Hab beim stöbern im netz grad was gefunden.
der Beitrag kann gelöscht werden oder das hier ist Euch noch hilfreich.... kommt aus einem Kettensägen Forum.
Dolmar MM-100
Geeignet für: Holz Messbereich: 8 bis 22 %
Holzsortenwahl: keine
Temperaturkompensation: keine
Anzeige/Bedienung: Leuchtdioden/Schiebeschalter
Gewicht 119 g
Batterie: 1 x 9-V-Block
Preis: 19,90 €
Dolmar GmbH. 22045 Hamburg,
Pro
stabiles Gerät
einfache Handhabung
gute Messgenauigkeit. allerdings nur in trockenem Holz
Contra
sehr kleiner Messbereich
Meisnadeln nicht austauschbar
Gann Hydromette Compakt S
Geeignet für: Holz
Messbereich: 10 bis 50%
Anzeige/Bedienung: LCD/Druckschalter
Gewicht: 123 g
Preis: 136,85 €
Gann GmbH, 70839 Gerlingen,
http://www.gann.de
Pro
schlankes, leichtes Gerät, lässt sich sehr gut in das Holz drücken
stabile auswechselbare Messnadeln,
Messgenauigkeit bis auf einen Ausreißer gut
Contra
braucht relativ lange, um konstanten Wert anzuzeigen
Greisinger GMR 100
Geeignet für: Holz, Putz andere Baustoffe
Messbereich: Holz: 0 bis 100%
Putz: 0,1 bis 4,4 %
Holzsortenwahl: vier Gruppen
Temperaturkompensation: manuell
Anzeige/Bedienung: LCD/Folientastatur
Gewicht: 150 g
Preis: 118,40 €
Greisinger electronic GmbH, 93128 Regenstauf,
http://www.greisinger.de
Pro
vielseitiges, robustes Gerät
stabile, auswechselbare Messnadeln
schnelle Anzeige der Messwerte
Handhabung und Einstellung über drei Folientasten einfach und leicht verständlich umfangreiche Betriebsanleitung mit Holzarten-und Baustoff-Tabelle
Contra
Messgenauigkeit nahe Fasersättigungspunkt nicht ausreichend
Lignomat miniligno E
Geeignet für: Holz
Messbereich: 6 bis 36 %
Anzeige/Bedienung: Leuchtdioden/ Schiebeschalter
Gewicht: 144 g
Preis: 109 €
Lignomat GmbH. 09458 Mil-denau,
http://www.lignomat.de
Pro
lässt sich durch geformte Abschlusskappe sehr gut in festes Holz drücken
einfache Bedienung
stabile Messnadeln, auswechselbar
schnelle Messwertanzeige
durchschnittliche Messgenauigkeit noch akzeptabel
Trotec BM 20
Geeignet für: Holz, Baustoffe
Messbereich: Holz: bis 45% Baustoffe: 0,2 bis 2,4 %
Anzeige/Bedienung: LCD/Automatik
Gewicht 105 g
Batterie: 3 Knopfzellen Cr2032
Preis: 58,31 €
Pro
handliches Gerät mit Zweikomponentengriffschale, liegt gut in der Hand und lässt sich gut in das Holz drücken
Funktionscheck durch Tester in Verschlusskappe
Contra
messnadeln etwas dick und schnell stumpf
nur bei trockenem Holz genaue Werte
Wetekom MD-018
Messbereich: Holz: 0 bis 60 %
Baustoffe: keine Angaben
Gewicht: 30 g
Batterie: 1 x 12 V (23AE)
Preis: 19,95 €
Georg Krämer, 34537 Bad Wildungen,
http://www.ibt-kraemer.de
Pro
sehr schnelle Anzeige der Messwerte
preiswert
Contra
Gerätegehäuse etwas klein, lässt sich daher nicht so leicht in das Holz drücken
sehr kurze Messspitzen, geringe Messtiefe
Messpitzen nicht auswechselbar
Wöhler HBF 410
Widerstands- und dielektrische Messung
Messbereich: Holz: 0 bis 80 %
Holzsortenwahl: sieben Gruppen
Gewicht: 154 g
Batterie: 4 x 1,5 V (AAA)
Preis: 116,62 €
Wöhler MGKG. 33181 Bad Wünnenberg,
http://mgkg.woehler.de
Pro
großes Anzeigefeld
Messnadeln auswechselbar
Wöhler HF 210
Geeignet für: Holz
Messbereich: 7 bis 35 %
Anzeige/Bedienung: Leuchtdioden/Druckschalter
Gewicht: 93 g Batterie: 1 x 9-V-Block
Preis: 34,50 €
Wöhler MGKG, 33181 Bad Wünnenberg,
Pro
Gerät mit den genauesten Messwerten
bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Contra
Anordnung der Schaltknöpfe ungünstig. Einhandbedienung daher nur schlecht möglich
Genau nur bis 35 % Holzfeuchte
Abgesehen davon gilt für Widerstandsmessgeräte, dass annähernd genaue Messwerte nach Überschreiten des Fasersättigungspunktes — er liegt je nach Holzart um ca. 30 % Holzfeuchte - nicht mehr ermittelt werden können. Unterhalb des Fasersättigungspunktes ist das im Holz vorhandene Wasser in den Zellen gebunden. Das ist Voraussetzung für eine verhältnismäßig gleichmäßige Wasserverteilung innerhalb des Holzes. Oberhalb des Fasersättigungspunktes enthält das Holz so viel Wasser, dass es nicht mehr nur in den Zellen, sondern auch in den Hohlräumen zwischen den Zellen eingelagert wird. Dieses so genannte freie Wasser ist keiner Gesetzmäßigkeit hinsichtlich Verteilung und Trocknungsverlauf unterworfen. Dadurch können Bereiche mit hoher und niedriger Holzfeuchte direkt aneinandergrenzen, was zu großen Messfehlern führt. Darüber hinaus verändert sich die Leitfähigkeit des Holzes oberhalb des Fasersättigungspunktes nur noch sehr wenig. Kleine Messfehler führen dadurch zu sehr großen Abweichungen zwischen gemessener und tatsächlicher Holzfeuchte. Einfache Messgerate eignen sich daher grundsätzlich nur für Messungen in einem Bereich von 5 bis maximal 35 % Holzfeuchte.
Gruss Seb
