Rufhorn bauen
ich hatte mit zuletzt auch eins gebaut und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten:
[url=http://www.fletchers-corner.de/images/noimg.jpg]
[/url]
Das Horn ist ca. 60cm lang, der Öffnungdurchmesser ist ca. 12cm, die Bohrung ist 14mm. Es ist sehr laut und kribbelt einen richtig schön durch:-)
Lumpi
Lumpi
Schön schön Lumpi!
vor allem die Schnur um das Horn ...
also ich hab jetzt das mit dem Kupfer abgeklärt, ich werde am Montag zum Klemptner meines Vertrauens laufen (ein Bekannter meines Bruders) und mir dort ca. 5 cm Kupferrohr mit 5,5 oder 6 mm Durchmesser abhohlen und dann werde ich mal nen bischen basteln.
Marco
Marco
Ihr st?rkt die Schwachen nicht dadurch,
das Ihr die Starken schw?cht.
Das ist ja mein Problem:-( :Original geschrieben von Angrod
das ist VIEL zu klein!!!nimm mintestens 10, wenn du es noch weiten willst.sonst 15 mm. das mundstück sollte schon 15mm im durchmesser haben, sonst kommt mit sicherheit kein ton raus, wenn man das noch nie gemacht hat!!
Das Horn ist generell zu klein die Abmessungen hatte ich ja eine Seite vorher geopstet;( ...
Soll ja nur zur zierde(schreibt man das so?) sein (vorerst erst mal)
Marco
tjo ich glaube jetzt hat es ne "tuttut-Größe"
*g*
nachdem beim "Einbau" des 7 mm Kupferrohrs das Horn etwas gesprungen ist ;( habe ich wieder mal etwas gesägt ...
jezt ist die Öffnung rund 10 mm im Durchmesser (habe mit einem 10er Bohrer gebohrt)
jetzt benötige ich nur noch ein neues Stückchen Kupferrohr :-(
Hier die neuen Maße:
Gesamtlänge ca. 15 cm
Bohrung ca. 10 mm
Öffnungsdurchmesser ca. 4,5 - 5 cm (ist leicht oval)
Marco der Trötenbastler
Bohrung ca. 10 mm
Tjo aber nur als 2-3 Meter-Ware :-( was mach ich dann mit den restlichen lassen wir es mal 1,8 Meter seinOriginal geschrieben von Angrod
mach dir doch nicht son stress wegen dem kupfer!gibts in gedem baumarkt für billig geld!
Ich organisiere das über den Klemptner oder mal schauen was bei den Baustellen im Neubaugebiet abfällt ....
P.S. ich hab heut Hitzefrei *g*
Marco
Taran
- Hat gedankt: 5 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Rufhorn fast fertig
So, mein Rufhorn tutet jetzt auch: Ich habe in die Öffnung ein Blechbläsermundstück eingesetzt, das ich in meiner Grabbelkiste gefunden habe!
Ein bisschen Kitt sorgt für festen Sitz.
Jetzt will ich das natürlich auch an einen Schulterriemen oder den Gürtel hängen, die Halterung ähnelt natürlich den Trinkhornhalterungen. Aber sie darf ja nicht wegrutschen. Wie fixiert man sie? Kleben (welcher Kleber)? Schrauben, nageln, nieten oder was?
Am Rand könnte man natürlich einen Metallrand aufnieten (mit dem Dremel vorbohren), meint ihr das geht oder ruiniert das vielleicht den Ton? Das Ding ist gute 50cm lang und schön klar und kräftig im Ton, nicht zu tief, ich bin begeistert (obwohl es eher nach "sterbender Sau" als nach "Rohan ist gekommen" klingt, wenn ich den Ansatz mal nicht so hinbekomme!!!).
Taran von Caer Dallben
