Seite 1 von 2
Noch ein Bogenregal
Verfasst: 31.10.2009, 20:25
von cetus2002
Ich hab auch mal eben (naja, hat dann doch länger als erwartet gedauert) ein Regal gebastelt.
Material: 2 Buchenleisten + Rundstab, Materialkosten ca. 10,-
Da die Auflagen tief genug sind, kann ich noch ein paar Bögen basteln.
Lessons learned: Beim nächsten mal würde ich die Pfeilhalterleiste etwas weiter vorne montieren, da jetzt die Federn ein bißchen an der Wand langschrabbeln, wenn ich nicht vorsichtig bin.
cetus
Re: Noch ein Bogenregal
Verfasst: 01.11.2009, 00:03
von Hunnenbogen
Schön gebastelt. Diese Version kann man ohne Bedenken weiterempfehlen. Günstig, formschön und praktisch. Und einfach in der Herstellung. Wirklich cool!
Und ich sehe, Du hast "Schweinewelt" von Walter Moers im Bücherregal... Seeehr geil!
Verfasst: 01.11.2009, 16:48
von spiesheimer
Hi cetus,
sieht klasse aus, kannst du noch was zu den Maßen einstellen?
So etwas würde ich mir gerne nachbauen.
Danke!
Verfasst: 01.11.2009, 16:55
von Wamblee
Hallo Cetus
Dein Regal gefällt mir so gut, dass ich auch mal nen Kommentar schreiben muß. "Genial einfach, einfach genial"
Sowas in der Art hab ich auch schon gesucht, und ich denke das bald auch sowas bei mir hängt. Das einfache, schnörckellose gefällt einfach.
Gruß Wamblee
Verfasst: 01.11.2009, 17:18
von captainplanet
Sehr schön! Nur würde ich die Bögen andersrum auflegen damit die Schwerkraft mithilft wenn sich das Set nach dem Schiessen zurückbildet.
Verfasst: 01.11.2009, 22:07
von cetus2002
Ok, zu den Maßen:
Die Leisten sind 2 cm stark, ich würde wie gesagt die Querleisten möglichst weit vorne montieren, das reicht dann, denke ich.
Die untere Leiste ist eine bereits abgewinkelte Leiste, so dass die Löcher für die Spitzen abgedeckt sind
cetus
Verfasst: 01.11.2009, 22:16
von cetus2002
captainplanet hat geschrieben: Sehr schön! Nur würde ich die Bögen andersrum auflegen damit die Schwerkraft mithilft wenn sich das Set nach dem Schiessen zurückbildet.
Ähem... mal abgesehen davon, dass ich denke, dass das Gewicht meiner Manau-Bögen eh nur marginale Auswirkungen hat... würde ich doch sagen, dass diese Art des lagerns dem Set am ehesten entgegen wirkt ?! Bitte um Aufklärung !
Verfasst: 01.11.2009, 23:11
von captainplanet
Wie man den Bogen optimalerweise hinlegt hängt davon ab wie weit die Auflager auseinander liegen: Hängt eher das Griffstück durch oder hängen die Enden runter? Ist so natürlich überspitzt formuliert. Hier ist doch eher ersteres der Fall. Es ist aber nur eine Kleinigkeit, wirklichen Schaden wird ein Bogen dadurch nicht nehmen.
Lg Georg
Verfasst: 02.11.2009, 12:38
von Milky
Schöne zweckmäßige Arbeit - gefällt mir
Patrick
Verfasst: 03.11.2009, 18:29
von spiesheimer
Hi cetus,
danke für die Bemaßung, so sollte es klappen.
Verfasst: 03.11.2009, 21:03
von DerNockpunkt
sieht nett aus ;)
sowas in der art muss ich mir auch mal zulegen
Verfasst: 05.11.2009, 15:14
von spiesheimer
Hi cetus,
woher hast du denn die schönen, an den Enden gerundeten Rundstäbe für die Auflagen?
Selber gerundet, oder hast du da einen Tip für mich, woher ich die einfach kaufen kann?
Verfasst: 05.11.2009, 22:37
von cetus2002
Nö, selbst gerundet (in Schraubstock gespannt - grobe Raspel - Feile - Schmirgelleinen).
Ging besser/schneller als ich dachte.
Verfasst: 06.11.2009, 09:02
von spiesheimer
Hi cetus,
danke für den Tip, ich werde es probieren.
Alle anderen Leisten habe ich so kaufen können, wie du sie gezeigt hast.
Welche Breite hast du denn für die Leiste genommen, in die du die Bohrungen für die Pfeile gemacht hast (die Mittelleiste)? 15 oder 20 mm? Wenn 20 mm, dann wohl wieder die Ecken  abgerundet? Bei 15 mm bleibt nur noch sehr wenig "Fleisch" über, wenn man 9 mm Löcher bohrt.
Verfasst: 06.11.2009, 11:54
von cetus2002
Das ist ne 15er Leiste, bzw. 2 15er (6mm stark aufeinandergeleimt).
Abgerundet hab ich die nicht, aber jetzt wo Du's sagst, find ich die Idee nicht schlecht.
Ich hab 10er Löcher gebohrt, 2cm Abstand. 9mm ist schon sehr knapp beim Pfeile einschieben, 11/32 gehen bestimmt kaum rein. Die Stabilität ist bei mir kein Problem.
