Triple lam reflex deflex Bogen Probleme beim Tillern
Re: Triple lam reflex deflex Bogen Probleme beim Tillern
Die Pfeile sollten vom Gewicht, dem Spine und der Länge her zum Bogen passen.
Wenn du noch nicht genau weißt wie stark er wird und wie weit du ausziehst, wird das schwierig.
Bei Holzpfeilen ist Fichte leichter und billiger, Zeder etwas schwerer und teurer, aber auch stabiler.
Von billigen Carbon oder Fieberglaspfeilen aus Fernost sollte man die Finger lassen. Die Bruchstücke aus den Fingern und dem Handrücken zu operieren ist eine scheußliche Sache...
Arrowforge.de gilt als zuverlässige Quelle für Pfeile.
Standartpfeile gibts ab etwa 4 Euro, individuell gestaltete kosten bis zum Doppelten.
Lange Federn sehen gut aus und stabilisieren den Pfeilflug schneller, verlangsamen den Pfeil aber auch.
Für kurze Distanzen also eher lange Federn.
3D Spitzen passen für Parcour oder Kunststoffscheiben.
Traditionelle Bodkin- oder Blattspitzen sehen besser aus, zerlegen dir aber die Ziele schneller und sind in Parcours wahrscheinlich verboten.
Wenn du ohne Handschuh und Pfeilauflage (über den Handrücken) schießen willst, solltest du auf eine Wicklung an den Federn achten, die verhindert Kratzer durch scharfkantige Federansätze.
- Hat gedankt: 160 Mal
- Hat Dank erhalten: 249 Mal
Das wollte ich gerade auch schreiben, deswegen erstmal den Bogen fertig bauen und dann Pfeile auswählen.
Mit Superschaft.de habe ich persönlich nur gute Erfahrungen gemacht.
Und wenn es dann soweit ist, gibt es hier eine nette Auswahlhilfe
https://fletchers-corner.de/viewtopic.p ... 31#p317986
Danke für Tips
Da habt ihr wohl recht, erstmal den Bogen fertig stellen und dann sehen was man braucht
@Neumi
Der link zu den pdf’s ist sehr gut
...“diese Fragen kommen häufiger als das Wort zum Sonntag „...
Beste
@Neumi
Beste
Hieronymus hat geschrieben: ↑06.03.2020, 17:14 Ok. ich versuche es zu erklären mit Bilder.
Natürlich musst du Vorsicht daran ziehen und wenn er irgendwo biegt wo er nicht soll auf keinen Fall weiter ziehen, sondern erst da Material abnehmen wo er noch nicht biegt. Dann so 20-25 mal den Arm biegen, aber nur so weit wie er sich ohne Schwachstelle biegt. Das wirst du ein paar mal machen müssen, bis er sich so wie unten gezeigt abrollt. Bitte immer in kleinen Schritten und solltest du dir unsicher sein mach ein Foto davon und zeige es hier. Dann können wir dir besser helfen.
Und das machst du auf beiden Seiten. Das ist nichts anderes als der Bodentiller und das macht man bei jedem Bogen bevor er auf den Tillerstock kommt.
Ich hoffe es ist nun etwas verständlicher.
In welchem Großraum lebst du?
Hallo Markus
nachdem ich in dieser verrückten Woche zu nichts kam was ich eigentlich tun wollte, ist auch der Bogenbau zu kurz gekommen.
Jetzt geht’s weiter
Habe jetzt gerade das Vortiller gemacht und bekomme den Stock nicht gerader als auf dem Bild sichtbar
Das sollte doch erstmal reichen?
Habe das Gefühl das der Bereich an den Tips, bei denen ich ca 20 cm vorher die Abschrägung aufgehört habe, sich mit abnehmen am Bauch nicht regulieren lässt.
Jetzt auf den Tillerstock
Ich lese hier ja auch mit, kann aber nicht verstehen was du meinst?
Hab mich wohl etwas kompliziert ausgedrückt
Leider wurde das Foto auf das ich mich bezogen habe, nicht geladen.
Der springende Punkt ist, ob in diesem Stadium des vortillerns, der Bogen beim anziehen schon eine perfekte Gerade bilden muss?
