Seite 32 von 51
Re: Osmane in spe, angepeilt 60# bei 31"
Verfasst: 07.08.2013, 08:39
von MoeM
Was für ein Epoxi spielt keine so große Rolle solange du es mit erwärmen dünn genug bekommst.
Aber ordentlich entfetten ist essentiel!
Drück dir weiter die vier Daumen und beobachte....
Verfasst: 07.08.2013, 14:26
von Arry
Dankeschön, ist immer nett zu wissen, dass hier interessierte Menschen mitlesen.
Auf Atarn empfehlen sie mir momentan dünnflüssigen Superkleber. Mal sehen.
Verfasst: 07.08.2013, 14:31
von MoeM
Soll zumindest bei pertiell delaminierten Glasbögen auch super gehen- von der Haltbarkeit sicher kein Thema!
Verfasst: 07.08.2013, 15:35
von Galighenna
Hmm ja wichtig ist, das der Kleber halt gut in die Ritze läuft. Von Laminierharz weiß ich, das es eben genau DAS tut. Ob nun Endfest300 erwärmt genau so gut da rein läuft kann ich nicht sagen. Ich klebe sehr selten mit Epoxy.
Den zweiten von R&G würde ich nicht nehmen, das ist ein Warm-Härter, der etliche Stunden zwischen 100°C bis 200°C gehalten wird.
Ich habe zu Hause das Harz L und den Härter EPH500. Das Zeug ist 90min lang verarbeitbar, und die Zeit sollte locker reichen damit die Stellen gefüllt werden.
Verfasst: 07.08.2013, 16:32
von MoeM
Ach nochwas^^
Spann ihn am besten zum Kleben so ein, dass du ihn mit wenig Aufwand so biegen kannst, dass sich der Spalt ein wenig öffnet.
Damit lässt sich Luft gewissermaßen herauspumpen- aufbiegen, beträufeln, loslassen, evt. Luftblasen beachten- sooft bis keine mehr kommen.
Verfasst: 07.08.2013, 22:33
von Arry
Ok, vielen Dank allen. Langsam fügt sich ein Bild zusammen.
Verfasst: 09.08.2013, 08:57
von skerm
Das sieht eher oberflächlich aus. Ich glaub, dass das kein Problem sein wird und tippe darauf, dass du diese Stellen am Ende weggetillert haben wirst.
Wenn du mit Epoxy füllen möchtest, dann schau dir an, ob sich da unter Biegung was öffnet, siehe Hinweis von Moe. Ich verwende Harz L und Härter EPH161 von R&G. Das wird erwärmt schön dünnflüssig. Ich kann des jetzt von den Bildern her nicht sagen, ob du da überhaupt irgendwo mit der dünnsten Nadel, die du finden kannst, reinkommst. Falls das geht, kannst du vorsichtig ein bißchen rumstochern um mögliche Luftblasen rauszubekommen. Mit Superklebern hab ich noch nicht viel gemacht, aber wieso nicht! Sowas dünnflüssiges wie der normale Loctite kann ich mir gut vorstellen.
Daniel
Verfasst: 09.08.2013, 13:39
von Arry
Danke Daniel!
Langsam erlaube ich mir so etwas wie einen vorsichtigen Optimismus
Verfasst: 09.08.2013, 14:09
von benzi
nachdem ich am vergangenen Dienstag endlich die Steppenkrieger Ausstellung in Manching ansehen konnte (Dshonon vielen Dank fürs Mitnehmen!) lese ich hier wieder besonders interessiert mit!
@Jarek viel Erfolg und danke fürs Berichten
liebe Grüße benzi
Verfasst: 09.08.2013, 21:32
von Arry
Dankeschön! Freue mich, dass sich dieser Uralt-Thread doch noch einer gewissen Beliebtheit erfreut.
Aber ich möchte zu hohe Erwartungen bezüglich weiterer Fortschritte dämpfen. Ab dieser Woche werde ich leider berufsbedingt für einige Zeit aussetzen müssen. Jedenfalls, sobald ich wieder etwas mache, werde ich es wie gewohnt dokumentieren und hier posten.
Verfasst: 09.08.2013, 22:25
von inge
Dann warten wir halt drauf.
lg
inge
Verfasst: 10.08.2013, 01:14
von Galighenna
Also dieser Thread geht jetzt schon ein Jahr... Ich denke, es wird dir nicht an Aufmerksamkeit mangeln, wenn du weiter baust
Gut Ding will halt Weile haben.
Verfasst: 10.08.2013, 08:03
von Fenrisulfir
Ich frag mich ja eher wie du selbst es schaffst so geduldig zu bleiben
Verfasst: 29.10.2013, 20:29
von Arry
Tadaaa!
Erstaunlicher Weise habe ich ein paar Tage lang Gelegenheit, am Bogen zu arbeiten.
In den letzten zwei Tagen habe ich den Holzkern so weit geformt, dass als nächster Schritt der Sehnenbelag folgen kann.
Hier ein paar Impressionen:
- Hier schon grob angepasst.
- Das Griffstück noch etwas eckig….
- …und der/die/das Kasan noch "voll" dreieckig im Querschnitt.
- Es galt, zunächst die Dicke der einzelnen Abschnitte herzustellen.
- Dann noch ein letztes (?) Mal die Mittellinie einzeichnen. Mit diesem Dingsi von Dictum geht das übrigens total super; die Suche nach einem genau passenden Holzklötzchen gehört damit der Vergangenheit an.
- Und prompt zeigt sich eine seitliche Abweichung. Glücklicher Weise hatte ich genug seitliche "Reserve".
- Das Griffstück nähert sich dem "tropfenförmigen" Querschnitt.
- Hier werden die Seiten des Kasan ausgehöhlt, um diesen Teil des Bogens leichter zu machen.
- Hier der eine Kasan soweit vorbereitet...
- …und hier der andere.
Jetzt denkt man doch automatisch "sieht doch ganz gut aus", oder? ABER es ist weiß Gott nicht alles eitel Sonnenschein und ich halte das Risiko, dass der Bogen nix wird, für so hoch wie noch nie seit Beginn des Projektes: Die Knötchen im Holz kamen mir noch nie so groß und deutlich vor wie jetzt. Anstatt mit dem abgetragenen Holz zu verschwinden, sind sie eher größer geworden… Ich könnte wetten, dass, wenn der Bogen bricht, er es an einem dieser Knötchen tut, das ja leider im biegenden Bereich liegt.
Ein zweites Knötchen ist verdammt nah am Kasan-Auge, das auch einige Belastung aushalten muss...
Das Horn macht auch ehrlich gesagt einen leicht spröden Eindruck und könnte insgesamt etwas zu dünn ausgefallen sein. Ich hatte ja Probleme, meinen Hörnern die entsprechende Länge abzutrotzen - das gelang knapp, aber um den Preis eher dünner Hornstreifen…
Anyway - ich werde diesen Bau bis zum (bitteren) Ende durchziehen und die Erfahrung mitnehmen. Falls dat Ding hält, um so besser
Verfasst: 29.10.2013, 20:37
von Lord Hurny
Endlich geht's weiter!
Sollte der Bogen wirklich die Schussreife nicht erleben, kann man dir definitiv nicht den Vorwurf machen, ungenau, uninformiert oder überhastet gearbeitet zu haben
- weiter so!
