@Firestormmd
Hallo Marc,
>>>>>>>>>>>>Aber die Tonne Blech ist doch viel günstiger, als die Tonne 4-Kant-Rohr, oder?<<<<<<<<<<
Ich muss zuerst Dein Unwissen entschuldigen. Es gibt KEIN Blech, nur Eisen in Voll-, Rund-, Rohr und Platten ( Bleche
Und, eine Tonne ist eine Tonne, egal ob Bettfedern, Steine oder irgend ein Eisenteil.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Du wirst schon ordentlich kalkuliert haben. <<<<<<<<<<<<<<
Ja, habe ich, ich habe nicht umsonst 20 Jahre als Kalkulator gearbeitet
>>>>>>>>>>>>>>>>Vom Prinzip her ist die Herstellung ja ganz einfach. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Ja, stimmt, ich könnts auch selbst bauen
>>>>>>>>>>>>>>2 Bleche auslasern,<<<<<<<<<<<<<<
Welche kleine Schlosserei lasert denn ? Die, welche Lasern, verlangen die Stunde € 450.- Maschinenkosten inkl. Arbeitslohn
Brennen ? Dann hast Du Schleifarbeiten ohne Ende
>>>>>>>>>>>>>2x 90° kanten,<<<<<<<<<<<<
Welche Schlosserei kann 6 mm "Blech" kanten ? Keine die ich kenne, vielleicht ein Kranbaubetrieb wie Demag, aber die machen mir nichts. Bei max. 3 mm hörts Abkanten in den meisten Betrieben auf.
>>>>>>>>>>beide Stücke zusammenschweißen. Mutter aufschweißen, unten ein Rohr anschweißen,<<<<<<<<<<<<<<
1. Schweissen Stunde € 80.- ohne verputzen
2. Wo nimmst Du das Material her ?
Die Spindel 1 m = € 30.- ergibt 4 Stücke plus 4 Muttern dafür für € 12.-,( mit metrischen Muttern drehst du dich tot ) sind schon € 10,50. Da fehlen noch die Platten, die beiden Rundrohre, der Knebel usw.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>pulvern,<<<<<<<<<<<< ?
Pulvern / strahlen o. ä. Stunde € 60.-, Spachteln, Grundieren und Lackieren kommt aufs gleiche raus.
Jetzt habe ich fertig. Versuche Dir mal so ein Teil bauen zu lassen, ich denke, sie ( die Schlossermeister ) werden Dir das Fell über die Ohren ziehen.
