Seite 1 von 2
Half-buildalong Boo/massa/massa
Verfasst: 17.01.2010, 15:11
von Commerz
Ich möchte hier die Entstehungsgeschichte von meinem Trilam präsentieren.
Bedanken möchte ich mich bei Acker der mir sehr geholfen hat :)
Alles fängt an mit einem Bambusrohr (im folgenden nur noch als Boo bezeichnet) und einer Massaranduba Diele (im folgenden nur noch als massa bezeichnet).
Bambusrohr geviertelt, und mit dem Hobel plan gehobelt. Da das Rohr nur 8cm im Durchmesser hatte und ich aber eine breite von 30mm haben wollte wurde es entsprechend dick.
Von dem Massa mit der Stichsäge ein 34mm breiten Steifen abgesägt. Auf beiden Seiten die Nuten weggehobelt.
Dann mit der Bügelsäge in 2 Laminatstreifen gesägt.
Die Streifen sind 220cm lang. Da ich für meinen Bogen 182 cm plante ergaben sich zwei kleine Stücke. Aus einem baue ich ein Powerlam.
Re: Half-buildalong Boo/massa/massa
Verfasst: 17.01.2010, 15:18
von Commerz
Dann wird das Massa in der Badewanne mit Spülmittel und einer Bürste abgeschrubbt ;)
Anschließend 3 Tage trockenen lassen. Dann Boo und Massa mit Aceton und einem Baumwolllappen abgerieben bis nichts rotes mehr am Lappen zu sehen ist.
Das ganze mit Leim (Ponal Wasserfest) bestreichen und in Form mit Zwingen pressen. Der Bogen bekommt von mir 10cm Reflex verpasst. 4 Tage in der Form den Leim trocken lassen.
Nach dem Rauslösen aus der Form blieben nur 55mm übrig :-\
Bis jetzt ist nur ein Massastreifen unter dem Boo. Der Bogen wird getillert und hat 28#@28"
Verfasst: 17.01.2010, 15:20
von Commerz
Ungespannt, Standhöhe und Vollauszug
Ein Beweis das der Leim auf dem Massa hält: ein Span vom Hobel 1/5 mm dick mit dem Boo
Verfasst: 17.01.2010, 15:26
von acker
Ja guck, ist doch fast ein Bogen. :)
Interessanter Weise wirkt das Massa auf einem Teil der Fotos Lila ??? dachte erst es würde sich um Morado handeln.
Wie sieht die Front des Rohlings aus?
Gruß acker
von Commerz
Da mir 28# natürlich zu wenig sind kommt die 2. Massaleiste drauf.
Das ganze wieder in die Form mit 10cm Reflex.
Nun lässt sich der Bogen nichtmal mehr Bodentillern  ;D Da steckt schon mehr dahinter.
Das Stück was dabei liegt ist das übrig gebliebene Stück von dem 2 Laminatstreifen.
Dann wird getillert, kommt ein Griff aus Holunder dran  (mit Ponal blau geleimt) und Nocken aus Geweih (mit Sekundenkleber).
Die Sehne ist Dacron B50 12 Strang, schwarz.
Verfasst: 17.01.2010, 15:33
von Commerz
Gewitter Acker du bist zu schnell  ;D >:( ;) ;D
Die Laminatschichten. Die Klebefuge ist relativ gut geworden, dafür das ich nur den kleinen Hobel benutzt habe.
Der Bogen hat nach ca. 100 mal ziehen noch 1cm Reflex.
Hier mein Dank an Saic. Durch seinen Fehler durfte mein Bogen noch ein bissi Reflex behalten da ich beim Perry verleimen darauf geachtet habe wie ich verleime :-* :)
Die Nocken sind nur 8mm breit, da wo die Sehne hängt nur 4mm
Verfasst: 17.01.2010, 15:37
von Commerz
Und nun die Daten:
Länge: 182cm (gestreckte Länge)
Breite: 30mm im Griff; 8mm Tips
Power: 43#@28"
Besonderheiten: 1cm Reflex
Finish: noch keins
Die Werkzeuge: Zugsäge, Hobel, Bügelsäge, Stichsäge, Schleifpapier, Raspel, Feile, Ziehklinge
Vielen Dank
--Commerz
Verfasst: 17.01.2010, 15:46
von Commerz
Ich habe den Thread Half-buildalong genannt weil ich nicht jeden Schritt erklärt oder bebildert habe.
Bei Fragen und Anregungen gerne posten :)
Ich bin sehr stolz auf den Bogen. Mein bisher schönster und bestimmt auch Leitungsfähigster.
Schade das es Regnet, musste die Bilder im Haus machen. Evtl reiche ich welche nach. Mit Sonne :-)
Verfasst: 17.01.2010, 15:50
von acker
Ja super!  :)
mit dem vorhandenen Werkzeug so einen Bogen zu bauen das ist schon eine besondere Leistung, das muß man mal sagen.
Den Griff kannste ruhig ein wenig schmaler machen, das sollte kein Problem sein, 2,5cm breit oder je nach Höhe auch locker 2cm.
Tiller da auch nun nicht mehr viel dran rum, Massa ist sehr träge wenn es darum geht sich in Form zu legen, schieß ma so 100 Schuß und dann schau Dir den Tiller noch mal an.
Gruß acker
Verfasst: 17.01.2010, 16:37
von Sebb
wunderbar geworden.  :)
sieht echt toll aus und der hat bestimmt auch power
weiter so  ;)
Sebb
Verfasst: 17.01.2010, 17:38
von arcus (✝)
muss mal bissl Kritik üben
die enden sind viel zu steif--da schleppst nur nichtarbeitende Masse mit rum, was wiederum Geschwindigkeit kostet.
Arcus
Verfasst: 17.01.2010, 19:21
von Hairun
Ahhh Danke für diesen thread!
Hab mir vor kurzem auch eine Massadiele besorgt, bei der "Klebefrage" bin ich im Forum allerdings auf die Meinung gestoßen das Bindan Cin die Variante schlechthin ist....
@acker Verklebst du deine Massabögen auch auf diese Weise, wie hier im thread vorgestellt?
Ich meine gelesen zu haben, dass du Bindan nutzt...
schönen Abend noch
gruß
hairun
Verfasst: 17.01.2010, 20:11
von acker
Ja ich nehme Bindan cin , aber Ponal habe ich bei Massa auch oft genommen ohne Probleme.
Gruß acker
Verfasst: 17.01.2010, 20:48
von saic749
Schöne Dokumentation! Der Bogen schaut super aus!
Meinen Respekt: Mit der Bügelsäge die Leiste durchzusägen ist echt eine Meisterleistung! Das würde ich mir nie zutrauen.  :D
Wegen meiner Verleimung: Freut mich das es dir geholfen hat. Meiner hat wirklich viel Set bekommen *grummel*, was bei deinem -gottseidank- nicht der Fall ist.  :)
Massa scheint ja echt ein Teufelszeug zu sein...Der Bambus schaut ja verdammt dick aus.  :o
saic749
Verfasst: 17.01.2010, 21:41
von Commerz
Schön das er Euch gefällt.
Ja die Enden sind ein bisschen steif, aber deswegen hab ich sie ja auch ganz schmal gemacht. Wenn ich da noch mehr Material abnehme hab ich Angst das ich das 2. Laminat unterbreche. Das ist dort nur noch 1mm stark.
Der Boo ist ~5mm dick. Hab nicht getapert. Überall gleich dick gelassen und das Massa kann das ab.
Getillet wird erstmal nicht weiter, erstmal so lassen und einschiessen.
