Be full compass in tiller;
- Within the 5/8th, Width/Depth rule along the length of the bow;
- Has some profile to the belly of the bow (ie not flat bellied); and has no handle grip/covering.
Da werden 5/8 "along the length of the bow" verlangt.
--> Mit dem Griff hat das NIX zu tun.
Verfasst: 05.09.2012, 14:50
von Firestormmd
Squid hat geschrieben:[...]
- Within the 5/8th, Width/Depth rule along the length of the bow; [...]
Bedeutet das 5 Teile breit und 8 Teile dick? Das wäre dann widersprüchlich zu Tschos Aussage.
Grüße, Marc
Verfasst: 05.09.2012, 15:02
von Gornarak
Der kleinere Teil ist immer die Tiefe. Egal wie rum das jemand schreibt. Ich glaube, niemand baut einen Bogen, der tiefer als breit ist, was, glaube ich, auch gar keinen Sinn ergibt.
Verfasst: 05.09.2012, 15:16
von MoeM
Sinn ergäbe das durchaus- nur die Verdrehstabilität und Knickgefahr sind da ein Problem. In der Tiefe bekommt ein Bogen bei gleicher Materialmenge- also Gewicht viel mehr Kraft als in der Breite.
Verfasst: 05.09.2012, 16:24
von Heidjer
5/8 bezieht sich auf das absolute Minimum, der Wurfarm darf an keiner Stelle dieses Verhältnis unterschreiten.
Man kann aus Top Eibe wegen des D-Profiles Bögen mit 8/8 Verhältnis bauen, aber auch das ist selten. Für Eibe ist ein Verhältnis von 7/8 eher normal.
Um nun auch noch aus schlechterer Eibe, oder aus guter Ulme, ELB Bögen bauen zu können, hat man sich eben auf das Maß 5/8 festgelegt. Wenn das unterschritten wird, sprechen sie bei den Engländern von einen Flachbogen, auch bei einen D-Profil.
Verfasst: 05.09.2012, 17:21
von Mandos
Es gibt auch Bögen, die tiefer als breit sind. Das ist aber die absolute Ausnahme.
Verfasst: 05.09.2012, 18:26
von tscho
OK,dann siehts die ewbs anders, hatt ich wohl falsch aufgeschnappt irgendwann, kann für mich aber nur Sinn machen wenns für den Griff festgelegt wird, der Rest ergibt sich beim tillern, und kann durchaus mal anders sein.
Oder man müsste über die breite tillern, halt ich aber für schwierig, habs aber noch nie versucht.
5/8 Breit zu Tief, das glaub ich nicht daß das jemand hinbekommt ohne daß es den Bogen dreht. Meine bescheidene Meinung.
