Seite 1 von 4
Spitzen mit Parallelgewinde
Verfasst: 12.09.2003, 18:22
von dietze
Hab mir für meine 11/32 er Zedernschäfte Schraubspitzen mit Parallelgewinde (Bearpaw) gekauft, weil ich dachte, ich müsste die Schäfte dann nicht anspitzen.
Jetzt kriege ich die Spitzen aber nicht draufgeschraubt (wo soll man bei den runden Dingern anpacken???)
Gibt´s da einen Trick oder muss ich den Durchmesser der Schäfte doch runterschleifen?
Dietze
Verfasst: 12.09.2003, 18:55
von Frank
Es reicht, den Schaft zu komprimieren.
Das Ende das Schafts auf den Küchentich legen, auf die ersten cm ein Brettchen kräftig draufdrücken und hin und herrollen.
Dann die Spitze mit ner kleinen Rohrzange oder einer großen Kombizange draufschrauben.
Zange mit leder
Verfasst: 12.09.2003, 19:03
von John Turtle
Mit Tip ist noch die Backen der Zange mit 2 Stückchen Leder zu versehen, damit der Pfeil und die Spitze keinen Schaden nimmt
Dank Euch!
Verfasst: 13.09.2003, 10:14
von dietze
Danke für Eure Tips!
Als blutiger Anfänger kommt man sich manchmal ganz schön blöd vor...
Dietze
Verfasst: 13.09.2003, 10:30
von daritter
Mein Tipp ist zwar nicht traditionell, ist aber fingerschonend:
akkuschrauber mit Drehmoment-einstellung, Spitze ins Bohrfutter vom Akkuschrauber und bei niedrigem Drehmoment aufschrauben (am besten erstmal an einem kaputten schaft testen, wieviel Drehoment du brauchst um die Spitze gerade richtig draufzuschrauben ohne den Schaft aufzudrehen oder sowas)
Hierzu empfehle ich (gabs da nichmal ne Anleitung zu? glaub unter Tipps und Tricks): 2 Holzklötze, Pappe dazwischen und dann mittig zischen den 2 Holzstücken und durch die pappe durch ein Loch mit schaftdurchmesser. Sauber ausschleifen so dass der Schaft schön zwischen den Holzklötzen liegt aber zwischen diesen dann noch etwas luft ist (damit man so den schaft ohne Druckstellen sauber in nem Schraubstock einspannen kann).
Das Bohrfutter ist auch ziemlich Spitzenschonend.
Und vom Runterschleifen würd ich abraten wenns irgendwie anders geht: Spätestens wenn du auf Stramit-Schreiben schiesst oder wenn dein Pfeil mal im Holz steckt brauchst die jedes bisschen vom Schaft das sich im Gewinde festbeissen kann.
Sollte dann doch irgendwann die Spitze locker werden und sich nicht mehr ordenlich festschrauben lassen (dreht durch): Spitze heißmachen, bisschen Heißkleber rein und heiß aufdrehen. Kombination von gewinde und heißkleber hält bombig.
Verfasst: 14.09.2003, 02:58
von Ravenheart
rofl...
"ich nehm immer Schraubspitzen, dann brauch ich nicht Kleben; man sollte aber vor'm Draufschrauben ein bischen Kleber drauf tun, damit sie auch halten"...
Ich mach mich nass!!!
Verfasst: 14.09.2003, 09:42
von dietze
Super, wo stammt das denn her?
Ein Witz?
Verfasst: 14.09.2003, 10:35
von Taran
Der Witz dabei ist bloß, dass Klebespitzen sowieso nicht halten. Also ist eine Kombination das einzig Wahre.
TopHat hält !!!!
Verfasst: 14.09.2003, 11:11
von kuggy
Die TopHats halten BOMBENFEST.. auch ohne Kleber. Ich hab noch nicht Eine davon beim Ziehen oder sonstwie verloren.
Vorher ein bischen warm machen, dann lassen sie sich prima aufdrehen und halten.
Der Preis ist halt schon etwas... ich sage einfach mal "Dreist".. keine Werkzeugmacher unter uns.. so fürn Privatgebrauch...
Übrigens liegen sie da wohl auch Kümmerl.. und Bod.. in den Haaren.!?????
RE: TopHat hält !!!!
Verfasst: 14.09.2003, 11:19
von daritter
Ich hab schon mehrere davon verloren (Stramit-scheibe :motz) aber die meisten halten perfekt und falls nicht dann halt kleben (dauert ja keine 2 Minuten ;-) ) Auf jeden Fall entfällt das Anspitzen und sie sind immer super zentriert
das mit den haaren hab ich auch gehört, ja ...
verloren...
Verfasst: 14.09.2003, 18:27
von Taran
Ich habe schon ein paar TopHat in einer Ethafoamscheibe verloren... Wirklich!
Ich ziehe sie fest an, komprimiere manchmal den Schaft wie oben beschrieben, und nach 1-2 tagen ziehe ich noch mal ein bisschen nach, da geht dann oft noch eine halbe Umdrehung. Danach habe ich in der Scheibe keine mehr verloren.
Verfasst: 14.09.2003, 18:40
von Steinmann
ich habe auch schon von den Spitzen ( Bearpaw oder TopHat - grad egal ) in den Scheiben stecken lassen müssen. Stramitscheiben sind für Holzpfeile nach meiner Meinung sowieso das hinterletzte ! :motz Mir sind dort schon Pfeile beim auftreffen direkt hinter der Spitze abgebrochen. Auch schon von den parallelen Spitzen ! Wen es sich vermeiden läßt schieße ich nicht mehr mit Holz auf Stramit. Ich bin aber sicher das Stramit bei langsameren Bögen und leichten Pfeilen nicht so Probleme macht, egal welche Spitze man schießt. Auch beim rausziehen der parallelen Spitzen aus der Weichfaserplatte oder der Stramitscheiben sammeln sich immer " Brösel " in der Kante. Ich für meinen Teil bin wieder zu den Konusschraubspitzen zurück gegangen. Die haben den gleichen Durchmesser und damit gibts kein Problem. Anziehen tue ich beide Sorten mit ner ZAnge und Lederresten auf den ZAngenbacken.
Verfasst: 15.09.2003, 00:05
von Ravenheart
@dietze: das war nur die "rabenschnabelige" Zusammenfassung der vorangegangenen Postings, lol!
Verfasst: 15.09.2003, 09:58
von dietze
@rabe:
Ich hoffe du bist inzwischen wieder trockengelegt...
Dietze
@peter
Verfasst: 15.09.2003, 11:10
von entman
warum eigentlich erwärmen? beim erwärmen dehnt sich das holz doch aus...dann dreht man es auf und dann geht es anseinen urspünglichen platz wieder zurück...oder nicht? oder ist das dafür gedacht, wenn die schäfte nicht richtig raufgehen?
