Osmane in spe, angepeilt 60# bei 31"
Murat
Re: Osmane in spe, angepeilt 60# bei 31"
Beitrag von Murat »
;D ;D ;D Superfreude...
Danke für die das herausschneiden meiner Leisten
Gruß, Murat
Arry
Beitrag von Arry »
Heute Werkstattsession! Mann tut das gut :)
Unter anderem habe ich mit der "Parmesanreibe" aka Microplane die Hornstreifen ausführlich bearbeitet. Geht an einer Standbohrmaschine gut und staubt fast garnicht.
Allerdings ist es ernüchternd, wie wenig Verwertbares übrigbleibt (plan in zwei Achsen und dick genug). Mal schauen, ob das längere Paar lang genug ist für den Rahmen. Das kürzere Paar ist wohl eher was für einen Flight-Bogen ::)
Chirion
Beitrag von Chirion »
@Arry, jup das ist auch der Grund warum ich mich meine Versuche mit dem Hornseitenteilen anstelle.
Hat gedankt: 1195 Mal
Hat Dank erhalten: 209 Mal
Grozer setzt die Hornstreifen zusammen, eine Stoßkante der Länge nach:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 65#p370976
Grüße benzi
Hat gedankt: 183 Mal
Hat Dank erhalten: 61 Mal
Gehts hier weiter Arry?
Hier, ihr Kompost-Bauer, schaut mal, hab ich eben gefunden, besonders die Orix/Antilopen- und Springbockhörnchen sind bestimmt interessant:
http://www.zuschnittholz.de/anderematerialien.htm
Arry
Beitrag von Arry »
Hey, danke für den Link! Das dort abgebildete WaBü-Horn ist leider arg snaky, aber es ist immer gut, eine weitere Bezugsquelle zu haben. Und so ein Oryxhorn wollte ich schon immer mal aufsägen!
Nach der Weihnachtspause geht es hier weiter, vss mit noch zwei längeren Hornstreifen :)
szuku76
Beitrag von szuku76 »
Haithabu hat geschrieben:Gehts hier weiter Arry?
Man sollte beachten, dass die Hörner, wenn man von unten nach oben circa 49-50cm messt, sollte eine Dicke mindestens 30mm haben. Die Antilophörner müssen in eine Linie gerade oder in eine Richtung biegen, sonst später gibt es Probleme.
Arry
Beitrag von Arry »
Danke Laszlo!
Derweil bin ich auf dünnes Pferdeleder für Buchbinderei gestoßen (damit wird ein fertiger Bogen beklebt, um die Sehnenschicht zu schützen), aber es ist wohl eher nicht vegetabil gegerbt:
http://www.banux.de/horse-unique.html
Arry
Beitrag von Arry »
Guten Morgen allerseits! Gestern Abend habe ich versucht, das kammergetrocknete Holz zu biegen.
Die Latten lagen gute drei Wochen im Wasser:
Danach gute 80 Minuten dämpfen im KG-Rohr/Tapetenablöser, auf die Biegeform und:
Tja.
Edit: Im Wasser war ein Schuss Weichspüler - ein Tip, den ich beim surfen zum Thema Holzbiegen gelesen hatte.
Arry
Beitrag von Arry »
Snake-Jo hat geschrieben: Soweit ich das erkennen kann, ist der abgehobene Span nicht relevant. Kannst du füllen mit was auch immer.
Gesagt, getan :)
Habe Hautleim aufgesetzt, die Stelle erwärmt und dann mit Hautleim betröpfelt. Anschließend Ahorn-Sägemehl darauf, und das dann mit weiterem Hautleim gesättigt. Das werde ich dann abschleifen, anschließend kann -endlich- das olle Griffstück wieder aufgeleimt werden.
Jarek, wie bist Du beim Biegeversuch genau vorgangen? waren da noch mehr Schraubzwingen im Einsatz? und etwas als Druckausgleich zwischen den Schraubzwingen, z.B. ein altes Metallsägeblatt? oder nur die Form und eine Schraubzwinge?
Grüße benzi
Lord Hurny
Beitrag von Lord Hurny »
Autsch, Auweia - diese Brüche kenne ich nur zu gut...das ist mir zu Beginn meiner Holzbiegekarriere fast immer mit Esche, Hickory und Ahorn passiert.
Ein Metallband (z.B. Sägeblatt wie von Benzi bereits angemerkt) auf der Aussenseite straff mit dem Holz mitgebogen und fixiert hat die Bruchquote schlagartig auf (fast) null reduziert.
Nicht unterkriegen lassen ;)
lg,
Lord Hurny
skerm
Beitrag von skerm »
Genau, das und 45 Minuten kochen statt dämpfen und die Sache sieht möglicherweise schon besser aus. Möglicherweise. Es wird schon einen Grund haben, warum von kammergetrocknetem Holz abgeraten wird.
Daniel
Lord Hurny
Micha Wolf meint in seinem Beitrag im Buch "Reflexbogen" dass das Holz nicht gekocht sondern nur über Dampf erhitzt werden soll, leider ohne weitere Ausführungen warum...
lg,
Lord Hurny
Hat Dank erhalten: 242 Mal
1. Kochen "wäscht" die Oberfläche aus und reduziert so die Elastizität.
2. Dampf ist heißer.
