Seite 3 von 9
Re: Eschen Elb Nr.2
Verfasst: 12.09.2011, 19:38
von Blacksmith77K
tscho hat geschrieben:...genau 30 Kg.
Die Maße : Griffbereich 31 x 29 / Mitte WA 26x22 / Tips 15x15
Langsam hab ich Sorge überhaupt noch an die 80# ranzukommen
Ich zitiere mich zu ersten Mal selbst:
Blacksmith77K hat geschrieben:...und +80#.... ::) mutig!
Also pass auf, 20cm Auszug bleiben dir noch um 80# zu bekommen. Das geht folgendermaßen, allerdings gibt es 2 Möglichkeiten:
a.) ...korrigier den Tiller auf dem jetzigen Auszug (...also die 53cm...) bis er perfekt iss, OHNE den Auszug zu erhöhen. Allerdings solltest du auch nicht unter 55# dabei rutschen. Ist der Tiller 'perfekt' ziehe das Ding auf 31
Zoll raus und HOFFE, dass die Esche mitspielt.
b.) ...siehe Möglichkeit a.) oder mach 'nen 60#er 8)
Re: Eschen Elb Nr.2
Verfasst: 12.09.2011, 20:01
von tscho
Achso, ich dachte mit dem mutig meintest du das wär zu stark dimensioniert.
Ok,aber du hast noch Hoffnung, also jetzt blos keinen Fehler mehr.
Klasse Sache , macht echt Laune.
Re: Eschen Elb Nr.2
Verfasst: 12.09.2011, 20:07
von Wilfrid (✝)
Du hast jetzt nen Federweg von 38 cm und ein Zuggewicht von 30kg ~1,3 kg pro cm ( muß mich erstmal dran gewöhnen und in SI denken), Du willst bei ~65 cm ? , 31 ", 80#~ 36 kg haben, Also ein bisschen Luft ist noch. Esche im Verhältnis ~1:1 ist sehr mutig.
Ich würde nur noch cie Dicke beim Tillern ändern, aber ich bin ja auch n Schisser
Re: Eschen Elb Nr.2
von Blacksmith77K
Jo, erster Fehler wäre, jetzt irgendwie dran rumzutillern. ;D
Re: Eschen Elb Nr.2
Verfasst: 12.09.2011, 20:23
von tscho
Werd mich hüten überhaupt noch mit Werkzeugen zu tillern,ab jetzt rubbel ichs mit den Fingerkuppen runter.
Schisser.........bin ich auch :D Hab dazu jetzt meinen alten Panzerhelm auf ::)
Re: Eschen Elb Nr.2
Verfasst: 12.09.2011, 20:30
von Galighenna
So... Ich hab denn wieder gemalt:
Achja Edit hat gerade angerufen! Sie sagte, ich solle noch dazu schreiben, dass die roten X markieren wo man nicht anfassen soll, und je dicker das grün, desto mehr darf da weg.
Lieben Gruß von der Edit! ;)
Re: Eschen Elb Nr.2
Verfasst: 12.09.2011, 20:35
von Blacksmith77K
Galli's Bild ist ok, jedoch wäre es für 'mich' Interessant zu wissen, ob sich der Bogen in deiner Hand, mit diesen 15cm Standhöhe, bei den getillerten 20" Auszug, im Griffbereicht beginnt zu biegen. Kannst mal abchecken?
Re: Eschen Elb Nr.2
Verfasst: 12.09.2011, 21:07
von tscho
Danke Galli ! Es ist doch bischen anders als ich dachte.Ok,nu weis ich was zu tun ist.Also je grüner, desto weg.besten dank auch an Edit :)
@Blacksmith
Ja er biegt sich spürbar im Griff,hab ihn schonmal von Hand ausgezogen.Ich mach aber morgen noch ein Bild davon.
