Seite 4 von 4
Re: Bodkin mit Tülle Schmieden
Verfasst: 25.05.2012, 22:33
von Windmann
Dieser Brandkorb ist ja nun echt eine Fummelarbeit in der Herstellung. Aber ich habe das Video genossen. Wie immer, geile Arbeit.
Danke fürs Zeigen, Eddy.
Verfasst: 25.05.2012, 22:57
von Hairun
Super danke, ja das sieht nach Fummelei aus aber nur die ersten 1000 dann gehts warscheinlich wie im Schlaf
Du hast beim spalten nicht untergelegt, ich meine mal gelesen zu haben, dass es sich empfiehlt was "weiches" zwischen Amboß und Werkstück zu legen.
Danke fürs zeigen
Hairun
Verfasst: 01.07.2012, 12:31
von eddytwobows
@Hairun...
Natürlich hast Du recht, normalerweise legt man da eine Spaltplatte unter... Wenn man es allerdings nur ab und an mal macht und dabei auch etwas vorsichtiger vorgeht, damit man die Meißelklinge nicht in die Amboßbahn donnert, geht es ausnahmsweise auch mal ohne (vor allem dann, wenn man keine hat...
Hairun hat geschrieben:.../...
Aja ausserdem ich mein du hast auch mal Spitzen mit Wiederhaken gemacht da würd ich gern auch en Buildalong haben, wenn schon Wunschstunde ist
acker hat geschrieben:Kann ich den nun in den How To stellen oder kommt da noch etwas wichtiges Eddy ??
eddytwobows hat geschrieben:@acker...
Nachlegen kann ich ja immer noch...
Ein kompletter Buidalong isses zwar nicht gerade, eher eine Skizzierung der einzelnen Arbeitsschritte, aber vielleicht reicht das ja schon, daß Du damit etwas anfangen kannst...
etb
Verfasst: 13.01.2017, 08:58
von fatz
Ich grab den Thread hier mal wieder aus.
Eddy nennt zwar am Anfang das Gewicht seiner Spitzen, aber kann mir jemand sagen, welche Gewichte fuer Bodkins historisch belegt sind? Ich hab neulich gaudihalber meinen ersten geschmiedet, weil ich die Esse eh grad warm hatte. Der war aus etwas zu dickem Ausgansmaterial (15mm Betonbewehrung, was anderes war grad nicht da) und ist mit knapp 300gr dann doch etwas schwer geworden. Jetzt wuerd mich halt interessieren, wo ich da hin muss.
Verfasst: 13.01.2017, 09:31
von Felsenbirne
@Fatz
ich würde im zweifel den Ulli Stehli kontaktieren. Der ist sicher DER Experte was diese Sachen angeht. Außerdem ist er
Interessierten immer sehr aufgeschlossen gegenüber.
Verfasst: 13.01.2017, 09:59
von Neumi
Moin fatz, es kommt drauf an welche Art von bodkin Du willst. Die 1/2" Tudor bewegen sich so um 200 grains, die heavy blade cutter können aber auch 600 grains haben oder Typ 10 150-170 grains. Kommt halt auf die Grösse an.
Verfasst: 13.01.2017, 10:20
von fatz
Guter Punkt, Neumi. Ich tu mich ehrlich gesagt mit den Nummern noch ein bissl schwer und muss immer erst nachschauen. Meiner sieht dem, den der Eddy da im 2. Post zeigt einigermassen aehnlich. Also nichts besonders aufwaendiges. So gut bin ich mit dem Hammer (noch) nicht. Aber deine Angaben helfen mir schon mal weiter. Danke.
Verfasst: 13.01.2017, 11:48
von Neumi
Die Sache mit den Typen-Nummern iss auch etwas schwierig - es gibt hier z.B. so etwas
http://archaeologydataservice.ac.uk/arc ... cfm?vol=40 - iss das 4. pdf "
A new artefact typology for the study of Medieval arrowheads"
Den bodkin in eddys 2. post würde ich als Typ 8 ansehen.
Verfasst: 13.01.2017, 11:57
von fatz
Danke, hab's mir gleich mal ausgedruckt.
Verfasst: 13.01.2017, 12:18
von eddytwobows
@fatz...
Hier sind noch ein paar mehr Threads, die sich mit dem Thema beschäftigen...
Wg. maximal-Gewicht...
Es wird heutzutage mittlerweile vermutet, daß das schwerste, was mit dem / einem 150# Bogen verschoßen wurde,
tatsächlich sogar bei 2 oz (Unzen) lag...
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 98#p292198
Hier der komplette Original-Thread...:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... amond+Head
Hier noch etwas zum Thema Beschußtest...:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... +Head#wrap
Ansonsten frag auch einfach mal unseren Blacksmith77K, er hat da meines Erachtens nach die größte Erfahrung
aus realen Schußtest´s mit Warbows jenseits der 100# und kann Dir daher auf jeden Fall aktuelle Ergebnisse und Gewichtswerte nennen, die, wie schon gesagt, dann aus tatsächlichen Erfahrungen und Test´s stammen...
etb
Verfasst: 13.01.2017, 13:55
von fatz
Ich find dieses Forum einfach nur klasse. Wenn du was fragst kriegst gleich 4mal soviel Info wie du wolltest. Danke, Jungs, ich muss das erstmal alles verdauen.
Hier noch mein Erstversuch:
Noch ein bissl fett und unelegant und mehr Schulter braucht er auch noch. 280gr, 2" lang, fuer 3/8" Schaft
