Seite 1 von 1
Carbonpfeile befiedern aber welcher kleber??
Verfasst: 01.03.2012, 18:08
von Pfeilharry
Hallo!
Ich arbeite das erstemal mit Carbonschäften und bin mir nicht sicher wie es sich da mit dem Kleber verhält.
Ich habe bis jetzt immer uhu hart genommen.
Hält der
Gruss Harry!
Re: Carbonpfeile befiedern aber welcher kleber??
Verfasst: 01.03.2012, 18:34
von Genni
Aaaaaalso.
Halten ansich tut das Zeug, ich würde dir aber soweit man es mich "gelehrt" hat, eher zu richtigem Federkleber raten, und zwar aus 2 Gründen:
1. Ist das Zeug einfach günstiger
2. Dein Kleber wird wie der Kleber schon sagt hart, seeeehr hart, und da die Feder auch gerne mal ein oder zwei Erschütterungen abbekommen, können sie sich dann lösen, weil der Kleber ZU hart spröde war. Richriger Federkleber ist ziemlich elastisch wordurch dies kein Problem ist.
Gruß, Felix
Verfasst: 01.03.2012, 18:42
von Pfeilharry
DANKE
Verfasst: 01.03.2012, 18:53
von stoeckchenschubser
Kollegen nehmen immer den billig Sekundenkleber von Tedi (5Tuben 1€)
und haben noch niemals eine Feder verloren, ebenso wie auf Holz.
Verfasst: 01.03.2012, 19:05
von Mike W.
Sekundenkleber- Gel geht auch gut und füllt Spalte besser.
Verfasst: 01.03.2012, 19:56
von Sateless
bohning fletchtape, sekundenkleber jeder art, oder saunders nvp funktionierten bei mir bisher immer super.
Verfasst: 01.03.2012, 19:59
von SilentEntry
ich nutze auch immer Sekundenkleber Gel. Hatte vorher normalen Sekundenkleber, aber wenn der an die Federn gekommen ist durch die Klammer, dann hat sich die Feder direkt zugesaugt.
Verfasst: 01.03.2012, 21:47
von ullrson
5-Minuten-2-Komponenten-Epoxykleber vom Supermarkt.
Federkiel abschleifen und Schaft leicht anrauhen und entfetten.
Hält normalerweise bis die Grannen vom Kiel abgescheuert sind.
Grüße ullrson
Verfasst: 02.03.2012, 00:14
von Haitha
Auf Carbon nehme ich am liebsten Fletching Tape...das ist eins der wenigen Sachen, die ich von Bearpaw empfehlen kann.
Verfasst: 02.03.2012, 08:58
von corto
das Fletching Tape ist bei Carbon von jedem Hersteller brauchbar, ich hab bohning und bearpaw gehabt - ist das gleiche produkt mmn.
Vorteil: kein verkleben von irgendwas, stinkt nicht und ist ratzfatz gemacht oder auch entfernt.
Also für Menschen die ihre Pfeilschäfte schneller kaputtkriegen als ihre Federn sehr zu empfehlen...
man muss aber bei manchen Federn, je nach Hersteller, die Kiele sehr dünn schleifen sonst hält es nicht gut.
Fast genauso idiotensicher, also einfach in der Anwendung ist Bohning Fletchtite oder arrow mate cement von saunders. Das sind die elastischen Federkleber die Genni angesprochen hat. da lassen sich die federkiele mit dem fingernagel vorsichtig vom schaft lösen.
epoxid würde ich nicht verwenden, da meist der schaft bricht bevor die federn alt aussehen - wenn man sie dann nur in fitzeln wieder ab bekommt ist das teuer auf dauer.
gruß
corto
Verfasst: 02.03.2012, 18:37
von SilentEntry
ich nutze aber auch immer arrowwraps. Da kann ich mit egal welchem Kleber aufkleben, da ich beim neu befiedern einfach den komplatten Wrap entferne und kein Kleber am Schaft zurück bleibt.
Verfasst: 02.03.2012, 21:15
von ullrson
corto hat geschrieben:epoxid würde ich nicht verwenden, da meist der schaft bricht bevor die federn alt aussehen - wenn man sie dann nur in fitzeln wieder ab bekommt ist das teuer auf dauer.
gruß
corto
Musst halt treffen!
Ich befiedere meine Pfeile öfters mal neu. Ich muß mal Trueflight testen. Aktuell schieße ich Gateways und die lösen sich so nach 500 Schuß in wohlgefallen auf. Schäfte hab ich in den letzten 2 Jahren 5 Stück verloren: 3 hab ich selbst von hinten gespalten, 2 wurden von Vereinskammeraden "entnockt".
gruß ullrson
