Seite 1 von 2
Zahnhobel Kompositbogenbau
Verfasst: 06.07.2011, 15:17
von don_quichotte
Es wurde ja schon in vielen Threads über Zahnhobel für den Kompositbau geredet und es wurden auch viele Bilder gepostet. Leider sind diese Bilder alle verloren gegangen. Das ist schade für alle, die ihren ersten Komposit bauen möchten, so z.B. für mich
Also, wenn jemand noch Bilder eines selbstgebauten Zahnhobels hat oder weiss, wo man so etwas kaufen kann, der soll sich doch bitte melden und die Bilder hier einstellen!
Es gibt zwar welche zu kaufen für Schreiner und/oder Tischler, aber die sind so fein gezahnt und teuer. Siehe
http://www.feinewerkzeuge.de/divhob.htm (ganzer Hobel)
http://www.feinewerkzeuge.de/G301211.htm (Bild der Klinge)
Vielen Dank schon im Voraus!
Re: Zahnhobel Kompositbogenbau
Verfasst: 06.07.2011, 15:22
von Firestormmd
Gutes kosten sein Geld, und ist es auch meistens wert. Hier ein Schabhobel speziell für uns Bogenbauer:
http://www.mehr-als-werkzeug.de/product ... detail.jsf
Grüße, Marc
Verfasst: 06.07.2011, 15:44
von Arntus
Puh teuer, aber sicher gut.
Kann man denn altrnativ nicht z.B. eine Säge mit entsprechender Zahnung dafür ge-(mis)brauchen?
Ich könnt mir vorstellen das aus einem Sägeblatt was zu basteln möglich wäre.
Verfasst: 06.07.2011, 15:52
von Feanor1307
Moin Moin,
wenn man mit flachen Laminaten (Horn + und Holz) arbeitet tut es eine einfache Gärungssäge aus dem Baumarkt für 9,50 Euro. Die hat eine symmetrische ca. 1,5 mm tief und ich glaube so 8 Zähne pro cm. Ideal für die Verzahnung von Horn und Holz. Um die Säge noch etwas anzupassen spannt man das Blat in den Schraubstock ein und richtet damit die Zähne aus und viola fertig. Wird eine Stelle stumpf versetzt man einfach das Blatt. Wird alles Stumpf kann man entweder nachschleifen (entsprechende Schlüsselfeile nehmen) oder man kauft eine neue.
Für Leute welche hohles Horn verleimen wollen hat Cem Dönmez eine Idee :
http://atarn.net/phpBB2/viewtopic.php?t ... c&start=45.
Wie genau er das so geschnitten hat weis ich allerdings auch nicht. Vielleicht mit einer gaaaanz kleinen Säge.
Grüße,
Feanor
Verfasst: 06.07.2011, 16:42
von acker
ich würde sagen es ist ein Teilstück eines Sägeblattes, ich habe ein fast gleichen abschnitt in der Werkstatt.
Verfasst: 06.07.2011, 17:24
von don_quichotte
Das mit der Gehrungssäge hab ich mir auch schon gedacht und ausprobiert. Das funzt nicht wirklich. Auch dünkt es mich, als seien die Zähne des Sägeblattes nicht ganz symetrisch. Kennt jemand eine Adresse in der Schweiz, die ein Schabhobel wie den von
www.mehr-als-werkzeug.de führt?
Verfasst: 06.07.2011, 17:43
von tarock
Feanor1307 hat geschrieben:Moin Moin,
Grüße,
Feanor
Das hat er schneiden gelassen, mit einem Plasmaschneider!!
lg Tarock
Verfasst: 06.07.2011, 18:58
von klaus1962
@feanor, tarok
Steht doch eh in dem Artikel weiter unten.
"JJ,
The teeth are nor filed or hardened. İt is laser cut."
Übrigens: das mit den verlorenen Bildern finde ich auch schade.
Verfasst: 06.07.2011, 19:35
von GroBo
ich benutze einen "Ziehklingen-Griff" aus dem Baumarkt, in den ich ca. 6 cm Lange Stücke aus einem Metallsägeblatt einspanne. Der Griff sieht aus wie ein Pinsel ohne Borsten, ist aus stabilem Kunststoff und hat 2 Schrauben, mit denen man das Sägeblattstück einspannen kann. Das Sägeblatt wird übrigens einfach mit einer Blechschere in passende Stücke geschnitten, dann hat man immer Nachschub.
