Seite 1 von 1
Bogen mit Spannschnur spannen
Verfasst: 22.11.2011, 20:18
von Maddy
Hallo
Öhm, ich hab nen neuen Bogen (58" 40lbs), diesen möchte ich mit einer Spannschnur spannen. Da ich ein ziemlich großer schisser bin wollte ich das erstmal an meinem alten Bogen testen (68", 34 lbs). Doch irgendwie schaffe ich es nicht.
1. Ist es besser wenn ich die Sehne schon davor auf den Wurfarm schiebe, also das ich sie über den Wurfarm in die Vorrichtung schiebe? Oder sollte ich sie in der Hand halten und dann einhängen? Bei meinem neuen 58" Bogen sind beide Ösen recht klein, so dass ich sie nichtmal von Anfang an drauf haben könnte.
2. Kann ich denn irgendwas kaputt machen? Beim ziehen knierschen die Bogen eben (Ich muss sagen, dass ich mal mit einer billigen Spannschnur schlechte Erfahrungen gemacht habe, da hab ich die Wurfarme abbekommen
), aber kann denn da irgendwas passieren? Ich benutze diese Spannschnur von Bearpaw, die einen Schiebeschuh hat und am anderen Ende über den Wurfarm geschoben werden kann.
Und irgendwie find ich das spannen damit recht schwer (auch wenn ich weiß wie es geht). Das schwere könnte aber auch daher kommen das ich ein wenig schiss hab. Aber da ich keine Lust hab meine Wurfarme zu verdrehen, möchte ich eben mein neuen Bogen schon damit spannen. Über Hüfte/Bein wäre es sicher deutlich einfacher. Hat jemand Erfahrungen oder Anfangs die gleichen Probleme gehabt?
Danke
Re: Bogen mit Spannschnur spannen
Verfasst: 22.11.2011, 20:33
von GerhardP
Maddy hat geschrieben:.., die einen Schiebeschuh hat und am anderen Ende über den Wurfarm geschoben werden kann.
Danke
Ich nehme die Sehne in die Hand auf der Seite vom Schiebeschuh und schiebe den so weit wie möglich nach außen. Dann ziehen und die Sehne erst einhängen. Hast du einen LB oder RC? Beim LB kann die Sehne schon auf den WA sein, beim RC geht das meistens nicht.
Verfasst: 22.11.2011, 20:38
von Squid (✝)
Hmm, irgendwas machst du falsch *g*
Denn eigentlich geht das Spannen mit Spannschnur recht einfach.
Erstens: Natürlich MUSS die Sehne schon auf dem Wurfarm sein, wenn du sie von außen drauffädeln würdest, würdes du ja die Spannschnur mit einspannen. Das zweite Öhrchen ist ja sowieso schon eingehakt und verschwindet im "Hütchen".
Und dann ist es normalerweise kein Problem: In die Spannschnur treten, den Bogen hochziehen und das Öhrchen in die Nocke schieben. Stimmt die Länge der Spannschnur? Zwei Sehnenkerben auf der einen Seite brauchst du natürlich auch - eine für die Spannschnur, eine für die Sehne... oder eben zwei "Hütchen".
DuRohr sagt:
http://www.youtube.com/watch?v=7vqtK8NFmsA
und für Recurves:
http://www.youtube.com/watch?v=rHXBAgrqouk
Verfasst: 22.11.2011, 20:41
von GerhardP
@squid,
das ist glaube ich so eine Spannschnur, die an dem einen Ende ein Hütchen hat und an dem anderen eine Schlaufe mit Verstärkung. Da kann man die Sehne auch von " außen" noch drauf machen.
Verfasst: 22.11.2011, 20:44
von Squid (✝)
Ja aber dann muss man doch viel weiter ziehen und viel mehr mit dem losen Ende 'rumfummeln, als wenn das Öhrchen schon auf dem Wurfarm ist und man es nur noch hochschieben muss.
Verfasst: 22.11.2011, 20:47
von Maddy
Hallo
Danke für die Antworten. Also beide Bögen sind Recurve. Und es ist eine Spannschnur mit einem Hütchen und einem schiebbaren Schuh. Eigentlich ist es sogar genau diese Spannschnur hier:
http://www.youtube.com/watch?v=0PWGsVcKBuM
Richtig eingestellt? Auf was soll ich bei der genau achten? Ich kann ja durch meinen Stand diese noch ein wenig beeinflussen.
Verfasst: 22.11.2011, 20:54
von GerhardP
Squid hat geschrieben:Ja aber dann muss man doch viel weiter ziehen und viel mehr mit dem losen Ende 'rumfummeln, als wenn das Öhrchen schon auf dem Wurfarm ist und man es nur noch hochschieben muss.
da hast dur recht Squid, aber wenn die Örchen mal zu kurz (klein) sind, wie bei meiner ersten Sehne, welche beim Bogen dabei war, geht das nicht. Eine neue mit größeren Örchen habe ich aber auch noch nicht gemacht(zu faul).
Verfasst: 22.11.2011, 20:57
von GerhardP
Maddy hat geschrieben:Hallo
so eine habe ich mir auch selber gebaut. Die länge der Schnur und die Standbeite der Füße verringern die Zugstärke. Weil je näher die Schnur an den Tips ist je leichter ist das spannen.
Verfasst: 22.11.2011, 20:59
von Squid (✝)
Es muss bequem sein. Probiers aus.
Manche wollen aus den Armen ziehen, andere ziehen aus dem Rücken - je nach dem muss das Ding halt länger oder kürzer sein.
Dem Bogen kann bei der dargestellten Benutzung eigentlich nix passieren, die Belastung ist ja schön gleichmäßig.
Verfasst: 22.11.2011, 22:27
von Maddy
Ich habs jetzt ein paar mal probiert, aber irgendwie mach ich doch was falsch :/ Ich kann mit dem Bogen problemlos schiessen, aber ich kriege den kaum so gezogen das ich die Sehne auf ihn bekomme :/
Und das spannen finde ich, egal wie ich es mit der Schnur probiere, nicht angenehm :/
Verfasst: 09.12.2011, 10:45
von Pandenhir
Als ich meinen Reiterbogen vor ein paar Wochen zum ersten Mal mit einer Spannschnur aufgespannt habe ging es mir sehr ähnlich.
Meiner Meinung nach ist das einfach Übungssache, das liegt irgendwie an der unterschiedlichen Art wie man zieht.
Is ja schon ganz anders als beim Schießen selber.
Die ersten Male isses etwas fummelig und anstrengend aber man lernt und gewöhnt sich dran.
Die ersten 2 Male hab ich das Sehnenöhrchen auch nicht draufbekommen,das legt sich
Verfasst: 10.12.2011, 09:13
von Hammer
ging mir auch so. Du mußt den "Schuh" möglichst weit in Richtung Nock schieben und anfangs beim Ziehen festhalten, damit er nicht auf dem Wurfarm zurückrutscht; nach ein paar cm hält's von selbst.
Ist, weil ungewohnt, erst ein bißchen fummelig, "Schuh" und Sehne gleichzeitig festzuhalten, geht aber. Ev würde ein Sehnenhalter helfen(?).
