Seite 1 von 2
Alternative Hitzequellen für eine Wärmebox
Verfasst: 28.11.2009, 18:36
von Taran
Was kann man eigentlich noch bei einer Wärmebox, die zum Trocknen von Holz und auch zum Tempern von Epoxyverleimungen bei Glasbögen dienen soll, als Wärmequelle einsetzen?
Die meist verwendeten Glühbirnen haben den Vorteil, dass die Hitze gut verteilt wird. Ich wollte aber auf eine zukunftssicherere Technik setzen.
Vielleicht sind ja auch Heizgeräte, die nicht noch nebenher Licht erzeugen, energieeffizienter?
Einfach einen Heizlüfter oder Heizstrahler rein - da wird doch sicher ein Ende der Box viel wärmer als das andere...
Was kann man also tun?
Re: Alternative Hitzequellen für eine Wärmebox
Verfasst: 28.11.2009, 18:49
von skerm
Der Wirkungsgrad von Glühbirnen ist eigentlich hervorragend, wenn man damit heizen will. Besser wird der nur, wenn man mit dem Strom so weit runter fährt, daß es nicht mehr so stark glüht. Heizdrähte sind also gut, und die wird es auch noch zu kaufen geben, wenn man keine Glühbirnen mehr bekommt.
Daniel
Verfasst: 28.11.2009, 18:57
von magenta
Ich betreibe meine Wärmebox auch mit Glühbirnen (6 x 100 W) und habe noch einen Vorrat  ;D
An anderen Systemen kenne ich
- Heizung mit einer (oder besser zwei - je eine an jeder Stirnseite) Heißluftpistole; dazu ist aber ein Innenrohr
zu empfehlen mit Lüftungslöchern, die die Hitze besser verteilen. Vorteil ist die recht schnelle Aufheizzeit, Nachteil
tatsächlich die Gefahr der unterschiedlichen Hitzeverteilung
- Einsatz von (Infrarot)heizstrahler, damit habe ich aber keine eigene Erfahrung.
Beide Systeme erfordern (wie Glühlampen auch) eine Thermostatsteuerung.
Verfasst: 28.11.2009, 19:06
von Taran
Danke für die schnelle Information!
Gibt es Heizdrähte irgendwie extra zu kaufen?
und da gab es doch mal solche Strahler, die man über den Wickeltisch hängen konnte (haben wir nie benutzt, einfach schneller gewickelt... hehe) ?
Verfasst: 28.11.2009, 19:16
von magenta
Da käme wohl so etwas in Frage:
Heizstrahler
Ich würde allerdings dann noch einen Ventilator mit einbauen zur besseren Verteilung der Wärme oder die Wände der
Box mit reflekierender Folie auskleiden (habe ich bei meiner, dann brauchts eigentlich keine andere Wärmeverteilung mehr)
Verfasst: 28.11.2009, 19:34
von Botjer
Nach dem Posten über "ändern" wieder rein in Deinen Text und dann den hinteren Teil wie gewünscht verändern
Erst sieht es so aus - äußere Klammern natürlich eckig:
(url=http://cgi.ebay.de/Quarzstrahler-Heizstrahler-Elektrostrahler-Heizer-1200W_W0QQitemZ350282953983QQcmdZViewItemQQptZDE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Heiz_Klimager%C3%A4te_PM?hash=item518e7db4ff]http://cgi.ebay.de/Quarzstrahler-Heizstrahler-Elektrostrahler-Heizer-1200W_W0QQitemZ350282953983QQcmdZViewItemQQptZDE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Heiz_Klimager%C3%A4te_PM?hash=item518e7db4ff[/url)
danach dann so:
(url=http://cgi.ebay.de/Quarzstrahler-Heizstrahler-Elektrostrahler-Heizer-1200W_W0QQitemZ350282953983QQcmdZViewItemQQptZDE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Heiz_Klimager%C3%A4te_PM?hash=item518e7db4ff]Quarzstrahler-Heizstrahler[/url)
Ergebnis ist dann:
Edit: nicht so hektisch, ich brauch halt etwas länger …
Verfasst: 28.11.2009, 19:36
von magenta
Super - vielen Dank, so funktionierts!
