Seite 1 von 3
Werkstatt einrichten
Verfasst: 26.01.2010, 20:15
von Juergen
Moin zusammen
Habe gerade von meiner privaten Finanzverwaltung die Erlaubnis erhalten mir eine neue Werkstatt zu bauen.  ;D ;D
Dazu habe ich mir schon mal ein einfaches Gartenhaus ( 5x5 m ) aus Blockbohlen bestellen dürfen.  ;D ;D ;D
Ich besitze schon eine stabile Werkbank 3m lang mit einem vernünftigen Schraubstock, viele Neonlampen, diverse Regale,
einen tollen alten Werkzeugschrank mit vielen Schubladen und einen alten Ofen.
Nun meine Frage: Was sollte man den noch so alles, gerade im Bezug auf das Bogenbauen sinnvolles besorgen/einbauen ?
Darf nur nicht so teuer werden denn durch das Gartenhaus ist mein Budget leider schon ziemlich aufgebraucht.
Ich meine reine Baumaßnahmen und keine Werkzeuge oder Maschinen.
Re: Werkstatt einrichten
Verfasst: 26.01.2010, 20:57
von Mordrag
Was du auf jeden Fall gebrauchen kannst, ist eine freie Stelle an der Wand.  ;D
Dort könntest du dir dann eine Tillerwand einrichten.
Ansonsten würde ich versuchen die Wände mit Regalen auszukleiden wo viel Platz für deine Werkzeuge und Hölzer ist. Das nimmt nicht so viel Platz weg und sieht gut aus.
Verfasst: 26.01.2010, 21:08
von Galighenna
Ja ein Platz für den Tillerbaum oder die Tillerwand ist IN der Werkstatt super praktisch. Vll Empfiehlt sich auch so eine Art kleines Holzlager, wo man Staves lagert die als nächstes zum Bogenbauen vorgesehen sind.
Viel mehr brauchts so zum reinen Bogenbauen eigentlich nicht... Nur Ordnung und Platz für die Hobelspäne, aber die können im Winter ja auch gleich in den Ofen  ::)  :P  ;)
Verfasst: 26.01.2010, 21:26
von Indiaman
Ich würde die Werkstatt im Haus behalten und in das neue Gartenhaus ziehen.
;D
Stefan
Verfasst: 26.01.2010, 21:29
von acker
-Eine Elektrik vorsehen für die Maschinen, wenn möglich min einen Starkstromanschluß - und reichlich Steckdosen.
-Bei 5*5 m würde ich das Holzlager später sauber an der Aussenseite anbauen.
-Fliesen im Bereich des Ofens oder sonst was brandsicheres.
-Kühlschrank ::) ;) in Reichweite des Sessel´s vorm Ofen, 2 davon ...einer für den Kumpel...der klaut sonst immer Deinen Platz ;D
Gruß acker
Verfasst: 26.01.2010, 21:37
von firstbaseman
wie wärs mit ein paar Paketen Dämmung  :P
ansonsten wirds vielleicht doch nicht so gemütlich  ;D
ansonsten ein Not aus für den gesamten Elektro-Kram kann ganz nützlich sein.
Und eine Starke Lampe, grade wenn man an Details areibtet ist ne variable Klemmlampe ganz hilfreich.
lG paul
Verfasst: 26.01.2010, 22:41
von the_Toaster (✝)
Fenster. Ganz unbedingt brauchst Du Fenster. Isolierfenster. Zur Sonnenseite hin. Kannste mit Glück vom Bau organisieren, wenn die wo ausgebaut werden. Spart im Winter viel Brennstoff.
Und ne Tür natürlich. Ne breite zweiflüglige am Besten. Geht billiger zu bauen, wenn die aus zwei Kellertüren, einer rechten und einer linken, gebaut wird.
Da kriegst dann auch Dein Mopped durch, falls Du mal dran schrauben musst.
Und ne Veranda. Dann kannste auch draussen bedacht fiedeln, wenns im Sommer mal regnet aber warm ist.
Die Decke sollte nicht zu tief sein. Nix ist ärgerlicher, als wenn der Bogenrohling andauernd oben an der Decke anstößt. Vor allem, wenn dann die gerade so schön zurechtgefeilten Tips abbrechen...
Draußen auf der Schattenseite einen überdachten Anbau zum Holz trocknen.
Ich würde das Haus rechteckig bauen. 25 qm auf vier mal sechskommafünf Meter verteilen. Die Breitseite zur Sonne hin bauen. Mit Veranda natürlich.
Vor die Fenster unbedingt Fensterläden bauen.