Verfasst: 07.07.2011, 11:17
von Feanor1307
don_quichotte hat geschrieben:Das mit der Gehrungssäge hab ich mir auch schon gedacht und ausprobiert. Das funzt nicht wirklich. Auch dünkt es mich, als seien die Zähne des Sägeblattes nicht ganz symetrisch. Kennt jemand eine Adresse in der Schweiz, die ein Schabhobel wie den von
http://www.mehr-als-werkzeug.de führt?
Moin Moin,
dem muss ich scharf widersprechen
! Es gibt allerdings zwei Dinge die man beachten muss:
1.) Die Zähne, welche bei der neuen Säge versetzt stehen, müssen in Linie gebracht werden, da man sonst, egal in welche Richtung, quasi gegen den Strich zieht. Also rein in den Schraubstock und gerade damit.
2.) Man sollte das Blatt leicht (!) schräg stellen und sich damit die Arbeit erleichtern. Tut man das nicht artet das Ziehen übers Horn in ein Gehubbel und Gequietsche aus, das man es in die Ecke werfen möchte.
Aber auch sonst ist es natürlich ein langwieriger Prozess. Je nach Ausdauer, Kraft und natürlich Hornabmessungen benötigt man für einen Streifen 1,5 - 4 Stunden. 1,5 Stunden sind mein persönlicher Rekord an einem guten Tag mit einem neuen scharfen Blatt und Top Motivation. Die 4 Stunden sind aufsummiert aus mehreren Tagen an denen ich wenig Zeit und ein unscharfes Blatt hatte (womit ich über die Motivation nicht mehr sagen muss
Grüße,
Feanor
Verfasst: 07.07.2011, 13:58
von don_quichotte
Habe mir nun ein Werkzeug Gebastelt mit einem Stück Metall und einer Dreikanntfeile. Das dauert allerdings ewig, wie von Feanor1307 beschrieben
Nun versuche ich, ob es besser geht, wenn ich das Horn vorher koche und es somit ein wenig weicher mache. Ein erster Test mit einem Reststück stimmt mich zuversichtlich!
Verfasst: 07.07.2011, 14:48
von Feanor1307
Koche es aber nicht so lange. Mehr als 10 min können (müssen nicht, es gibt auch Leute die Kochen ihr Horn eine Stunde und sagen es sit hinterher noch gut) dazu führen das die Hornsubstanz, also das Keratin denaturiert und das Horn seine Eigenschaften verändert (z.B. spröde wird, blasig wird etc.). Außerdem ist Kochen eine eher kurzfristige Sache: Du bekommst das Horn weich und plastisch aber nach 15 min an der Luft dürfte es wieder so wie am Anfang sein (ggf. in gebogener Form). Letzteres ist auch gut so denn sonst ist es denaturiert. Dennoch ist der Versuch interessant und es wäre schön wenn du die Ergebnisse hier postest
Grüße,
Feanor
Verfasst: 07.07.2011, 15:16
von don_quichotte
Mein Horngericht schmeckt spitze! Habe das Blech des Backofens mit Wasser gefüllt, auf 100 Grad eingestellt und das Horn reingelegt. So ca 10 min Garen und dann rausnehmen und 5 min schaben. Dabei kommt ordentlich Material weg. Das Ganze musste ich etwa 6 Mal wiederholen, da der Effekt schnell verfliegt. Bin mir daher auch nicht sicher, ob es die Feuchtigkeit ausmacht, d.h., wenn die oberste, eingeweichte schicht weg ist, dass man neu einweichen muss, oder ob es die Hitze ist, oder beides. Wegen der Denaturierung des Horns, da habe ich weniger bedenken. Im Backofen beginnt nicht einmal das Wasser zu kochen. Denke, das ist so kalt genug, um keinen Schaden anzurichten.
Das ganze dauert zwar auch lang, ist aber bedeutend weniger anstrengend
Verfasst: 07.07.2011, 17:51
von kra
Mit dem Kochen, um das Horn für die Riefen weich zu machen wäre ich vorsichtig.
So wie hier geplant sollen die Riefen ja genau mit denen auf dem Core zusammenpassen. Ich hätte Bedenken, das sich nach dem mehrfachen Kochen das Horn verzieht und die Rillen nicht mehr zu denen des Holzes passen.
aber Versuch macht kluch...
Verfasst: 07.07.2011, 17:54
von don_quichotte
Hab jetzt noch versucht, wenn ich die Hornplatte einfach nur in kaltem Wasser einweiche. Auch das funzt recht gut. Die äusserste, vollgesogene Schicht kommt dann recht gut ab. Danach einfach von neuem einweichen und die nächste Schicht entfernen. Die Hitze ist meiner Meinung nach also gar nicht nötig.
