Erster Eschen LB
- don_quichotte
Re: Erster Eschen LB
Jein. Kommt darauf an, wie du das machst. Wenn du die Enden steif machst, hast du meist zuviel Holz=zuviel Gewicht an den Enden. Ausser du lässt sie etwas dicker und dafür deutlich schmaler. Doppelte Breite gleich doppelte Stärke, doppelte Dicke gleich 4fache oder so (weiss nicht genau) Stärke.
Also, du kannst in der Breite einiges an Material einsparen, wenn du die Enden nur wenig dicker lässt. Wenn du also nur etwas dicker machst und nicht auch gleichzeitig schmäler, so gewinnst du meiner Minung nach auch mit steifen Enden keine Geschwindigkeit.
Die krassen Needeltips sind dafür das beste Beispiel: Lange sehr dünne, dafür dicke, steife Nadeln.
Also, quadratische Enden könnten funzen, wenn du sie richtig dimensionierst.
- Wilfrid (✝)
nö, da Deine Arme schwerer werden. 190 cm ist bei 29" und biegender Mitte zu lang.
Sinn und Zweck der ganzen Fummelei ist doch, das alles Holz arbeitet. Was nicht arbeitet aber bewegt werden muß, ist über und bremmst. Schreibt einer, der normalerweise Bögen baut, die steife Enden und nen Peitschentiller haben.
Fast quadratisch zum Ende hin ist nicht verkehrt, höher als breit ist gefährlich, weil die WA sonst zur Seite ausbiegen.
So werde ichs machen.Vielen Dank für die Hilfestellung.Wilfrid hat geschrieben: Fast quadratisch zum Ende hin ist nicht verkehrt, höher als breit ist gefährlich, weil die WA sonst zur Seite ausbiegen.
Ins Gelbe
Hier der aktuelle Stand der "vermutlich obere WA" ist schmal genug.
(Ja ich weiß ich bin nicht der schnellste aber es wird.
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 237 Mal
Ich hab mich auch schon gefragt, wie man sowas überhaupt hinbekommt
Auch, wenn es für uns drollig aussieht, mach weiter, das wird schon.
Vielleicht wirds ein Schildkrötenbogen...
erinnert mich an das Teil aus der TBB
Grüße Habi
Grüße Habi
- Haitha
- Hat gedankt: 183 Mal
- Hat Dank erhalten: 61 Mal
Vielleicht möchter er eine Figur am Ende schnitzen?
Gute Anregungen Danke dafür.Aber ich war schlicht zu faul die Säge zu suchen und die Keule abzusägen.Ach noch etwas ich bin jetzt erstmal auf 185cm Länge runter gegagen somit habe ich dan einem maximalen Auszug von 30" (Griffstück mit FO´s 30cm lang) fals ich wenn ich ausgewachsen bin einen recht großen Auszug habe.
Ins Gelbe
Ins Gelbe
Ja so in die Richtung die Keule ist jetzt auch ab.
Ins Gelbe
Ins Gelbe
Hier der neuste Stand die Overlays (sind meine ersten):
Ins Gelbe
Ins Gelbe
HI,liebe FCler.
Ich hab ne Frage soll ich die Overlays mit normalem Holzleim kleben oder mit Epoxy?
Der Epoxy ist eigentlich um Golfschläger zu kleben(Carbon auf Alu...).
Yellow
Yellow
(-) Holzleim erfordert eine 100%-Passgenauigkeit und relativ starkes Verpressen. Nur dann wird die Klebung sauber, spaltfrei und haltbar.
(+) Holzleim kommt auch mit LEICHTEN Fett-/Ölspuren zurecht und ist relativ ungiftig.
(-) Epoxi ist gesundheitsschädlich (allergen) und sehr empfindlich gegen Fett und Feuchtigkeit.
(+) Epoxi ist spaltfüllend, gleicht so auch kleine Ungenauigkeiten aus, und sollte sogar nur leicht verpresst werden.
