Lederzeuchspräsentationsthread
Punzieren (Nass) und Färben immer vor der Verarbeitung, danach erst wird das Teil, wenn trocken, zusammengefügt. der Köcher wird übrigens nicht nass über ne Form gezogen, der nimmt die form, wie Du sie auf den Bildern siehst konstruktionsbedingt von selber an.
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit. Wobei ich mir im Hinblick auf das Universum noch nicht ganz sicher bin. (A. Einstein)
Kari
Sehr schöne Arbeit!!!
Zwei Fragen:
a) hats Du das punzierte Muster nachträglich gefärbt, und wenn ja, womit?
b) Wie bekommst Du die Geweihspitze, mit der die Tasche verschlossen ist, so megablank?
Zwei Fragen:
Endlich bin ich mit meinen Armschienen fertig
Punziert, gefärbt und alles von Hand vernäht, hab nämlich keine Maschine:
Link
[royalblue](edit: Link verkürzt! Rabe)[/royalblue]
Link
~Nessa Calaelen Celefindel, sell e-lachenn ar e-miniel, magor o Gondolin, meldis inD?nedain, pethril o Mithlond~
mag auch mal ...
...wenn auch Kari :knuddel die Tasche gemacht hat, so war ich doch (wenn auch nur geringfügig) am Werdegang beteiligt.
Die Geweihspitze wurde mit einer Kappe aus Knochen versehen, die Kreisaugen geritzt bekam.
Zu guter Letzt wurde die Oberfläche mit 000er Stahlwolle poliert u. mit Canaubawachs versiegelt.
Ich mache all meine "Knebel" so, da sie auch "wetterfest" sein müssen.
Die Punzierung hat Kari nachträglich mit Anilinfarbe eingefärbt u. die Tasche danach mit Bienenwachs-Lederbalsam behandelt.
RE: mag auch mal ...
Danke für die Info, Harbardr. Das mit der Stahlwolle und dem Carnauba-Wachs werde ich auch probieren. Hab meine bisher immer mit einem Poliermittel für Autolacke behandelt.Die Geweihspitze wurde mit einer Kappe aus Knochen versehen, die Kreisaugen geritzt bekam.
Eins würd' ich wissen noch wollen: wozu die Knochenkappe? Hat das was mit "gut aussehen" zu tun, oder ist der Grund eher, das Innenlebend es Geweihs trocken zu halten? Für letzteren Fall (und möglicherweise ist das auch schon eher vielen bekannt): Geweihplatten, -spitzen usw vom Rehbock haben gegenüber Ren oder Hirsch einen großen Vorteil: der "poröse Anteil" der Stange ist bei weitem kleiner, die Dichte Materials höher und m.E. isnd Gewehistangen beim Hirsch auch meistens um einiges spröder. Man sieht das oft bei Geweihen von Hirschen, die gegen Ende der Brunft erlegt wurden, da sind viele Spitzen des Geweihs durch die Brunftkämpfe mit anderen Hirschen abgebrochen. Bei Rehböcken sieht man das vergleichsweise selten.
Bertram
Knochenkappe...
...sieht gut aus, gibt "Fläche" für Gravuren u. verschließt die Geweihspitze, heißt da kann nicht's Feuchtes mehr rein kann, genau so, wie Du's gedacht.
Gammeliges Geweih tut denn fürchterlich reichen woll'n. :-(
Spitzen v. Ren u. v. Elch sind meist dichter, als die vom Rotwild.
Dennoch kommt's auch drauf an, wie groß das Geweih u. wie lang die Spitzen geschnitten werden.
Zwo Armschutz
habe mir grade zwei Armschutze gebastelt.
Numero 1:
3mm starkes Juchtenleder, einlagig, Ziernaht von Hand, nass übern Arm geformt
Numero 2:
Braunes Schulterleder (Rind) 2mm, zweilagig, von Hand vernäht und ebenfalls nassgeformt. Schutzleiste aus Rehbockgeweih.
Beide haben die gleichen Abmessungen
und die gleiche Schnürung
3mm Lederband rund, Knebel aus Rehgeweih.
Ganz herzlichen Dank
:anbet an Meggan und Tipihippe für ihre Tips was die Einarbeitung der Geweihleiste angeht
:anbet an Harbardr für wervolle Tips zur Knochenpolitur
:anbet :anbet an Karl-Heinz, bei dem ich den Schnitt des Amrschutzes und die Schnürung/Knebelung abgekupfert habe.
Bertram
Numero 1:
Numero 2:
Bertram
Kari
- Ritter Jos
Schöne Arbeit, Herr Ritter.
Was fürn Leer war das denn? Sieht cool aus.
@Kari: Bin gespannt, was bei Dir zum Thema "Geweihschutz" entsteht. Hast ja im alten Graubart einen Top-Mentor - und damit dürfte es bei Dir mit deutlich weniger abgeschliffenen Fingerspitzen und -nägeln abgehen, als bei mir aufm Bandschleifer
- michael leva
tolle Arbeit, Ritter Jo!
@Jo: prima geworden der Köcher!! Gefällt mir in der etwas längeren Ausführung! Ich werde den Köcher demnächst nochmal ganz ohne Wachs nähen, mit einem Inlay aus härterem und Außenhaut aus weicherem Leder (passend zu meinem Goryt), ebenfalls in der längeren Variante.
Bin gespannt auf deine Folgewerke!
Maxime peccantes, quia nihil peccare conantur.
