Seite 5 von 8
Federn schneiden
Verfasst: 31.03.2003, 14:39
von Juergen Becht
@nullman, pelu
schaut mal unter meiner bildergallerie, da sind federn mit innenradien zu sehen.
gut, das mit dem hängenbleiben stimmt schon, aber nach 5-10 Schnitten dürfet man den 'Bogen' raushaben.
Federn schneiden
Verfasst: 31.03.2003, 15:48
von Ravenheart
@PeLu
Andere als Einwegskalpelle sind für mich die mit den auswechselbaren Klingen; (Bastelladen). Die scheinen mir aber nicht ganz so scharf zu sein..
Ralf
Federn schneiden
Verfasst: 31.03.2003, 16:09
von Zentaur (✝)
habe mir jeetzt erst mal rasierklingen-ähnliche messerchen beim tapeten- und farben-fritzen gekauft. sind brutal scharf. kosten allerdings auch €0,50/stk.
damit werde ich heute abend mal loslegen. mit dem brennen habe ich erst mal verschoben, wegen stinkerei.
wenn's wärmer wird.
Federn schneiden
Verfasst: 31.03.2003, 21:40
von tipiHippie
@Zentauer
wenn Du´s Dir mal überlegt hast mit der Stinkerei, schau mal da:
http://www.bambooarrow.com/burner.html
Federn schneiden
Verfasst: 31.03.2003, 22:02
von Archiv
@tipi
oder auch an alle
Music-wire? Ist das etwa eine Gitarrenseite für eine elektrische Gitarre?
Federn schneiden
Verfasst: 01.04.2003, 07:11
von PeLu
@Liebe Schlange: Jeder Draht tut es mehr oder weniger, vorzugsweise was rostfreies (erhitzt rosten die Dinger sonst ziemlich). Und es sollte ein Monofilamentdraht sein, also eher Klaviersaite (nein ich mach jetzt keinen Scherz über Vorderseite/Gittarensaite .-)
Diese Bauanleitung meint ja, ein 0,07mm Draht wäre nett, ich tät sagen, man sollte den dicksten Draht nehmen, den man strommässig betreiben kann.
Computernetzteil sollte heutzutage das am leichtesten aufzutreibende Ding sein, das hohe Ströme liefert.
Lässt man den Draht dann auch noch überstehn, kann man mittels Drahtlängenverstellung etwas die Temperatur steuern. Verständlich?
Federn schneiden
Verfasst: 01.04.2003, 09:58
von Ravenheart
@PeLu
Tipp: Nimm einen Eisenbahntrafo, da kannst Du die Spannung stufenlos regeln!
Ralf
Federn schneiden
Verfasst: 01.04.2003, 17:47
von PeLu
Danke liebes Rabenherz, aber ein Eisenbahntrafo ist so weit von den nötigen Erfordernissen entfernt, dass daran nicht zu denken ist. Diese Dinger liefern lediglich 1-1,5A, von Nöten sind deren 8-10.
Ich hätte sogar ein wunderhübsches Labornetzteil, wo ich gleich den Strom einstellen kann (mich also um die recht unwichtige Spannung gar nicht zu kümmern brauche) aber dieses gibt 'nur' 5,1A her.
Nur die Drähte, die bei 5A die nötigen 220°C erreichen, die will ich nicht, da sie zu wenig stabil sind (weil zu dünn).
Federn schneiden
Verfasst: 01.04.2003, 19:13
von Archiv
Ich habe noch ein schönes regelbares Netzteil welches bis 25 A geht vieleicht sollte ich mal schauen obs den funktioniert mit den Federbrennen.
Federn schneiden
Verfasst: 01.04.2003, 19:59
von PeLu
Ja genau, sowas ist perfekt für meinen Brenndraht. Aber Du brauchst das ja nicht, Du schneidest die Federn ja in der halben Zeit die der Brenndraht zum aufheizen braucht .-)
Federn schneiden
Verfasst: 02.04.2003, 14:48
von Archiv
Aber ich muss es zumindest probieren damit ich überhaupt mitreden kann und einen Komentar loswerden kann :-))
Federn schneiden
Verfasst: 25.04.2003, 23:39
von york
hi !!!
ich habe mir heute noch eine kleine verbessung zum federnschneiden einfallen lassen, gleich umgesetzt und ausprobiert - hat sich bewährt:
ich habe mein brettchen mit der gummiauflage einfach auf zwei füsschen geschraubt, damit kann man die leimklammer gut anbringen, das tischchen lässt sich so mit angeklammerten federn schön in die richtige schneidlage bringen. vorher habe ich die federn immer an der werkbank angeklammert, da hat's zeitweise g'scheite verrenkungen beim schneiden braucht!
Federn schneiden
Verfasst: 26.04.2003, 00:06
von Marty
Ich habe das am Anfang auch mit Leimklammen versucht, ist aber überflüssig. Ich mache das wie auf dem Video. Form drauf, andrücken, schneiden, fertig. Wird genau so sauber wie mit Leimklammern.
P.S.: Tolle Federform. Dragon-Style ;-)
Federn schneiden
Verfasst: 26.04.2003, 01:55
von Marty
Die Form gefällt mir !
Wie ist denn das Flugverhalten ?
Gruss
Der graue Wolf
Federn schneiden
Verfasst: 26.04.2003, 02:15
von Marty
Da ich die (mit Punisher zusammen) erfunden habe, antworte ich einfach mal. :-) Der Pfeil ist sehr schnell und stabilisiert gut. Geräusche macht der Pfeil keine. Für weitere Schüsse ist der Pfeil sehr gut.