Oder ich jetzt schon auf den Tillerstock sollte?
- Dateianhänge
- 0AFC9EE9-D0B3-41BA-B92B-EFDF9F00255D.jpeg (22.73 KiB) 1823 mal betrachtet
- Hieronymus
- Hat gedankt: 7 Mal
- Hat Dank erhalten: 71 Mal
Nein , das soll eine Gerade bilden (siehe Bild)
Das sollst du noch nichts schaben, denn da war kein Reflexe Wölbung nach vorne. Oder was meinst du damit???
Du musst noch an der rot markierten Stelle Material abtragen, bis er dort gerade ist. Die Wurfarme sollen von Griff bis Tipp eine Gerade Bilden und sie muss nicht 100 % sein.(zeig einfach die Bilder)
Oh zusammen,
Eine ganze Weile ist hier nichts passiert, es gab dringlichere Dinge zu erledigen.
Corona hat uns fest im Griff, alles steht still und es geht nichts vorwärts.
Ich möchte die Zeit nutzen und diesen Bogen endlich mal fertig bauen.
Damit ihr gleich versteht was ich meine habe ich ein kurzes Video erstellt { jetzt seht ihr auch das Gesicht hinter diesen lästigen Fragen;) }
https://m.youtube.com/watch?v=sYCviXPGV ... e=youtu.be
bezüglich der Abnahmestellen bin ich mir nicht zu 100 % sicher daher folgende Fragen:
Liege ich in den Bereichen richtig?
werde das Gefühl nicht los ich nehme an den falschen Stellen Material ab
Was ich noch nicht ganz herausgefunden habe, ist an welchen Stellen ich wie viel wegnehmen muss und wie viel sich dadurch an Veränderung ergibt?
Steife Stelle = Abnahme in dem Bereich ?
Klar lieber weniger wegnehmen, dafür öfters und mit genug Zeit (die hab ich ja jetzt
Das Ziel sollte doch jetzt sein, den Bogen so weit zu tillern, das er sich bis zur „Brace–height“ gleichmäßig krümmt ?
ohne steife Stellen
ist es unbedingt nötig das die Wurfarme bei Spannung exakt auf einer Linie liegen? oder reicht eine gleichmäßige Krümmung?
viele Grüße
Juri
ohne steife Stellen
viele Grüße
Juri
- Hieronymus
Hmm wie kann ich dir das begreiflich machen... Dein Vortillern war noch nicht beendet und deine Wurfarme haben noch keine gerade gebildet... habe ich recht? Wenn den Bogen so tillerst wie oben auf den Bildern gezeigt, dann kannst du den Bogen auf Standhöhe aufspannen(so das die Sehne nicht die Wurfarme berührt) Der Bogen sieht auf Standhöhe aus wie ein Dreieck und erst danach kümmert man sich um die Biegung der Wurfarme. Es ist auch nicht von Vorteil den Bogen mit so einer langen Sehne zu tillern, da die Sehne anders an den Bogenenden zieht ,wie nachher wenn der Bogen richtig aufgespannt ist.
Die Stelle woe du wegnehmen musst , ist die Stelle die ich dir oben schon gezeigt habe.
Aber du bist auf dem richtigen Weg, da fehlt halt noch etwas ,bis er gerade wird...rechts mehr wie links
- Hat gedankt: 30 Mal
- Hat Dank erhalten: 105 Mal
Servus, tolles Video ist immer hilfreich wenn es eine gute Doku gibt.
Die Kanten sehen noch etwas eckig aus die sollten auf jeden Fall schön abgerundet sein.
Der kritische Bereich wo mir mein Reflex/deflex Versuch gebrochen ist, ist griffnaher Bereich, da auf jeden Fall jetzt nichts mehr wegnehmen, bei Hieronymus bist du sicher in guten Händen.
Bin schon gespannt wie es weitergeht, Esche ist ja sehr kritisch im Bauchbereich.
....Dein Vortillern war noch nicht beendet und deine Wurfarme haben noch keine gerade gebildet... habe ich recht? ....