Re: Eschen Elb Nr.2
Verfasst: 12.09.2011, 21:12
von Blacksmith77K
tscho hat geschrieben: @Blacksmith
Öhm, also spürbar im Griff könnte darauf hindeuten, dass du fertig bist. Wenn du 'ne Powerbar mit drinne hast, ist das Auszugsbild für 20" völlig normal. Würde heißen, dass der Bogen bei 31 Zoll einen korrekten Halbkreis zeigt.
Aber ich rede dir nicht in die Sache rein. Hier mal noch ein 'simuliertes' Bild, was meine Annahme des aktuellen Biegeverhaltens darstellt:
Aber wie gesagt, DU hast den Bogen in der Hand, DU bist vor Ort und kannst es besser einschätzen. ;)
Re: Eschen Elb Nr.2
Verfasst: 12.09.2011, 21:26
von tscho
Upps ! ? fertig ! Ich kann es echt noch nicht beurteilen was da passiert, da traust mir zu viel zu.Das maximale was ich bisher gebaut hab waren 60#.
Ok,dann werd ich morgen mal langsam weiterziehen, ja das leuchtet ein, wenn die powerbar Wirkung zeigen soll, sollte sie jetzt noch Widerstand leisten ? lieg ich da richtig ? Also sich erst zum Schluss in den Radius anpassen ?
das bringt dieses abrollen,wie es squid mal erklärte.
Re: Eschen Elb Nr.2
Verfasst: 12.09.2011, 21:31
von Galighenna
Naja du kannst ja mal Zoll für Zoll weiter daran ziehen und schauen wie sich die Biegung entwickelt. Nur nicht einfach so plötzlich bummss auf 30" ziehen. Stück für Stück...
Wenn sich die schwache Stelle im Bereich der Mitte des rechten WA aber dabei immer deutlicher zeigt, ist das ein definitives Zeichen, dass da korrigiert werden MUSS, sonst fängst du dir Stauchfalten.
Re: Eschen Elb Nr.2
Verfasst: 12.09.2011, 21:42
von tscho
ja, logo sehr vorsichtig.Und mit Helm :) Und ich werd nach jedem Zug mal den Set beobachten.Wenn auch nicht unbedingt ein Zeichen für Grenzwertigkeit ist,auf irgendwas muss ich ja achten.Spätestens bei 80# stopp ichs aber dann morgen mal und lass euch nochmal ansehn.
Ja , klar und den rechten WA im Auge behalten.
dank an alle
Re: Eschen Elb Nr.2
Verfasst: 13.09.2011, 14:43
von tscho
27 " Auszug / 80,5 #
Links außen ist er noch bischen zu steif , Set entwickelt er genau an der Stelle,wo die erste pyramide in die 2. übergeht,komisch.Aber er schaffte die 80 und ist noch an einem Stück !!! ;D ....... 8)
direkt nach dem Abspannen
Re: Eschen Elb Nr.2
Verfasst: 13.09.2011, 15:03
von Galighenna
Ja exakt das Tillerbild hab ich erwartet... du MUSST nachtillern... so wie ich das angezeichnet hatte und ganz besonders musst du darauf achten das du den Linken an den Rechten angleichst... bitte noch nicht wieder so weit ausziehen sonst ist der bald hin. Hat er schon stauchbrüche?
Das sieht brutalst aus und ich hätte nicht gedacht das du ihn trotzdem so weit ausziehst, obwohl schon DEUTLICHST zu erkennen ist das der Bogen sich so ungleich biegt. Man sieht ja auch am abgespannten Bild wie das Holz gelitten hat. :/ naja
Re: Eschen Elb Nr.2
Verfasst: 13.09.2011, 15:07
von Firestormmd
Vielleicht täuscht das Bild, aber ich sehe beim linken WA am 5 senkrechten Strich vom Griff aus gesehen einen leichten Knick. Besonders in der Miniaturansicht kann man es erahnen. Ich würde vom Griff bis zum 3. Strich leicht schleifen und ab dem 6. Strich bis zum Tip. Rechts sieht es sehr schön gleichmäßig aus.
Grüße, Marc
