Die Herausforderung buildalong
Re: Die Herausforderung buildalong
ich habe den stave einmal kurz angerissen und wegen meines kleinen digitalisierungsproblems (kamera kaputt) dann ruhen lassen.
der arbeitet noch!!!
und zwar gar nicht wenig, die anfangs auf exakt einer ebene liegenden enden haben sich um gut 30° gegeneinander verdreht und auch sonst zeigt sich die eine oder andere welle, die im "auslieferungszustand" so nicht da war.
vermutlich werde ich noch ein wenig material abnehmen und dann weiter entspannen lassen, ausrichten ist so jedenfalls noch ziemlich sinnlos.
- acker
So weiter gehts, bei meinem hat sich die Form nicht mehr geändert seid dem Richten.
Nun zur Reparatur des Risses:
Überschüssiges , ausgehärtetes Laminierharz und Papierreste ,von der Folie die um den Bogen nach dem ausfüllen des risses mit Laminierharz gewickelt wurde.
von der Seite:
Ab in die Werkstatt und das überschüssige Harz mit dem Bandschleifer entfernen:
Das Harz ist weitestgehenst entfernt, zurück ins Haus und mit dem Bleistift wird die größe der Wicklung angezeichnet ,nach oben und unten etwa 3cm länger als der Riss.
Das notwendige Material wird bereitgestellt:
starker Leinenzwirn , Leim und ein Messer...nicht zusehen aber am Mann.
Ich schmiere den Bereich mit Leim ein und fange an zu wickeln.
Nun muß man schnell sein ! zwischen 10 und 15 Minuten hat mein Zeit um die Wicklung fertig zu bekommen.
Fertig und nochmals mit Leim bestrichen:
So eine große Wicklung wird nie einen Schönheitspreis bekommen, also muß da noch kosmetische Arbeit gemacht werden....
Aber die kommt später
Gruß acker
Ach so:
Wer Katzen hat, und auch grade noch zwei Jungtiere dabei sind...der sollte keine "Knisterfolie" als Tropfschutz auf den Boden legen...die stehen auf das Zeug , versuchen diese zu klauen und rennen mit den kleinen Pfötchen über die frischen Leimtropfen und schaffen so ein ganz neues Dekor auf den Wohnzimmerfliesen....
Und so einen klasse Garnkneul darf man schon garnicht in deren Reichweite liegen lassen ...da stehen die noch mehr drauf
Täter auf der Flucht:
von der Seite:
Gruß acker
Ach so:
Zuletzt geändert von acker am 21.11.2009, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
Knisterfolie... kein Problem bei meinen... die schlecken eher den Kleber... ;-)
Klasse Projekt übrigens... bin gespannt wie ein Flitzebogen.
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 243 Mal
Tipp: Beim Wickeln sorgfältiger drauf achten, dass Wicklung an Wicklung liegt - ohne Lücken. Sieht besser aus!!
- acker
Ja Rabe wenn die Wicklung sichtbar bleiben soll, hast Du natürlich recht, aber bei einer Wicklung in der grössen Ordnung ist es ratsamer , so seh ich es jedenfalls, eine schöne blende um die Wicklung zu machen.
Was einem dann auch eine zweite Wicklung am anderen Arm erspart.
Da diese Wicklung nur funktion hat, aber keinen dekorativen weil sichtbaren aspekt darstellt, kann man schnell und etwas schluderhafter arbeiten.
Ich hatte die Blende oben aber auch angeführt
Mehr oder weniger
Gruß acker
Gruß acker
Zuletzt geändert von acker am 22.11.2009, 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
- Galighenna
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
So! jetzt wisst ihr warum acker immer so schnell ist. Blende hier und blende da... :-P
- acker
Maximale Bedürfnissbefriedigung bei minimalen Einsatz
Wenn die Wicklung sichtbar sein soll, sollte man auch nicht gleich alles mit Leim vollkleistern sondern in kleineren Abschnitten arbeiten weil man dann mehr Zeit zu verfügung hat.
Gruß acker
Gruß acker
- Galighenna
Hallo zusammen
Ich wollte mal nachhaken wie es um die Herausforderungsbögen steht? Gibt es da schon was neues? Ist das Ganze gescheitert? Oder war bisher einfach noch keine Zeit?
verzeiht meine Ungeduld, aber ich bin SO SCHRECKLICH GESPANNT auf den Ausgang des Projekts
gruß
Gali
gruß
Gali
- acker
Geduld ist eine Tugend
Die Geduldigen werden belohnt werden...hat ma wer geschrieben gehabt
Die Tage geht es weiter.
Gruß acker
Gruß acker
- Galighenna
Na dann harren wir doch der Dinge die da kommen mögen
Dann lass dir mal Zeit, auf das es gut werden möge.
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 106 Mal
@Acker: Die Nahaufnahmen werden immer besser, die Wicklung leider nicht.
Ich schließe mich dem Raben an und bitte um Löschung der Krankheit, ehm, Bild der Wicklung. Das könnte die Bogenbaujugend verderben...
Eine Wicklung, Faden neben Faden, ist nicht nur optisch schöner, sondern, wie sagt der Meister immer: kraftschlüssig.
hallo acker, hallo tomtux, habt ihr das projekt aufgegeben?
ich hör und seh nichts mehr von euch diesbezüglich.
grüße vom gedächtnisschaf!
(ausgabe2)
(ausgabe2)
Filmtipp:
http://www.struckthefilm.com/
Filmtipp:
- acker
So hier mal ein Foto des weitern "Tillerfortschrittes"
sofern das so genannt werden kann.
Ähnlich Standhöhe:
Auszug 22", ca 10kg
Ich werde beidseits die Enden und am linken unteren Wurfarm das Mittelfeld noch etwas bei kommen lassen.
Ich denke das der "P - Bogen" dann so bei 35# enden wird.
Gruß acker
Ähnlich Standhöhe:
Auszug 22", ca 10kg
Gruß acker
ganz ganz wildes tillerbild
leider sind das die einzigen tillerbilder die derzeit zu sehen sind, auf seite eins des threads ist jetzt mal praktisch nix zu sehen
diese fehlende galerie ist unglaublich mühsam, ich hab keine ahnung ob ich meine bilder alle wieder zusammen bekomme.
hast du schon irgenwelche pfeile damit fliegen lassen, liegt er halbwegs neutral in der hand?
- acker
Ja, ohne die Gallerien ist es Käse, alle Bilder sind nun futsch von mir.
Geschossen habe ihn ihn noch nicht, möchte erst dn Tiller soweit unterm Dach haben, hatte auch mit 3 Zugwaagen versucht zu arbeiten , war aber recht fummelig alleine.
Er liegt relativ ausgewogen in der Hand .
Gruß acker
Gruß acker
