Seite 1 von 3
Eiben
Verfasst: 25.10.2010, 17:38
von Nordmann76
Hallo! Habe mal eine frage wegen Eiben! Mein Onkel hat vor ca 40-45 Jahren eine Eibenhecke gepflanzt. Die Eiben sind aber nicht dicker wie 10cm(eher Dünner) aber fast Kerzen gerade mit einigen Ästen. Sind die Eiben zum Bogenbau zu gebrauchen? Und ja es sind Definitiv Eiben.
Re: Eiben
Verfasst: 25.10.2010, 17:49
von Noggal
Hallo Nordmann 76 als Eibe ist grundsätzlich eines besten Bögenhölzern,will dein Onkel die Hecke weg haben dann hilf ihm um schneiden und mach fodos von den Jahresringen und wie sie mit und ohne Äste aussehen.
Grüße aus Niederbayern Noggal
Re: Eiben
Verfasst: 25.10.2010, 17:53
von Nordmann76
Ja die Hecke soll weg. Mir kommt es nur komisch vor weil die Stämme so Dünn sind und sie sind wirklich so Alt weil die gab es schon vor meiner Geburt.
Re: Eiben
Verfasst: 25.10.2010, 18:03
von Noggal
@ Nordmann 76: Das mit 10cm. stärke müsste hinkommen bei 40-45 Jahren. Weil wie rechnet man bei Eibe mit ca.20Jahresringen pro Zoll. 1Zoll=2,54cm.
Re: Eiben
Verfasst: 25.10.2010, 18:11
von acker
Erstmal sicherstellen !
Es gilt immer :
Habe ich ist besser als krieg ich .
Dann Fotos machen und zeigen , anschliessend das minderwertige aussortieren : arg krummes , sehr viele Äste usw .
Schauen was mit spalten ist , bei einer Hecke dürften ja so einige Stämme zusammenkommen wenn sie denn nicht rund um beastet sind.
Die Option billetts nicht vergessen ! Also was zwischen 0,85 - 1m lang und gut ist kann man spleissen !
Gruß acker
Re: Eiben
Verfasst: 25.10.2010, 18:24
von Nordmann76
Wie schon sagte die meisten sind Kerzen gerade und fast 5 meter hoch. Also die meisten sind so um die 6 bis 7 cm dick. Ja es sind reichlich ich tippe mal so um die 70 Stück. Fotos werde ich denn morgen gleich mal machen wenns mein Fotoapparatt mitmacht.
Re: Eiben
Verfasst: 25.10.2010, 19:10
von Dachs
Alles Schrott,
Wo wohnst du nochmal???
Wann soll die Fällaktion starten???
Dachs
Re: Eiben
Verfasst: 25.10.2010, 19:55
von Nordmann76
Steht doch in meinem Profil. Das wird übernächste Woche losgehen werde aber morgen schonmal welche für die Fotos Sägen. Achso sollte ich die Rinde bei solch dünnen Stämmen drauf lassen oder doch runter?
Re: Eiben
Verfasst: 25.10.2010, 20:02
von Squid (✝)
Is bei Eibe eigentlich egal - da will kein Käfer einziehen...
Ich würde sie drauf lassen, das bedeutet Schutz beim Verladen und Lagern und langsamere Trocknung, was von Vorteil ist.
Re: Eiben
Verfasst: 25.10.2010, 20:48
von Galighenna
kleiner Tipp:
Wenn du so ein ganz paar grüne Zweige dran lässt ziehen die schon einen Großteil der Feuchtigkeit effektiv aus dem Holz, ohne das großartig Spannungen entstehen, weil das über die ganz normale Wasserversorgung im Holz geschieht.
Dann ist das Holz schneller nicht mehr so ganz arg Nass. Wenn das Holz dann schon ziemlich vorgetrocknet und die Zweige verdorrt sind kann man sie dann auch abschneiden. Das könnte Schimmel vorbeugen. Das Holz sollte natürlich trotzdem schön lange gelagert werden damit es dann zu Ende trocknen kann und gut reift.
Re: Eiben
Verfasst: 25.10.2010, 20:53
von Heidjer
Alles mit nehmen, die Rinde kann drauf bleiben.
Mit alles mitnehmen meine ich alles was halbwegs gerade ist und über
2 cm stark.
Ich habe beim Saplingturnier aus zwei Eibenspitzen einen Bogen gebaut, geht mit Schnelltrocknen in 8 Wochen.
Die Spitzen waren im Spleissbereich etwa 3,5 cm dick und an den Tipps 2 cm dick. Schade das die Bilder weg sind.
Der Bogen hat 50#@30" und wird langsam stärker.
Edit: Ich biete Dir aber gerne meine (und die meiner Kettensäge) Hilfe an beim fällen, solltest Du Probleme haben 70 Stämme von 5m länge zu lagern würde ich Dir auch etwas davon abnehmen.
Re: Eiben
Verfasst: 25.10.2010, 21:10
von Nordmann76
Der sieht ja Klasse aus. Wenn 2 cm reichen denn werde da einige Stämmchen bei raus kommen. Ab wieviel cm sollte man denn einen Stamm Spalten weil denn kann ich dort gleich vor ort mitmachen. Und vielen dank an alle wegen den Antworten
Re: Eiben
Verfasst: 25.10.2010, 21:25
von Archive
Moin
Schau mal in Haithabu ins Museum. Die Wikinger haben ihre Bögen aus Eibenstämmen von 4-6 cm Durchmesser gebaut. Unten gemessen, natürlich. Ein Original ist da aus gestellt.
Gruß Mütze,
der nur ein paar Fahrradminuten von dem Museum groß geworden ist.
Re: Eiben
Verfasst: 25.10.2010, 21:56
von Nordmann76
Ja ich weiss. Im Schloss Gottorf ist auch einer ausgestellt ich wusste nur nicht wie dick die Stämme dafür waren. ich muss mir nur mal die Masse davon besorgen damit ich irgendwann mal einen Nachbauen kann.
Re: Eiben
Verfasst: 25.10.2010, 22:56
von Archive
Nein, der in Gottorf ausgestellte Bogen ist ein Bogennachbau aus der Nydam-Zeit, das war vor den Wikingern. Ja, die waren auch aus sehr dünnen Eibenstämmen gefertigt.
Gruß Mütze
