Seite 1 von 1
Blattbestimmung
Verfasst: 30.04.2011, 21:56
von Habasch
Also ich war vorhin mit meinem Hund Gassi habe einen Baum? gefunden da ich diesen nicht bestimmen konnte habe ich ein Blatt mitgenommen weil ich meine Kamera nicht dabei hatte und wollte fragen zu welcher Baumart dieses Blatt gehört?
(entschuldigt das ich nur dieses Blatt habe. da es jetzt zu Dunkel ist um ein Bild zu machen mache ich wenn nötig morgen noch ein Bild vom Baum)
Gruss
Habasch
Re: Blattbestimmung
Verfasst: 30.04.2011, 23:11
von captainplanet
Och, ein Blatt reicht in vielen Fällen für eine eindeutige Bestimmung. Nur etwas schärfer dürfte es schon sein. So kann ich nur vermuten, daß es sich um Prunus padus, die gemeine Traubenkirsche, handelt.
Lg Georg
Re: Blattbestimmung
Verfasst: 30.04.2011, 23:14
von Moormann
Traubenkirsche denk ich auch, aber stell mal ein schärferes Bild rein
P.S. könnte auch ne spätblühende sein, das ist fast sicherer!
Re: Blattbestimmung
Verfasst: 30.04.2011, 23:19
von Habasch
Vielen dank ja ist leider etwas unscharf werde morgen ein richtiges Bild machen vielen dank für die Antworten diese Forum ist der hammer
Wäre die dann evt was für einen Bogenbauer Anfänger?
Gruss
Habasch
Re: Blattbestimmung
Verfasst: 30.04.2011, 23:37
von Moormann
Was heißt Anfänger? Anfänger bin ich auch, hab aber schon eins, zwei Bogen gebaut.
Ich würde erstens Esche nehmen und zweitens ist jetzt "Schonzeit" für Bäume, sprich: nix fällen
Re: Blattbestimmung
Verfasst: 30.04.2011, 23:52
von Habasch
Also meinen ersten habe ich schon gemacht aus Hasel. Hm Esche um ne Esche zu fällen braucht man ne bewilligung oder? Ja Schonzeit
also ich meine ob die "gemeine Traubenkrische" allgemein zum Bogenbau taugt.
Re: Blattbestimmung
Verfasst: 01.05.2011, 12:44
von Moormann
Eigentlich brauchst du immer ne Genehmigung, wenn du was fällen willst, es sei denn es ist in deinem Garten und nicht sehr groß
jap beide Traubenkirschen sind geeignet und sogar recht gut sagt man. Nimm aber nicht die Einheimische, sondern die amerikanische, die wuchert hier eh zu stark.
Re: Blattbestimmung
Verfasst: 01.05.2011, 15:41
von inge
Bei uns wächst nur die gemeine Traubenkirsche und die wird verbaut.
lg
inge
Re: Blattbestimmung
Verfasst: 01.05.2011, 16:43
von Galighenna
Mir sieht das auch nach einer Traubenkrische aus. Die Unterscheidung zwischen der Einheimischen und der Amerikanischen (späten T.) ist recht einfach wenn man Blätter hat: Die Blätter der Einheimischen sind Matt, während die Blätter der späten Traubenkirsche glänzend sind.
Zusätzlich riecht die späte Traubenkirsćhe nach Marzipan, wenn man die Rinde beschädigt, wegen der cyanogenen Glykoside. Ich finde den Geruch recht angenehm während andere ihn als störend empfinden.
Re: Blattbestimmung
Verfasst: 01.05.2011, 17:15
von Habasch
Also vielen dank für die Tipps ich kann mir jetzt sicher sein das es Traubenkirsche ist. Nur zur Esche ich habe schon Eberesche (Vogelbeere) gefunden und aus Esche würde ich auch mal gerne nen Bogen machen vorallem nen ELB
Gruss
Habasch
Re: Blattbestimmung
Verfasst: 01.05.2011, 17:58
von Galighenna
Also Eberesche ist ein ganz anderes Holz als Esche. Die beiden Bäume sind NICHT miteinander verwandt. Nur die Blätter haben eine etwas ähnliche Form, weshalb die Vogelbeere auch Eberesche (Aberesche, Falsche Esche) genannt wird.
Aus Esche lassen sich nur sehr sehr selten ELB-Artige Bögen bauen. Solch qualitativ hochwertiges Eschenholz hat man fast nie udn selbst dann wird es kein richtiger ELB weil der bauch flach bleiben muss, sonst gibt es Stauchbrüche. Esche verwendet man eigentlich immer für halbpyramidale (bei gutem Holz), oder für 1/3 pramidale Flachbögen mit 40-50mm Breite.
Eberesche verträgt etwas schmalere Designs, wobei ich noch keinen fertigen Bogen aus Eberesche gebaut habe und sich andere da besser auskennen.
Für nen ELB wäre dann Ulme oder Eibe geeignet.
Gali
Re: Blattbestimmung
Verfasst: 01.05.2011, 18:39
von Habasch
Also vielen dank für die Information. Also dann werde ich diesen Winter mal Eberesche schneiden gehen und überlege mir welche Form ich machen soll. Danke nochmal
Gruss
Habasch
Re: Blattbestimmung
Verfasst: 02.05.2011, 12:44
von inge
Galighenna hat geschrieben:Mir sieht das auch nach einer Traubenkrische aus. Die Unterscheidung zwischen der Einheimischen und der Amerikanischen (späten T.) ist recht einfach wenn man Blätter hat: Die Blätter der Einheimischen sind Matt, während die Blätter der späten Traubenkirsche glänzend sind.
Hmmm, die gemeine TK riecht auch so. Ist also kein Unterscheidungsmerkmal.
lg
inge
