[Buildalong] Eschen Flachbogen [Anfänger]
Re: [Buildalong] Eschen Flachbogen [Anfänger]
Ja die Tillersehne ist auch Dacron, ist aber mittlerweile sehr runtergeritten und hat glaube ich 20 Stränge.(Wollte da die Sicherheit haben alles mit tillern zu können)
Ich habe die Standhöhe mal stark verändert gehabt aber der Schock blieb.
Ich werde Morgen aber nochmal mit verschiedenen Standhöhen experimentieren und gucken ob nicht ne Sehne von nem andere Bogen passt um da auch nen Vergleich zu haben.
Dann kommt die Tage auch das finale Update.
- Wilfrid (✝)
Handschock von zu schwerer Sehne und zu schweren Tips sowie zu leichten Pfeilen
Nun, wenn alles nicht hilft - aber abgeholfen werden SOLL - hast Du nur noch 2 Ansätze:
1. Enden weiter optimieren Richtung "minimal möglich"
2. Tiller optimieren bzw. verändern. (Beim abschuss geht eine Wellenbewegung durch die WA. Handschock entsteht u.a., wenn diese "Schockwelle" aus beiden WA zufällig genau gleichzeitig und in die selbe Richtung schwingend den Griff erreicht. Da können schon kleine Änderungen am Tiller Besserung bringen.
Wenn ich mir das letzte Auszugbild anschaue, könnte der obere WA ruhig noch einen Tick mehr biegen, v.a. in der äußeren Hälfte.
- Galighenna
Wilfrid hat schon was wichtiges gesagt:
Eine 20 Strang Tillersehne aus Dacron ist sehr sehr schwer. Der Bogen hat allein deshalb schon Handschock, weil die Sehne so viel Energie im Bogen hält. Sie schwingt weit nach vorne durch und erzeugt sehr starke Schwingungen der Wurfarme. Das ist der Handschock den du spürst.
Nimm ne leichtere Sehne, und versuchs nochmal.
- Wilfrid (✝)
bei dem Prügel von Griff und 6 cm Asymmetrie dürfte eigentlich (fast) kein Handschock spürbar sein
Ja das mit dem Prügel von Griff dachte ich mir auch, wieso ist da Handschock?
Also das Tillerbild ist nicht mehr aktuell. Ich glaube ich habe es ganz gut hinbekommen und werde wahrscheinlich noch am Wochenende neue Bilder einstellen.
Ich gehe jetzt gleich mal ans experimentieren und versuche der Lanze das Pakinson auszutreiben. So kann ich den Bogen nicht verschenken. Mir schmerze nach den knapp 100 Schuss von gestern ganz gut der linke Arm.
- Galighenna
Mit der Asymmetrie hat der Handschock auch in diesem Fall nicht so viel zu tun. Da kann auch der Griff sehr klobig aussehen, soooooo schwer ist Holz nun auch nicht das das den Schock einer schweren Sehne stark genug abmildert.
Wie gesagt, dünne leichte Sehne drauf und nochmal testen.
Alo ich habe zu erst verschiedene Stanhöhen ausprobiert. Da hat sich nix getan.
Die Tips noch dünner gemacht. Aber auch das brachte nicht den gewünschten Effekt.
Dann habe ich ihm eine 10 Strang sehne gemacht. 10 weil ich meine Kofferwaage nicht finden konnte um das Zuggewicht zu bestimmen, ich ihn aber auf gut 40# schätze.
Auch damit blieb der Handschock leider.
Was mir noch einfallen würde wäre die WA zum ende hin scmaler zu machen.
>>Verdachtalarm<<
Hast Du bisher vielleicht nur GF-Recurve geschossen? Ist der Handschock vielleicht nur RELATIV?
Nene ich schieße meinen GF gar nicht mehr.
Ist vielleicht nschon eteas etwas subjektiv, aber erst nach ca. 2 Sekunden enden die Schwingungen im Bogen komplett.