Ich habe schon noch weiter gemacht, nur habe ich es nicht zu 100% gerade bekommen
Ich habe mir die Frage gestellt:
Wo her weiß ich das ich beim bearbeiten (vortillern) der einzelnen Wurfarme nicht die Balance des gesamten Bogens, durch ungleichmäßige Abnahme (von einem zum anderen Wurfarm) durcheinander bringe ?
....Wenn den Bogen so tillerst wie oben auf den Bildern gezeigt, dann kannst du den Bogen auf Standhöhe aufspannen(so das die Sehne nicht die Wurfarme berührt) Der Bogen sieht auf Standhöhe aus wie ein Dreieck und erst danach kümmert man sich um die Biegung der Wurfarme.
Sprich das vortillern so lange betreiben bis die Arme a) sich gerade biegen
b) sich der Bogen mit einer kürzeren Sehne
Bespannen lässt? ( in Dreieck-Form)
Wie lang sollte die Sehne ca sein sein?
Juri
Juri
- Hieronymus
Also wenn du an den richtigen Stellen abträgst, sollte keine großes Ungleichgewicht in den Bogen kommen. Ich setzte mal eine gleichmäßige Bauweise voraus
zu a .... auf jeden Fall. Auf jeden Fall immer schön Bilder dokumentieren und hier rein Stellen, dann können wir dir helfen.
Auf keinen Fall ins blaue probieren, das geht meist ins Auge...
zu b Die Länge deiner Sehne richtet sich nach der Länge deines Bogens. In deine Fall muss die Sehne noch ein Stück kürzer als normal gemacht werden, da dein Bogen ein Deflex am Griff aufweist. Ich empfehle dir da mal in Wiki zu schauen , wie man das macht. Ich würde eine Sehne erstellen , die auf der einen Seite ein normales Öhrchen hat und auf der anderen Seite nur zusammen gedreht wurde. Die Sehne sollte länger wie dein Bogen sein. Die Sehne auf der einen Seite einhängen und auf der andern Seite ca. 7,5cm verkürzt ein Bogenbauerknoten machen (siehe WIKI). Jetzt schauen ob es passt ... ist die Standhöhe zu groß, musst du die Sehne verlängern, sprich den Bogenbauerknoten etwas höher machen. Sollte sie zu kurz genau in die andere Richtung. Wenn die Sehnenlänge stimmt, dann kannst du sie ausmessen und auf der anderen Seite , da wo der Bogenbauerknoten sitzt , ebenfalls ein Öhrchen spleißen.
https://www.bogensportwiki.info/index.p ... =Sehnenbau
Hallo Markus,
vielen Dank für deine ausführlichen Tipps!
Sind sehr hilfreich
Leider ist meine Zeitentlastung trotz Corona deutlich weniger als erwartet.,
Ich gehe die Sache nach dem Bruch meines aller ersten Models definitiv langsam an
Habe da keinen Grund zur Eile
Aber ich muss sagen das abnehmen an der richtigen Stelle, macht mir tatsächlich Schwierigkeiten
Entweder nehme ich nicht genug ab oder an der falschen Stelle
Den Bereich der sich noch nicht zur Geraden fügt, bearbeite ich vorsichtig, aber irgendwie will es nicht passen
Juri
Sind sehr hilfreich
Juri
- Hieronymus
Du bist auf dem richtigen Weg. Die Stelle die du markiert hast ist bereits gerade. Holz abtragen jeweils da, wo er einen radius zeigt. Die Stelle kann wandern... Wenn du vorne abträgst kann der Wurfarm hinten wieder ein wenig zu stark sein. WICHTIG, immer den Wurfarm nach jedem Abtrag min 35-40mal ausziehen, damit er auf die Abnahme reagieren kann.
GRUß MARKUS
GRUß MARKUS
Juri, welche Kraft ist denn erforderlich für die gezeigte Auslenkung? Das ist m.M.n. ziemlich entscheidend. Er soll vorläufig beim angepeilten Endzuggewicht ganz abrollen. Willst Du also einen 45# Bogen musst Du jetzt mit 45# dran ziehen. Nur meine Meinung. Grux
