Haselnussbogen
Re: Haselnussbogen
hallo Manuel.
Hast du zufällig ein Foto von dir? Dann nimm das als Avatarbild - ist irgendwie netter mit jemanden zu plaudern wenn man sieht wie er ausschaut.
Wo ist eigentlich Hofpgarten?
und mögen deine Pfeile weit fliegen!
Re: Haselnussbogen
Hey also Hopfgarten liegt in tirol in der nähe von Kitzbühel
das mit dem bild überleg ich mir
Re: Haselnussbogen
Ein Tiroler - da schau her. Kennst du den Parcour Hohe Wacht?
ein salzburger :-)
ein salzburger :-)
- Galighenna
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Re: Haselnussbogen
Ja das mit den Avataren ist hier sone Sache. Entweder hat man halt keines, oder eines auf dem man selbst zu sehen ist. Das kann man sich aussuchen. Ist hier sone Art Tradition.
Wenn du also kein Bild von dir persönlich hier reinstellen willst, dann zwingt dich keiner dazu, nur Fantasiebilder etc sind halt in der FC nicht "erlaubt"
Der Hunbow ist auch scheinbar im Urlaub, so das hier doch der ein oder andere in letzter Zeit mit anderem Avatar davon gekommen ist. Aber wenn er wieder da ist, dann schwups *gg* wird bestimmt bei einigen das Userbild gelöscht sein *gg*
Hier kannst du auch nochmal nachlesen was der Grund dafür ist, und was da so hinter steckt.
Ansonsten bleibt noch zu sagen: Viel Spaß hier, und viel Erfolg mit deinem ersten Haselnussbogenprojekt! Ist ein super Holz zum Anfangen!
Re: Haselnussbogen
ich hab vorerst keins aber ist auch egal
Ich hab den Hasel-stamm schon fertig entrindet.
aber wie gehts weiter? Mit dem ziehmesser oder mit der hobel ?
Re: Haselnussbogen
Gut dann zeichne auf den Bogenrücken mit Seil, Lineal oder Augenmaß eine Mittellinie. Die ist der Anhaltspunkt für die Breite deines Bogens. Zeichne dann das Profil aus meiner Zeichnung darauf, also 3,8 cm Breite oder so und die Enden verjüngen. Dann schnitzt du diese Form mit dem Ziehmesser und der Raspel aus.
Re: Haselnussbogen
Ichh ab mir schon eine Pieke ein Schild und Speere selber gebaut
die pieken spitze ist aus einer axt
Re: Haselnussbogen
Hmm - der Bursche wird mir immer unheimlicher.
Und den Bogen will ich unbedingt sehen - egal ob er was geworden ist oder nicht.
- eddytwobows
- Hat Dank erhalten: 6 Mal
Re: Haselnussbogen
Hi Manueo...
Hier was für zwischendurch zum basteln, ein sehr nützliches, kleines und einfaches Gerätchen zum Mitteanzeichnen, schnell gemacht...
viewtopic.php?f=12&t=11839
Leider sind die Bilder aufgrund eines kürzlichen Hackerangriffes verschwunden, aber ich versuch mal, Dir das "Nachbaufähig" zu beschreiben...
Nimm Dir ein Stück Leiste oder ein Brettchen, so etwa 10mm dick... es sollte nicht unbedingt breiter als 3cm sein...
Das sägst Du jetzt auf eine Länge von 10-12 cm (es muß aber auf jeden Fall etwas länger sein (so 3-4cm ), als Dein Haselnußstave breit ist)
Zeichne Dir darauf die Mittellinie an (längs, nicht quer).
Nun zeichnest Du Dir auf der Mittellinie jeweils drei Markierungen an und zwar eine genau in der Mitte und jeweils eine an den Enden des Brettchens, gut 1 1/2 - 2cm von den Enden, die müssen aber auf jeden Fall beide den gleichen Abstand von den Enden haben...
Such Dir jetzt zwei Holzdübel und einen Bleistift und messe von beiden den Durchmesser... jetzt bohrst Du die beiden Außenliegenden Markierungen im Durchmesser der Dübel und die mittige Markierung im Durchmesser des Bleistiftes und steckst einfach die Dübel so in die Löcher, das sie auf der Oberseite Deines Brettchens bündig abschließen und steckst den Bleistift in das mittige Loch, so daß so gerade eben der angespitzte Teil herausschaut...und fertig ist Dein Mittenanzeichner...
Zum anzeichnen legst Du ihn einfach auf Deinen Hasel und zwar so, daß die beiden Dübel an den Seiten Deines Staves anliegen...Nun mußt Du Ihn nur noch gleichmäßig darauf entlangziehen und schon hast Du die perfekte Mittellinie auf Deinem Stave angezeichnet.
JETZT kannst Du noch mit einer Schnur dabeigehen und die Jeweils an den beiden mittigen Enden des Staves mit einer Reißzwecke anpinnen und Spannen und kannst so sehen, wo später die Sehne bei Deinem Bogen entlangläuft und anhand dieser Linien den Stave entsprechend bearbeiten, so daß Deine spatere Sehne schön mittig durch den Bogengriff läuft..
etb
etb
Zuletzt geändert von eddytwobows am 04.08.2011, 14:35, insgesamt 2-mal geändert.
