Seite 1 von 1
Eine Frage zur Standhöhe
Verfasst: 28.11.2008, 12:40
von UmpahPah
Hallo :-)
ich habe auf der seite des Herstellers meines Bogens zur Standhöhe folgende Angabe gefunden: 6'' 3/16 ~ 7'' 1/26. Für meinen alten Bogen stand da 7" 5/16 - 8" 2/16.
Kann mir wer die Bedeutung dieser Angaben erläutern ? Ich war bisher der Meinung, dass jeder Bogen genau eine standhöhe als die beste hat und gut ist.
Danke für Infos
LG "Anfänger" Umpah
Re: Eine Frage zur Standhöhe
Verfasst: 28.11.2008, 12:53
von Squid (✝)
Das soll heissen, dass der Abstand der Sehne zum Griff beim aufgespannten Bogen zwischen 6 3/16 und 7 1/26 Zoll liegen soll.
6 3/16 Zoll * 2,54 = 15,7 cm
7 1/26 Zoll * 2,54= 17,87 cm
Die Standhöhe ist in gewisen Grenzen variabel, sie hängt eben nicht nur vom Bogen ab, sondern auch vom Schützen (Arm- und Handhaltung, Releasetechnik, etc) und muss ggf. angepasst werden, z. B. damit die Sehne nicht am Arm anschlägt oder der Pfeil am Griff schraddelt.
Beim alten Bogen z. B. zwischen 7 5/16 Zoll = 18,5 cm und 8 2/16 Zoll = 20,6 cm.
Verfasst: 28.11.2008, 14:15
von Granjow
Bei einem längeren Bogen ist es eventuell auch praktisch, die Standhöhe etwas höher zu wählen als bei einem kleinen, da die Sehne einfach weiter ausschwingt und so das Handgelenk (oder bei mir den Daumen) besser trifft.
Simon
Verfasst: 29.11.2008, 13:18
von UmpahPah
Vielen Dank :-)
nun bin ich schlauer :-)
Umpah
Verfasst: 19.12.2008, 13:44
von Old Sam
Da die Veränderung der Standhöhe in der Regel durch ein- oder ausdrehen der Sehne reguliert wird, achte auf Deine Sehne beim entspannen und lagern!
Verfasst: 19.12.2008, 16:20
von walta
die standhöhe ist bei mir so gross das die sehen grad nicht an die hand knallt - wenns weh tut war sie zu niedrig :-)
und die sehen bleibt am bogen - dann kann sie sich nicht ausdrehen und in der länge verändern (und verlieren kann man sie auch nicht)
grüsse
der zur schätzfraktion gehört :-)