Verfasst: 28.11.2009, 19:40
von the_Toaster (✝)
Für die Ahnunghaber oder die die einen kennen, wäre der Umbau eines Umluftherdes eine Alternative. Da müßte man nur den Garraum verlängern.
Eine Idee für Leute, die Bögen in großen Stückzahlen bauen möchten, wäre eine ehemalige Bäckerei, in der der Ofen noch drinsteht und auch noch benutzt werden darf.
Die sind groß genug um auch große Latten rösten zu können.
Wenn man sich eine Box selbst bauen möchte tunlichst Materialien verwenden, die nicht brennbar sind. Isolierung mit Steinwolle halte ich dabei für obligatorisch.
Verfasst: 28.11.2009, 19:55
von Taran
Also Isolation mit Steinwolle, kaschiert mit reflektierender Folie.
Und was dann als Material für die Kiste selbst? Doch Sperrholz/Spanplatte? Oder was wäre mit so Rigipsplatten für den Innenausbau? Die sind doch weniger brennbar... Ich stelle mir so eine Art Exoskelett aus Holzleisten vor, darauf die Platten, dann die Isolation...
Eine gute Idee habe ich gerade aufgeschnappt: Eine Trennwand, um z.B. beim Bau von einzelnen Wurfarmen nicht die ganze Kiste heizen zu müssen!
Das mit der Bäckerei ist lustig... vielleicht macht ja auch eine Pizzeria zu... Bögen aus dem Steinbackofen...
Wie ist es denn mit diesen Teilen?
http://www.amazon.de/Clima-1500-TLS/dp/B001G0EQTE/ref=sr_1_14?ie=UTF8&s=kitchen&qid=1259434896&sr=1-14
http://www.amazon.de/Elta-9729-Konvektionsheizung-2000-Watt/dp/B002UHKJXO/ref=sr_1_120?ie=UTF8&s=kitchen&qid=1259435121&sr=1-120
Verfasst: 28.11.2009, 20:20
von the_Toaster (✝)
Ich würde da eher zu Metall neigen.
Als Rahmen die Metalleisten vom Trockenbau.
Als Kaschierung 0,5 er verzinktes Eisenblech.
Und dazwischen halt Steinwolle als Isolierung.
Das Ganze dann mit Pocknieten oder selbstschneidenden Schrauben zusammen setzen.
Zusammen genommen kostet das nicht die Welt und ist garantiert bis 250° nutzbar.
Grob überschlagen müsste eine Kiste inklusive Elektrik mit Innenmaß von 40 X 40 X 250 cm etwa auf 200 Euro kommen.
Verfasst: 28.11.2009, 20:21
von magenta
Die Teile gehen vermutlich auch. Meine Kiste hat einen Deckel zum Öffen mit ausreichender Einbautiefe, darum hätte ich mir eben vorgestellt, die Heizung im Deckel zu montieren.
Manche montieren die Heizung auch am Boden, hat von der Hitzeverteilung sicher Vorteile, aber da tropft eben mitunter Epoxi auf
die Lampen/Heizstäbe, das hätte ich nicht so gerne.
Gewisse Vorteile hat auch ein System zum Öffnen an der Seite, man muss Bogenformen o.ä. nicht von oben in die Form hieven, sonder kann sie seitlich hineinschieben; ist aber konstruktiv wohl aufwendiger.
Meine Form hat ein Gerüst aus Latten innen, darauf außen OSB-Platten, die  Innenseite ist mit komprinierter Steinwolle und fester Alufolie verkleidet.
Die Verwendung von Latten im Innenraum und das Auskleiden der Zwischenräume hat den Vorteil, dass man die reflektierende Folie antackern kann (Kleben ist etwas schwierig).
