Seite 1 von 1
Alupfeil
Verfasst: 03.10.2008, 17:29
von Muchti
Ich will mire im Prinzip so alupfeile basteln und da hab ich so die Frage:
Wie kürz ich die Dinger??Also die Schäfte? ???
und wie hau ich die dinga für die Spitzn rein??
und welche firma würdet ihr mir den empfehlen
Re: Alupfeil
Verfasst: 04.10.2008, 00:30
von rabu
Kürzen am besten mit ner dünnen Trennscheibe (dremel o. Proxxon).
Rohrschneider geht auch, dann musst du allerdings danach den eingedrückten Rand beschleifen. Ne feine Säge funktioniert auch ganz gut.
Bei allem gilt GERADE muss es sein.
Die Inserts werden nicht eingeschlagen sondern mit 2-K Kleber eingeklebt. Manche nehmen auch Heisskleber. Vorher auf jeden Fall mit Aceton säubern.
Easton hat eine riesige Auswahl, da findet jeder den passenden Schaft.
Frag mal deinen Bogensporthändler.
Ralf
Re: Alupfeil
Verfasst: 14.10.2008, 16:39
von Alzwolf
Ich kürze die Pfeile mit der feinen Säge, welche sich an der Feile meines SwissTools befindet. Eine feine Metallsäge tut es auch. Nach dem Absägen etwas! abschleifen und den Innenraum des Pfeiles mit einem Wattestäbchen von Spänen befreien. Einen Tropfen Sekundenkleber und dann das Insert reindrehen (damit verteilt sich der Kleber gleichmäßig).
Re: Alupfeil
Verfasst: 14.10.2008, 16:52
von Ravenheart
Hmmmm..... "Alupfeile basteln" klingt irgendwie nach "Alu-Rundstangen aus dem Baumarkt"
Da kann ich nur dringend von abraten! Lieber professionelle und hochwertige Alu-Schäfte aus dem Fachhandel nehmen! Und da gibt es dann auch gleich das (passgenaue!) Zubehör:
Inserts, Nocken, Spitzen.
