Seite 1 von 1
Sehnenlänge für den Traditional WindFighter
Verfasst: 03.06.2009, 18:09
von Taran
Hallo Freunde, die Sehne für meinen Trad. WindFighter ist weg. Könnte jemand, der einen solchen hat, mal die Länge messen (ausgedreht, mit zusammengequetschten Öhrchen) und mir auch sagen, wie lang die Sehnenöhrchen ausfallen?
Danke!
Re: Sehnenlänge für den Traditional WindFighter
Verfasst: 03.06.2009, 18:24
von kra
Wenns dir dann noch reicht, Morgen bin ich wieder zuHause. dann kann ich messen.
gruß, Axel
Verfasst: 03.06.2009, 19:58
von Taran
Klar reicht das. Vielen Dank schon mal!
Verfasst: 04.06.2009, 07:46
von Faltenhemd rigoros
hallo taran!
ich hab auch so einen wind trad. fighter. drehst du die sehne ein?
ich hab bisher mit einer "ausgedrehten" sehne geschossen...
lg falti
Verfasst: 04.06.2009, 15:57
von Taran
Sehne dreh ich immer (etwas) ein, weicherer Abschuss, schont den Bogen, und die Sehne auch. 10x sollte man eigentlich immer eindrehen.
Verfasst: 04.06.2009, 20:51
von kra
So, zu Hause und gemessen.
bei meinem Windfighter ist die Sehne 116cm lang, 18 Strang Dacron (was mir etwas viel erscheint... ;-)
Verfasst: 04.06.2009, 21:15
von Taran
na, ich hab 40 lbs, da werden mir 14 Strang dicke reichen... wie lang sind die Öhrchen, wie beim normalen Recurve oder länger?
Danke!
Verfasst: 05.06.2009, 07:15
dacron? ich dachte die sehne sei aus fastflight..?
so stands zumindest in der verkaufsbeschreibung beim aixbow
taran, falls du die angaben für einen 50# @ 28" bogen brauchst, kann ich am we nachmessen und dir am mo. mitteilen
lg falti
Verfasst: 05.06.2009, 08:18
von kra
So, muß mich korrigieren. Nach eingehenden Vergleichen mit den Rohgarnen scheint es doch Fastflight zu sein. Danke für den Hinweis. ;)
Die Sehnenöhrchen sind 95mm lang (innere freie Länge) , davor sind sie mit einer 50mm langen Wicklung gesichert. Von den Öhrchen sind die zentralen 65mm auch mit einer Schutzwicklung versehen. Die Wicklung scheint auch aus einem FF? Wickelgarn zu sein (Diamondback o.ä.)
Verfasst: 26.08.2009, 14:18
von muckefuck0815
sorry, jetzt erst gesehen.
Die Shenen werden ja mitgeliefert, zur Zeit kommen die als Zulieferteil zum Bogen von Internature. Die vorhergehenden Sehnen mit nicht ganz umwickelten Öhrchen sind Original mit .26 DB gewickelt und i.d.R. 20 Strang FF., sind gelegendlich etwas länger oder kürzer.
Ich bau Kundensehnen in 120cm (Pinabstand am Sehnengalgen), 18-20 Strang FF+ oder 8125. Die Öhrchen mit DB.22, Mittenwicklung auch, ggf. je nach Nocksitz angepasst.
Da kommt dann i.d.R. eine standhöhe von 14,5 cm heraus.
Die Öhrchen sind innen ca. 85mm groß (gestreckt gemessen am Sehnengalgen) und die Wicklungslänge am Ohr ca. 75mm und am Schemel ca. 50mm.
Jörg
Verfasst: 26.11.2009, 07:40
hi windfighters!
ich möchte mir eine ersatzsehne (endlos) aus DACRON für den windfighter mit 50# bauen.
bei FF+ wird eine länge von 120 cm gewählt. wie lang soll ich die sehne dann bei dem stärker dehnbaren dacron bauen?
mein eigener vorschlag: 117cm? (120 x dehnung fastflight (1.5%) / dehnung dacron (4%)
gruss, falti
Verfasst: 26.11.2009, 07:49
von kra
Zuggewicht und Strangzahl?
Verfasst: 26.11.2009, 08:14
50# @ 28"
60# @ 31"
strangzahl: 18?
die original sehne hab ich noch.
mir gehts eher um die dehnung, die ich bei dacron berücksichtigen muss.
Verfasst: 26.11.2009, 08:26
von kra
Schon verstanden, aber bei 25# und 16 Strang wäre die unterschiedliche Dehnung weniger von Bedeutung.
Meine Erfahrung "Dacron vs FF":
55# Langbogen: 10 Strang Dacron muß ca. 2cm kürzer gemacht sein als eine 12 Strang FF-Sehne
