Tischkreissäge
JuergenM
Tischkreissäge
Beitrag von JuergenM »
Hallo zusammen,
ich spiele schon längere Zeit mit dem Gedanken, mir eine Tischkreissäge zuzulegen. Das dauernde Einspannen meiner Handkreisäge in den Arbeitstisch nervt langsam und einen vernünftigen Anschlag hab ich auch nicht dafür.
Das Modell Bosch PTS 10 gefällt mit eigentlich ganz gut
http://www.bosch-do-it.de/boptocs2-de/H ... /index.htm
Problem dabei ist aber, dass ich mir das Teil hier oben im Norden nirgends mal anschauen kann, da dieses Modell kaum irgendwo als Ausstellungsstück vorhanden ist.
Gibt es bei euch irgend jemanden der mit der PTS 10 bereits Bekanntschaft gemacht hat?
Jürgen
GunDog
Re: Tischkreissäge
Beitrag von GunDog »
Nach zwei Billigvarianten (Aldi etc.) habe ich mir ne Mafell Erika 85 gegönnt. Möchte ich auch nie mehr abgeben. Zum Zeitpunkt der Entscheidung habe ich auch mit dieser Bosch geliebäugelt und konnte die auch nur in einer Ausstellung (nicht selber sägen) live sehen.
Für meinen Anwendungsfall ist die Erika super. Da ich nicht weiß was du damit machen willst ist ne Beratung wirklich schwierig. Die Bosch ist eher für kleinere Arbeiten geeignet.  Ggf. mit Unterstützung einer guten Handkreissäge mit Führungsschiene wird da nen Schuh draus. Wie gesagt, abhängig von dem was man machen will.
Gundog
JuergenM
Re: Tischkreissäge
Hallo GunDog,
danke für den Hinweis. Ich habe vor die Säge hauptsächlich für den Bereich Möbelbau (Schubladenteile, Seitenteile, usw.) zu benutzen. Die Werkstücke werden meistens nicht dicker als 30 mmm sein und wahrscheinlich auch meist nicht größer als 1,20 mtr x 40 cm.
Jürgen
GunDog
Re: Tischkreissäge
Bei 40cm Breite hast du schon ein Problem mit dem Parallelanschlag. Ich habe meine Erika mit dem Ergänzungschienen verbreitert und einen eigenen Parallelanschlag gebaut (2ter Original war mir dann doch zu teuer).
Du kannst aber sehr gut klar kommen mit einem Schneidetisch (aus Opferholzlatten/hölzer) und ner guten Handkreissäge mit einer Führungsschiene.
Eine Tischkreissäge hat natürlich Vorteile bei den kleineren Teilen und Leisten. Geh mal in den Baumarkt und such dir eine ähnlich große Maschine. Dann versuch mal ein Brett/Platte mit 140x40 cm darauf zu hantieren...
Gundog
Panthertatze
Re: Tischkreissäge
Beitrag von Panthertatze »
Ich denke, dass hängt auch damit zusammen, was das Gerät kosten darf.
Mein Traum ist diese:
http://www.festool.de/Produkte/Seiten/P ... cisio_1769
GunDog
Re: Tischkreissäge
Panthertatze hat geschrieben: Mein Traum ist diese:
Die hatte ich auch in der Auswahl. Habe mich dann für die etwas stabilerere und höher (85mm) schneidende Erika entschieden.
http://www.mafell.de/cms_download/mafell/de/download/Prospektemafell_prospekt_erika_a4_0309_d_s.pdf
Aber der Fragesteller hier sollte wirklich mal so eine Durchschnittsplatte über so eine Säge halten.... Selbst die Erika kann nicht auf 40cm breite schneiden ohne Tischverbreiterung.
Gundog
GunDog
Re: Tischkreissäge
Nachtrag: Man findet bei der Suche viele solcher Vergleiche
http://www.woodworker.de/forum/mafell-erika-vs-festool-1080-ts55-vs-festool-cmf-t5793.html
Gundog
JuergenM
Re: Tischkreissäge
Schöne Dank für die Hinweise,
aber die Mafell liegt definitiv nicht im preislichen Rahmen. Wahrscheinlich werden ich noch ein bischen rumsuchen und auch mal bei meinem Bekannten im Baumarkt vorbeischauen und mal schauen was er so dazu sagt.
Von der Größe der Werkstücke (120x40) her ist mit schon klar, dass es auch mit der Bosch Probleme geben wird, aber wenn Bedarf besteht, werde ich mir einen zusätzlichen Tisch bauen. Wäre ja nicht das erste Mal, dass man improvisieren muss.
Mit meiner Handkreisäge (Makita) habe ich auch grundsätzlich keine Probleme und werde sie zukünftig auch weiterhin für große Teile nutzen. Aber wenn man schnell mal was kleineres zusägen will, ist die Säge mit Sicherheit gerade nicht im Sägetisch eingespannt. Das nervt mich doch mittlerweile ziemlich.
Jürgen
Zurück zu „Werkzeuge“
