Seite 1 von 2
Zu schwacher bogen
Verfasst: 05.12.2009, 16:56
von maze2602
Hei leute ich hab das problem dass mein bogen zu schwach ist
was kann ich dagegen tun
bitte um hilfe
Beschreibung Ahornbogen
25 Pfund auf 27 Zoll
Re: Zu schwacher bogen
Verfasst: 05.12.2009, 17:05
von Krani
Hallo maze2602,
ich bin noch ein Anfänger, aber ich kann dir ein paar möglichkeuten sagen wie du ihn stärker bekommen könntest:
a.) Du belegst den Bogen mit Sehne von einem Hirsch zum Bsp.,. dadurch nimmt je nach Stärke des Backings die Pfundzahl zu.
b.) Du kannst auch den Bogen kürzen, wie stark hängt aber vom Design und wie lang der Bogen ist, etc. ab. Aber bei einen einfachen Lang-, bzw. Flachbogen sollte das kein Problem sein.
Krani
Verfasst: 05.12.2009, 17:06
von Botjer
Mir fallen auf Anhieb vier Möglichkeiten ein:
1. Kürzen, wenn die Länge des Bogens das noch hergibt
2. Mit Sehne belegen - bin mir aber nicht sicher, ob Ahorn das abkann
3. Rücken plan schleifen und ein Hartbacking drauf z.B. Hickory, bei Ahorn aber nicht zu dick
4. Falls der Bauch plan ist ein Facing aufbringen, also dünne Leisten Holz aufleimen, z.B. auch Ahorn, es geht aber wohl auch druckstärkeres Holz, z.B. Ulme
und natürlich die Variante, wenn das alles nicht geht: einen neuen anfangen
upps, Krani war schneller
Verfasst: 05.12.2009, 17:08
von maze2602
gekürtzt hab ich schon bin am überlegen ob ich noch hirschhautbackin draufhau und nen recurve reinbiege aber des is mir ungeheuer
Verfasst: 05.12.2009, 17:10
von acker
Maße und Tillerfoto.
Dann wird ihnen geholfen
Gruß acker
Verfasst: 05.12.2009, 17:21
von maze2602
maße 1,72 lang
auszug 20 zoll
Verfasst: 05.12.2009, 17:39
von Squid (✝)
Hautbacking bringt kein Zuggewicht! Das ist nur Bruchschutz und man bezahlt mit etwas Speed, weil der Bogen schwerer wird.
KEINE Dämpfungsversuche bei Ahorn! Das wird zu Gummiholz. Vergiss die Recurves.
Sehnenbacking killt wahrscheinlich den Bauch...
Kürzen auf 165 geht, bringt aber nur wenig.
Ich würde ein Facing draufpappen. Entweder Ahorn, oder was druckfestes, wie Osage, Walnuss, Eibe. Hickory würde auch gehen. Und zwar nur ein dünner Streifen von ca. 2 mm Stärke.
Verfasst: 05.12.2009, 17:41
von maze2602
wie viel bringt mir das
Verfasst: 05.12.2009, 17:44
von Botjer
Ich habe mal versucht da etwas erkennbar zu machen:
Hilft aber nicht wirklich. Es wäre gut, wenn Du den Bogen so fotografieren würdest, dass er wirklich gerade ist.
Also gerade und mittig vor dem Bogen stehen, nicht seitlich. Die perspektivische Verzerrung macht es sonst wirklich schwer etwas genaueres zu sagen. Die Auflösung könnte auch deutlich höher sein, Schärfe ebenfalls.
Ganzer Bogen auf ein Bild wäre dann echter Luxus
zumindest die Wurfarmenden sollten auch noch mit drauf sein (ich glaube mich erinnern zu können, dass es da ein Platzproblem gibt?)
Wir brauchen aber mehr Daten: Breitenverlauf des Bogens = Aufsicht, Bauch und oder Rücken plan? Wenn Bauch plan, dann am besten ein Facing.
Verfasst: 05.12.2009, 17:46
von Botjer
maze2602 hat geschrieben:
Regel: doppelte Stärke/Dicke = achtfaches Zuggewicht - der Rest ist Dreisatz
P.S. ich persönlich mag ja freundlich formulierte Fragen …
von Squid (✝)
Na sagen wir mal so: Ich habe mit 1,5 mm Nussbaum aus einer Ahorngurke mit Stauchrissen von 35 lbs einen schnellen Bogen von 45 lbs gemacht.
Das Facing war natürlich ursprünglich dicker (3mm) und man muss den Bogen dann komplett neu tillern.
Sah während der Reparatur so aus:
http://www.bild-hoster.de/images/Tentak ... ur01_1.jpg
Verfasst: 05.12.2009, 17:47
von maze2602
des geht nicht hab nicht so viel platz
Verfasst: 05.12.2009, 17:49
von maze2602
rücken durchgehender Jahresring
Verfasst: 05.12.2009, 17:55
von Botjer
Gerade vor den Bogen stellen sollte schon gehen. Wenn es nicht mit zwei Fotos geht, dann eben drei. Und das Zusammenbauen könntest auch Du machen, dann hat man ein vernünftiges Bild. Sei mir nicht böse, aber etwas Mühe geben kannst Du Dir schon, schließlich möchtest Du ja auch etwas …
Was soll uns das jetzt sagen?
von maze2602
also neuer versuch das mit dem foto ist leider nicht möglich aber beschreiben kann ich ihn
Also griff dicke 2,5 cm
Breite wurfarme: verjüngend von 3,5 cm auf 0.9cm
Bogenrücken: durchgehend erster Jahresrin
