Hanf - Pflaster
Verfasst: 22.02.2010, 18:59
Weiter beim Hollerbau:
Holler ist ein gutes und schönes Bogenholz aber es leidet unter Problemstellen.
An den meist vorhandenen Knubbeln neigt er kurz ober / unterhalb zum Bruch.
Ich habe die starken Knubbel beim Tillern schon eher steif gelassen und werde sie nun mit Hanffasern bedecken.
Knubbel 1:
Knubbel 2:
Der Hanf wird vorher per Hand auseinander gezupft und grob gereinigt von dicken Knoten .
Dann wird er mit einem alten Kamm gekämmt damit die Fasern relativ grade und paralell zueinander liegen .
Anfang des Kämmvorganges:
Fertig:
Nun werden zwei Stränge von 10cm länge mit der Schere abgeschnitten, die Hanfschicht sollte ca 2 - 3mm dick werden:
Die Knubbel werden mit Leim bestrichen , ein Zollstock wird als Maßhilfe daneben gelegt :
Nun wird ein Faserpaket auf den Leim gelegt, angedrückt und die Oberseite erneut mit Leim beträufelt, optional kann man natürlich die Fasern in einem Pöttchen mit Leim tränken.
Der Leim wird mit feuchten Fingern verstrichen, mit den Fingern wird von der Mitte nach aussen gestrichen und angedrückt:
fertig:
Nun trocknen lassen.
Wenn die stellen mehr biegen , dann würde ich den Hanfbelag direkt noch mit einer Wicklung aus starkem Faden auf dem Rücken sichern .
Als Anhang Bilder vom fertigen Ergebnis , als aufpeppung wurde noch ein schwarzer rand gemalt.
Gruß acker
Knubbel 1:
Knubbel 2:
Fertig:
fertig:
Gruß acker