Von der Temperatur her mach ich mir keine Sorgen, lasse aber auch die Form beim Heizen nicht längere Zeit allein ;) Ich benutze sie zum Verkleben von glasbelegten Bögen, da brauche ich nicht viel mehr als 70 Grad.
Eine Abtrennung für kleinere Teile ist sicher eine gute Sache, dann würde sich aber die Verwendung von zwei Heizquellen empfeheln (eine für den Kleinbetrieb im abgeteilten Raum, beide dann für Volllast).
Verfasst: 28.11.2009, 21:45
von Ravenheart
Idee:
Im Terrarien-Zubehör gibt es Wärmelampen in Form einer Strahlerbirne - aber aus Porzellan!
Vielleicht ist das auch ne Alternative?
http://www.zooplus.de/shop/reptilien/te ... hler/41402
Verfasst: 29.11.2009, 10:56
von walta
mein senf:
die kiste mit gipskartonplatten auszukleiden macht durchaus sinn schliesslich werden diese platten sogar als feuerschutzplatten verkauft.
heizdraht kann man auch meterweise kaufen. ich hab mir von einem ebay händler für meinen federnbrenner einige muster schicken lassen (für 4 rollen mit je ca 3meter länge hat er mir incl versand nur 10euro verrechnet - damit komme ich jetzt ein paar jahre aus ;-)
den draht kann man sehr flexibel in der kiste verlegen und aus der länge und betriebsspannung ergibt sich dann die temperatur.
http://myworld.ebay.at/telasfirma/
eine möglichkeit währen auch noch halogenlampen. gibts in allen möglichen grössen, formen und stärken und auch für kleinspannung (12v) und sind über einen dimmer auch regelbar. inzwischen gibt es die dinger sogar in form einer normalen glühlampe.
da fällt mir ein das der heizdraht eventuell auch über einen dimmer zu regeln wäre - bei der länge von ein paar meter fliesst sicher nicht so viel strom wie bei meinen 30cm langem federnbrenner.
grüsse
hoffe das hilft :-)
Verfasst: 29.11.2009, 11:10
von Galighenna
Also eine Glühlampe setzt nur etwa 5% der elektrischen Energie in Licht um. Die anderen 95% werden in Wärme umgewandelt. Damit sind Glühlampen eigentlich schon ziemlich gut. Man kann ja die Fassungen auch super einfach in so einer Kiste befestigen und billig sind die auch noch.
Gips (Fermacell, geht besser als Gipskarton) halte ich auch für erstklassig. Es ist feuerbeständig lässt sich sehr gut bearbeiten, in Form schneiden und einfach auf Holz oder auf eine Leichtbau-Metallkonstruktion schrauben. Außerdem kann man dann noch Alufolie einfach auf die Innenseite tackern, und in die Zwischenräume der Konstruktion Glas-/Steinwolle zur Isolierung stecken.
Was das Dimmen angeht, so funktioniert das mit allen Lampen die einen Glühdraht haben, und genauso auch mit Heizdrähten. Ist ja nichts anderes als eine Glühlampe nur das der Draht nicht so heiß wird. Damit lässt sich die Temperatur wirklich erstklassig einstellen.
Verfasst: 29.11.2009, 11:39
von walta
fermacall sind doch die hochbelastbaren gipsplatten (sind irgendwie faserverstärkt) oder? die sind auch einfacher zu bearbeiten weil sie nicht so bröseln.
beim steuern von heizdrähten muss man aufpassen. je nach länge und durchmesser von den dingern kann da ordentlich strom durchfliessen - da schmilzt jeder dimmer durch. für meinen federnbrenner verwende ich chrom-nickeldraht mit 1,2mm druchmesser und 30 cm länge. wenn ich den trafo ordentlich aufdrehe wird das ding hellrot. zum betrieb einer heizkiste kommen da sicher ein paar meter zusammen - da ist es dann einfacher zu regeln, nichsdestotroz sollte man wissen was man tut.
grüsse
burn baby :-)
