Seite 3 von 4
Re: Schnell gebauter Pflaumenbogen: Ein Experiment
Verfasst: 08.01.2015, 19:21
von Zoffti
Verfasst: 08.01.2015, 19:57
von shadowman
@ Zoffi, klär mich bitte auf.
Was ist ein Pflaumenholzstöcklboden ??
Gruß Thomas
Verfasst: 08.01.2015, 20:09
von Benedikt
Ein Dielenboden aus Pflaumenholz
Verfasst: 08.01.2015, 20:55
von Zoffti
Benedikt hat geschrieben:Ein Dielenboden aus Pflaumenholz
Nicht ganz. Denn unter Dielen verstehe ich Bretter die längs der Maserung gesägt sind. Ein Stöckelboden ist aber ein ca. 4 - 6cm dicker Holzboden mit stehender Maserung. D.h. man läuft auf den Stirnholzseiten umeinander.... Man täte also sein wohlgetrocknetes Brennholz zu 6cm Stückerln sägen und diese Rundhölzchen dann zu Quadern kalibrieren. Alle mit gleicher quadratischer Grundfläche natürlich, dass die Klötzchen nachher schön bündig aneinander sitzen. Wichtig ist, dass man den Boden mit einer Dehnungsfuge zur Wand (!!!) versieht, denn der kann ordentlich in die Breite gehen, wenns feucht wird.
So, dann nur noch schleifen, versiegeln oder ölen und für immer dran freuen
Gruss
Z
P.s. Für urige Hüttenböden kann man die Stammstücle natürlich auch rund lassen - Die muss man nie mehr putzen denn die Zwischenräume schlucken für die nächsten 100 Jahre sämtlichen Dreck
Saupraktisch - und kaputtgehen tun sie sowieso nicht....
Verfasst: 04.02.2015, 20:12
von Bogenhannes
Danke Snake...der Thread ist mir bislang entgangen
Und nun auch in meinem Thread dabei:
Pflaumenholzbogen (hier wird auch die Schnelltrocknung beschrieben...)
Lg
Johannes
PS: Muss noch mal ein Foto vom Neuen machen. Die Rinde ist ab, der Taper ist drin und bei Aussenklima (kalt und feucht) auf dem Dachboden trocknet das Holz friedlich vor sich. Wie auch bei den ersten beiden zeigen sich keine Risse. So ein Pflaumenstave ist schon was besonderes.
Verfasst: 08.02.2015, 18:03
von Bogenhannes
Verfasst: 07.04.2015, 21:22
von Bogenhannes
Zwei Monate später ...fertig!
War eigentlich auch schon vor zwei Wochen fertig.
Hat sich beim Trocknen nur verdreht:
- Keine richtige Verwerfung zur Seite, sondern nur verdreht.
Und hat auch einen längeren Trocknungsriss am Bauch, der wahrscheinlich in die Tiefe geht ...mind. 5mm
- Kann man aber mit 2K verfüllen.
werde aber erst später einen Bogen draus machen. Momentan stehen andere Projekte an.
Verfasst: 08.04.2015, 13:59
von Snake-Jo
@Bogenhannes:
Mit deinen Fotos komme ich nicht immer gut klar.....
Beim letzten Bild allerdings scheint mir ein wenig Weißfäule sichtbar zu sein. Läßt sich aber anhand diese Bildes so nicht klären.
Dazu wäre eine scharfe Makroaufnahme von einem 5 cm langen Abschnitt notwendig.
Verfasst: 08.04.2015, 14:03
von Bogenhannes
Snake-Jo hat geschrieben:Mit deinen Fotos komme ich nicht immer gut klar.....
Zu unscharf?
Ja, das ist Weißfäule. Bzw. Reste. DAs Innere des Stammes war vermorscht.
Ist hier auch gut zu sehen wie sich das ausgewirkt hat ...
Verfasst: 08.04.2015, 15:07
von Snake-Jo
Bogenhannes hat geschrieben:Snake-Jo hat geschrieben:Mit deinen Fotos komme ich nicht immer gut klar.....
Zu unscharf?
Nein, nicht unscharf. Deine Kamera schafft die Farbtöne und auch die Schärfe, es liegt eher am Fotografen....
Also: Schärfe liegt immer irgendwo daneben, Tiefenschärfe ist zu gering. Falls machbar, Blende ändern in Richtung 11 bzw. 16.
Nicht "schräg längs" fotografieren, lieber im rechten Winkel zur Aufnahmeebene.
Ansonsten draußen bei Sonnenlicht im Schatten fotografieren. Deine Ulmenstavebilder ebenso.
P.S. Das ist keine Kirschpflaume!
Verfasst: 08.04.2015, 17:58
von Bogenhannes
Snake-Jo hat geschrieben:P.S. Das ist keine Kirschpflaume!
Was ist es dann?
du hast weiter oben geschrieben:
es gibt unter anderem:
- Wildpflaume (aus Samen "verwilderte" Pflaumenbäume von Prunus domestica), blaue, kleine Früchte in Pflaumenform, Kern löst sich schlecht
- Mirabelle (Prunus domestica subsp. syriaca), gelbe Unterart der Kulturpflaume, Kern löst sich leicht
- Kirschpflaume (Prunus cerasifera): eigene Art, in blaurot und auch gelb, Kern löst sich schlecht
Da der Baum Früchtein blaurot hat, die an Mirabellen nur kleiner erinnern und sonst alle Merkmale von Pflaume hat, habe ich daraus geschlossen, dass es sich um Kirschpflaume handelt.
Nuja wegen den Bildern...es kommt halt auf die Absicht des Fotografen an. Bei Präsentationen fotografiere ich Bögen draussen, aber staves extra rausschleppen? Aber ich versuche mein Bestes, versprochen.
Verfasst: 09.04.2015, 14:32
von Snake-Jo
Ja, alles soweit richtig. Das Holz jedoch habe ich identisch vorliegen: gleiche Farben, auch diese Weißfäule, gleiche Ringe etc.
Bei mir war es Wildpflaumenholz (aus Kernen wild gewachsen).
Kirschpflaume hat eigentlich nicht diese Farben und den abgesetzten dünnen Splintstreifen.
Aber das ist alles Gattung Prunus und eventuell bastardisieren da auch einige.
Was das Fotografieren angeht: Je besser das Bild , umso qualifizierter die Kommentare.
Verfasst: 09.04.2015, 15:56
von Bogenhannes
Ja, ich war heute mittag nochmal bei dem Gehölz.
Ich hoffe ich habe richtig gute Fotos gemacht...Die kann ich aber erst heute abend hochladen. Besuch...
Und du liegst richtig. In der Mitte des Busches steht ein großer abgestorbener Pflaumenbaumstamm. Die Krone ist schon weggefault. Der Busch ist aus der Unterlage herausgewachsen. Wahrscheinlich ein Wildling, auf den die Pflaume aufgepfropft wurde.
Verfasst: 09.04.2015, 20:07
von Bogenhannes
Verfasst: 16.02.2016, 21:49
von Bogenhannes
Hier kommt auch mal wieder eine Ladung Holz hin ...Ich hoffe ich kriegs einigermassen rissfrei hin.
Fotos folgen morgen
