Seite 1 von 2
Eisen gießen?
Verfasst: 30.12.2009, 14:09
von Messerer
ich bin jetzt mal auf die Idee gekommen, anstatt Schwerter zu schmieden oder aus Metall zu schneiden, es zu gießen?!
Hat das schonmal jmd. probiert?...und ich rede davon, das man das mit einer Esse hinbekommt nicht mit einem Hochofen^^
Wenn ja, was braucht man dazu an Kohle oder Luftzufuhr usw.?!
Re: Eisen gießen?
Verfasst: 30.12.2009, 14:26
von Warbeast
hm
stelle mir das sehr schwer vor
da du in einer esse das metal meist "nur" sehr weich bekommst
aber bisher noch net mitbekommen das es gießbar, sprich flüssig wird,
kann mir kaum vorstellen das solche temperaturen mit einer essen zuhause zu erreichen sind,
aber mal sehen awas die fachmänner hier schreiben
*zu hardarbar schielt*
Re: Eisen gießen?
Verfasst: 30.12.2009, 15:15
von KnechtKarl
Du wirst a.) die nötigen Temperaturen vermutlich nicht erreichen und
b.) funktionieren Klingen aus Guß normalerweise nicht. Viel zu spröde!
Re: Eisen gießen?
Verfasst: 30.12.2009, 15:32
von tyron
so als laie unter den blinden des themas
wenn die gegossene klinge dann wieder geglüht würde und man dann wieder drauf rumkloppt, wird die dann wieder weniger spröde?
Re: Eisen gießen?
Verfasst: 30.12.2009, 15:55
von Gewitterwolke
Nein, denn leider schließen sich Gießbarkeit und Schmiedbarkeit bei Eisen/Stahl so ziemlich aus.
Entweder kann man es schön gießen, aber dann hat das Zeug viel zu viel Kohlenstoff (>2%) um es noch schmieden zu können, oder halt andersherum.
Stahlguß müsste gehen, aber du bekommst im heimischen Herd keine 1600° Grad hin. Und danach müsste es noch geglüht werden. Und eine Form, die das aushält, bräuchtest Du auch erst einmal.
Abgesehen davon ist das verdammt gefährlich. Nicht umsonst gibts da Spezialisten für, die dabei diese sexy Silberanzüge tragen.
Re: Eisen gießen?
Verfasst: 30.12.2009, 16:23
von Mike W.
Außerdem brauchst du nen Behältnis das diese Temperaturen übersteht und trotzdem gute Wärmeleitfähigkeit besitzt! Mit dann wieder warm machen und "draufrumkloppen" ändert man auch nicht das körnige Gußgefüge.
Die 1600° wären sicher machbar, wenn man eine durchdachte Vorrichtung baut. Der Mensch gießt ja schon einige Jahre Metalle!
Ich glaube aber nicht das deine Kenntnisse(in absehbarer Zeit) ausreichen so ein Projekt erfolgreich durchzuführen.
Ich gieße zum Beispiel Kokillen für Vorderlader mit der nötigen Präzision aus Aluminium, aber Stahl??
mfg Mike
Re: Eisen gießen?
Verfasst: 30.12.2009, 17:37
von caninident
Lass es besser sein,
Um ein Schwert zu gießen, brauchst du eine nicht unerhebliche Menge Eisen , das sich gut aufschmelzen läßt. Zudem mußt du an das Modell Luftabzugskanäle mit berechnetem Querschnitt installieren, um ein kontrolliertes Schwundverhalten beim Abkühlen des Metalls und ein Verdrängen der Luft in der späteren Form zu gewährleisten. Ansonsten hast du im späteren Schwert Hohlräume , die auch nicht unbedingt sichtbar sind. Beim Schaukampf nicht von Vorteil. Zudem sollte die Form so stabil und dicht gebaut sein, das kein flüssiges Material entweichen kann. Sonst wird es sehr lustig. Späteres Vergüten des Gusses möglich, aber für den Neueinsteiger ohne industrielles Equipment nicht zu realisieren.
Nicht zu vernachlässigen: Die Kosten. Für Schmelzenergie , Form- und Modellbau
sowie Material für Nachbearbeitung und Entsorgung von Formenmaterial, Strahlsand ect. dürften nicht unerheblich sein. Ganz zu schweigen von den dafür notwendigen Gerätschaften und Bearbeitungsmaterialien. Dafür kannst du dir ein Samuraischwert vom besten Schmied Japans anfertigen lassen. Und du bleibst gesund.
Gruß von einem der es gut mit dir meint.
Re: Eisen gießen?
