Präsentationthread
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 254 Mal
Danke für das Lob!
@Eldoro: Das Weiß ist jetzt Consolan Wetterschutzfarbe. Die "Vergoldungen" sind mit Revell Modellbau-Emaille gemacht. Uber Allem dann 1x Klarlack.
P.S.: Wer hat's gesehen? Der obere WA hat ne leicht steife Stelle im mittleren Bereich! War mir aber nicht "schlimm genug" (zumal bei der Zuggewichtsklasse), um noch mal dran rumzuschaben!
Überhaupt: Rattan glatt zu bekommen ist ja ne "Lebensaufgabe"! Bearbeiten selbst mir ner frisch geschärften Ziehklinge reißt immer wieder lange Fasern raus... Also hab ich's so gelassen...
Die Kerben der Schnitzereien hab ich mit nem Diamant-Gravierkopf in der Dremel geglättet! DAS war der zeitaufwändigste Arbeitsgang!!
P.S.: @Holzbogenbauer: DAS "Frauchen" ist gerade 6 geworden! Da geht das so i.O., gelle?
Wow
*Spuckewegbleib*
Sieht wirklich elfig aus!
Aber ne Frage hab ich: Der Bauch hat ja nu den festen äusseren Holzbereich abbekommen. Oder hab' ich da mit dem Aufbau was nicht verstanden?
Wenn doch, hast du dann den Rücken getillert?
Tippe
Tippe
Jeder ist normal, bist du ihn kennenlernst!
Hai
Du hast da einen sehr, sehr schönen Fantasybogen für deine Kleine gebaut.
Alle Hochachtung!!! :anbet
Von den Barbiepfeilen gibt es inzwischen wieder 21 Stück, incl. FluFlus, mit unterschiedlichen Befiederungen.
Bis Neubrunn ist dann sicher wieder Nachschub für deine Kurze vorhanden... ;( ;( ;(
so long
Michael
so long
Michael
Gratuliere Rabe, wobei ich sagen muß 20# für eine 6 jährige Elfe schon sportlich ist.
Nun hier mein erster Recurve. Holz ist Robinie. Recurves habe ich mittels Dampf gebogen. Der Bogen ist 66" und zieht 53# bei 28". Die Tips sind aus Warzenschweinzahn (ein alter Korkenzieher musste dran glauben) und der Griff aus Schlangenleder.
Zwei knorrige Knoten sind auch noch drin.
Jetzt hoffentlich im richtigen Thread
Das Glück ist das einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. (Albert Schweitzer, dt. Theol., Mediziner u. Phil., 1875 - 1965)
Holzbogenbauer
Uriah
Sehr schöner Bogen, echt tolle Arbeit. Sehr guter Tiller, auch wenn etwas zu griffnah, was auf dauer etwas gefährlich bei dem Knoten sein kann. Robinie kann da etwas tükisch sein, grad bei dem Zuggewicht, aber ich drück dir beide Daumen das er recht lange hält.
Gruß: André
@Rabe: mein kleines Frauchen wird demnächst 3 Jahre und ist noch Bogenlos, wird aber sofort ausgerüstet, wenn sie soweit ist.
Gruß: André
Überläufer
@ Rabe........
......du mußt Deine ELFE wirklich seeeeeeeeeehr
lieben. !
Ein wirklich schöner Bogen !
Rolf
lieben. !
Rolf
HolunderWunder
hey michael.Original geschrieben von Damion
los, zeig mir deinen fluflu! (**) 8-|
:knuddel
thilo
Konfusius sagt: ich bin durcheinander :wacko :D
Nur eins ist glasklar: alle Bogensch?tzInnen sind Spanner 8-| :D
@uriah: 20@26"! Sie hat höchstens nen 22er Auszug, schätze ich mal! Das passt schon!
[navy]Nachtrag: Es sind 20" Auszug, und sie kommt hervorragend damit zurecht! Kommentar: Endlich kann ich auch so weit schießen wie meine Brüder![/navy]
Dein Bogen ist schön geworden, gerade mit den Knoten bekommt er viel Charakter!
Auf dem Bild mit der Gesamtansicht siehst Du rechts vom Griff am unteren Bildrand 2 Flecke auf einer Fliese; den Bereich am Bogen zwischen diesen Flecken musst Du im Auge behalten, da könnte es Stauchfalten geben!
Täuschen die Bilder, oder sind die Enden relativ breit? So 2 cm?
Griffleder: musste das schnell gehen, oder war da der "Dampf raus"? Die rustikale Ausführung beißt sich irgendwie mit dem edlen Material... da wär mehr drin! Tipp: Nächstes Mal ein dünnes, etwas dunkleres Leder in 2 schmale Streifen schneiden (knapp 2 cm breit, etwas länger als Griffumfang), und bis zur halben Breite von innen an den oberen und unteren Rand kleben, die rauen Seiten zueinander; dann Griffleder rum nähen, und dann die hervorschauende, raue Seite des Randes dünn mit Kleber bestreichen, umklappen, und separat vernähen!
Das schmückt!
@Eldoro: so lange die gebogenen Teile nicht im arbeitenden Bereich des Bogens liegen, sondern starr ausgeführt werden, bleiben sie fast vollständig drin! In der Regel...
Das schmückt!
Recurves
Rabe Du siehst aber auch alles :anbet :anbet
Die Enden sind 18mm ich weiss bischen dick und damit uneffizeit aber halt eben auf Nummer sich beim ersten Recurve. Die Recurves sind auch dicker, da ich grob vorgetillert habe und dann gebogen. Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt fertig tillern und dann biegen? Das Dämpfen war überhaupt kein Problem. Ist das eigentlich schonender wie mit Heißluft biegen?. Also das mit dem Dampf kann schon sein werde das wahrscheinlich nochmal neu machen, wenn ich Deine Anleitung verstanden habe ;(
Den Bereich unten werde ich im Auge behalten. Der Bogen hat ca. 100 Schuss weg also gerade mal eingeschossen. Bin noch am überlegen, ob ich noch eine Pfeiluflage anbringen soll. Weiß jemand wie?
Beste Grüsse Uriah
Beste Grüsse Uriah
Pfeilauflage
na z.B. so (Schlangenholz):
oder so (Bodenleder):
oder so ähnlich...
Nachtrag: das mit dem Griffleder war so gemeint:
oder so ähnlich...
Griffleder
Danke Rabe, mit der Skizze ist das jetzt klar :-)
Uriah
Uriah
Neuer Griff
So Rabe,
Lachs und Python nur mit der Näherei wars nix. Wo kommt den die Naht hin?
Pfeilauflage wieder aus Zahn
Beste Grüsse
Uriah
Beste Grüsse
Uriah