In eine Ecke gehört ein Klappbett. Darf auch ruhig größer sein.
Eine Werkstatt ist ja sooo romantisch...  ;)
Einen Feuerlöscher brauchste auch noch.
Dämmung ist immer gut. Vor allem die Decke gut dämmen. Wenn die Statik das aushält kannste ein bewachsenes Dach nehmen. Kühlt im Sommer, wärmt im Winter.
Wenn Du genug Platz zum Dach hast, kannst Du zumindest in einem Teil eine Zwischendecke einziehen. Da kannst Du dann auch Holz lagern.
Das Holz kannst Du aber auch unterm Dach über die Balken legen.
Statik beachten! Je nach dem wie fleissig du sammelst, hast Du ruckzuck ne Tonne Holz zusammen...
Möchtest Du auch Bambus verbauen, brauchst Du unbedingt eine Räucherkammer und eine Temperbox mit Platz für zweieinhalb Meter Stecken.
Ist gar nicht lange her, da habe ich aus Interesse das hier gefunden:
http://www.derselbermacher.de/bauen/blo ... eginn.php3
Könnte interessant sein.
Reicht das an Ideen? ...
Verfasst: 27.01.2010, 08:10
von Firestormmd
Ich würde noch einen Spiegel aufhängen. Da kann man auch mal schön die Biegung des Bogens aus der Ferne betrachten.
Eine einfache Herdplatte zum Dämpfen und Hautleim anrühren wäre auch ganz nett.
Kleines Waschbecken mit Wasseranschluss und Boiler?
Grüße, Marc
Verfasst: 27.01.2010, 08:13
von zacki
Was Du noch brauchst....
Eine 2. Wand freilassen für die Leinwand die vom Beamer bestrahlt, Dich mit z.Bsp. Live-Fußball oder Bogenschießstudien ( Von Legolas oder Mr.R.Hood ) versorgt.
Beim Finanzierungsantrag für die HiFi-Ausrüstung vor allem die ausgelagerte Fußballarena hervorheben. Dann klappt`s bestimmt.  ;D
Weitere Ideen.....
Zapfanlage
Holzkohle-Grill für die Veranda
Literaturschrank ( TBB 1-4 u.ä., Werkzeugkataloge, Plaboy usw. )
Überdachte Schießanlage
Und Wichtig! DSL / Laptop um jederzeit auf das FC zugreifen zu können
Wenn Du das alles umgesetzt hast ( Alles was ich nicht durfte  :'( )
sag Bescheid wegen der Einweihungsfete.
VG Zacki
Verfasst: 27.01.2010, 09:02
von the_Toaster (✝)
Firestormmd hat geschrieben: [...]
Zum Hautleim anrühren geht auch ein Pullawärmer.
Pulla: (kleinkindisch) Babyflasche
Verfasst: 27.01.2010, 09:08
von Artus
Kehrschaufel und Besen!
Verfasst: 27.01.2010, 09:12
von acker
Die Hängematte für die Veranda zum senieren über das Design des Bogens
und ein gescheiter Grill auf dem auch ein Spanferkel passt wenn die FC Kumpels zum bauen kommen ;) :D
von Firestormmd
@Toaster: Hab ich auch schon erfolgreich eingesetzt. Mein Babykostwärmer bringt genau 60°C. Nur leider passen da nur die kleinen Gläser rein. Für die kleinen Leimarbeiten reicht das sicher aus. Am Wochenende habe ich aber ein Leinenbacking gemacht. Dafür musste ich das Leinen in den Hautleim einweichen. Da hat das kleine Glas leider nicht mehr ausgereicht. Da ich aber auch keine Herdplatte in der Werkstatt habe, musste ich mit Wasserkocher und großen Kochtopf ein Heisswasserbad herstellen. Das ging eigentlich problemlos, nur muss man ständig abgekühltes Wasser aus- neues heißes Wasser einfüllen. Da wäre eine Herdplatte sehr praktisch. Kein muss, aber sehr hilfreich.
Grüße, Marc
Verfasst: 27.01.2010, 09:47
von captainplanet
Überleg Dir vielleicht auch ein Plätzchen für eine Schnitzbank, sehr praktisch, aber auch sperrig. Weil sie viele Späne produziert möglichst draußen, vielleicht auf der Veranda?
Verfasst: 27.01.2010, 10:02
von Archive
the_Toaster hat geschrieben:
*grins* Hier in dieser Gegend ist der Puller nicht das Ende in dem die Flüssigkeit rein kommt... Pullerärmer *grins*