Verfasst: 30.12.2009, 18:01
von weedy
Na Ja
Erst sollte man mal unterscheiden zwischen Stahl und Eisen. Eisen scheidet schon mal aus weil Gusseisen auf keinen Fall für ein Schwert zu gebrauchen ist ( ich meine eines das man auch benutzen kann ). Gusseisen ist von Natur aus viel zu spröde dafür. Stahl gießt man je nach Analyse bei einer Temperatur von ca. 1600°C. Das Gießen allein reicht hier aber nicht aus. Brauchbarer Stahl müsste vergütet werden. Also nach dem endgültigen Formen glühen und härten. Allein dieser Prozess erfordert eine profunde Ausbildung. Ich habe dafür so etwa 2 jahre Vollzeit gebraucht. Dann kommt noch dazu das die Materialien die du dazu brauchst bei weitem den Nutzen überschreiten. Was funzen sollte wäre das schmieden von Eisenluppen die du auch mühsam schmelzen müsstest.
Guggst du hier:
http://www.seelenschmiede.de/frameset.htm
Thomas
Der Metalurgie als Hauptfach hatte
Re: Eisen gießen?
Verfasst: 30.12.2009, 20:54
von Messerer
Aber ich denke doch,
dass ich das wirklich nicht errreichen werde die Tempertauren und das sowit ich weiß Gußeisen immer spröde und meist auch billig ist.
Re: Eisen gießen?
Verfasst: 31.12.2009, 17:10
von Wilfrid (✝)
@messerer
Kauf Dir im Stahlhandel ein Stück C45 oder ähnliches, nimm mit der Flex alles weg, was nicht nach Schwert aussieht und du hact nen Bratenwender für die Wand.
Ansonsten mal googeln
Es gibt schon relativ gute Schaukampfschwerter ab 200 €
Re: Eisen gießen?
Verfasst: 31.12.2009, 17:15
von Wilfrid (✝)
nun, die Frage war eine andere:
Gut, Schwerter aus Stahl werden geschmiedet, weil durch das Gußgefüge das Schwert die Biegebelastung nicht aushalten würde.
Schwerter aus nicht Schmiedbarer Bronze wurden gegossen, haben sich aber, wie man aus der Geschichte weiß, nicht bewährt. Sie waren zu weich, zu spröde und hatten meist zu viel Gußfehler.
Re: Eisen gießen?
Verfasst: 01.01.2010, 02:17
von esturias
Uiii... was kommt denn als nächstes? N Laserschwert?
Ich denke auch mal, dass das für Laien einige Probleme mit sich bringt. Wie schon erwähnt: Temperatur, Gefäß, Form, Wissen...
btw: Zum Verständnis... @ sprödes Gusserzeugnis
Wird der "Rohstoff" zur eigentlichen Stahlwarenproduktion (wozu auch Schwerter zählen dürften
) nicht auch gegossen, oder zumindest verflüssigt, irgendwie in Form gebracht und wieder verhärtet?
Re: Eisen gießen?
Verfasst: 01.01.2010, 12:11
von Squid (✝)
Nee.
Also genauer: Natürlich wird das Erz zunächst einmal geschmolzen: Klar, da soll ja das Eisen irgendwie raus.
Aber der eigentliche Schmiedeprozess ist "gussfrei". Das Eisen bzw, der Stahl wird zwar erhitzt, aber eben nicht bis zum Schmelzpunkt.
Zu heiss macht das Material im Übrigen kaputt: Wenn es Funken versprüht, ist es im Eimer. Das liegt daran, dass der Kohlenstoff, der unter anderem für die Härte des Stahls zuständig ist, verbrennt.
Erst durch das Hämmern wird das Material geformt und auch verdichtet, so dass es den Belastungen, denen ein Schwert nun mal ausgesetzt ist, stand hält.
Gusseisen ist spröde - wirf mal eine Gusseisenpfanne aus dem ersten Stock...
Schmiedeeisen bzw. Stahl ist zäh und deutlich stabiler.
Re: Eisen gießen?
Verfasst: 02.02.2010, 21:18
von der_Adam
Ich glaube nicht, dass du mit einem gegossenem Messer zufriden sein wirst... Das bricht sofort ab, wenn man es belastet...
Re: Eisen gießen?
Verfasst: 02.02.2010, 21:45
von captainplanet
Ich habe mal hier den Vorschlag gemacht Pfeilspitzenrohlinge mit Thermit zu gießen, aber mir wurde abgeraten.
Ein früherer Versuch lieferte mir auch kein zusammenhängendes Eisenstück, sondern einzelne Perlen die sehr spröde waren. Liegt wahrscheinlich auch daran daß ich das Thermit mit einer Unkrautexmischung gezündet habe (normale Lunten kann man vergessen), dabei entsteht Salz was ja ein eher schlechter Legierungsbestandteil ist.
