Bamabe
Verfasst: 29.08.2010, 13:16
Hallo Allerseits,
Ich habs endlich mal wieder fertig gebracht nen Bogen zu bauen, bzw. Bilder zu machen
Bamabe ist der erste Gehversuch mit Bambus und Massaranduba (Bama). Im Verlauf des Bauens stellte sich heraus, dass der Kleine ein ganz schöner Bengel ist (be). Soviel also zur Namensgebung.
Der Bambus kommt aus dem Baumarkt, nach Ackers Eignungstest (biegen, Bruch anschauen) wurde er für gut befunden und weiter verarbeitet.
Das Bambusbacking hat einen Taper bekommen von mittig 5mm bis zu den Tips auf 3mm.
Aus einem Massabrett das schon länger aufgesägt im Keller liegt kam das Bauchlaminat ca. 30mm breit, knapp 1,60m lang.
Die beiden Teile wurden dann auf einem Metallstreifen mit 8cm Reflex verleimt (dachte ich
Beim Tillern sah dann ein WA immer etwas komisch aus, dass Massa war einiges dünner als auf der anderen Seite (um die gleiche Biegung zu erreichen) naja liegt evtl. am Holz oder am etwas schlampigen Taper dacht ich mir... Tja irgendwann hab ich mir dann nochmal die Verleimform angeschaut und da stellte sich heraus, dass der eine Klotz 8cm hoch war und der andere 10cm.
Verleimt hab ich den mal zwischendurch während ich auf Klausuren gelernt habe daher evtl. die Verwechslung. Im Nachhinein verstehe ich trotzdem nicht warum mir das nicht aufgefallen ist.
Naja egal also weitergemacht, dann kam der Moment wo ich das erste mal die Sehne aufgespannt habe. Ich spann also die Sehne auf und schau mir den Bogen in den Händen an, dabei wurde die Standhöhe immer weniger. Fasziniert wie der Abstand immer geringer wird (so muss es wohl auch Rehen gehen, die in die näherkommenden Scheinwerfer eines Autos schauen) bahnt sich das Unauswichliche an, die Sehne schlägt um und der Bengel von Bogen haut mir ordentlich mit einem Ende gegen die Hand
. Dannach war ich sehr vorsichtig und hab den Bogen immer schön auf Abstand gehalten nachdem er aufgespannt war. Nachdem mir der Tiller gepasst hat, hab ich Hickory und Massa als Tips aufgeleimt. Das Hickoryklötzchen schien mir etwas stark naja war dann aber schon drauf, also Tips ausgeformt und nachdem ich fertig war musste ich feststellen NEEE viel zu hoch das Ding. Also wieder runter damit neue Klötzchen ausgesägt und wieder drauf. Diese sind immer noch recht Hoch aber wollte nicht schon wieder alles neu machen. Nachdem die Tips fertig waren gings mit dem Tillern weiter, dazwischen immer ein bisschen geschossen um zu schauen was der Tiller danach macht (Massa ist da ja sehr träge liest man oft). Schlussendlich kam dann ein Korkklotz als Griff drauf mit einer Mulde für den Daumen, als Arrowpass habe ich einen Buchendübel eingesetzt. Dann noch alles mit Stoff umwickelt, den Buchendübel wieder zum Vorschein gebracht. Davor natürlich noch einige Schichten Klarlack drüber und fertig war er!
Ich bin damit zufrieden der Bau hat Spass gemacht und lehrreich war er auch!
So jetzt noch die Daten und dann die Bilder
Länge gesamt: 1,57m
NtN: 1,55m
Breite im Griff 26mm; WA-Mitte: 23mm; Tips: 9mm
Zuggewicht ca.34 Pfund bei 28 Inch Auszug
Reflex der erhalten blieb 5cm, direkt nach dem Abspannen 4cm (geht dann auf 5cm zurück)
Schönen Sonntag!
Gruß Hairun
Länge gesamt: 1,57m
NtN: 1,55m
Schönen Sonntag!
Gruß Hairun
