Präsentationthread
Broken Arrow
Rechenstiele
Hi
Ich bin auf der Suche nach Schwerschotterrechenstielen aus Esche.
Wenn ich so so sehe wie lang die Dinge bei euch sind kommt Neid auf.
Die Frage aller Fragen:
Wo bekommt ihr die Dinger her??
Wenn ich bei uns in den Baumarkt geh gibs da nur die vorgedämpften Schüppenstiele:
Also: WOHER???
BA:-|
Also: WOHER???
BA:-|
esche
maße folgen i-wann noch ^^
der WA biegt sich schon, nur sind beide wurfarme ein 'bisschen' verdreht.
der eine dreht sich nach rechts, der andere nach links.
der muss erst noch den weg nach *links* bewältigen, bevor er sich dreht...
man könnte sie gerade biegen, nur sehe ich keinen sinn darin.
ich bin damit, wie er ist, zufrieden ;-)
Pry
Pry
Taran
- Hat gedankt: 5 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Verdrehung
Ein bisschen Verdrehung ist nicht so schlimm. Wenn sie nicht im Laufe des Auszugs stark zunimmt, kannst du das lassen.
Mein Rechenstiel war vom Stabilo-Baumarkt in Höchstädt. Alle anderen haben nur Kiefer.
Taran von Caer Dallben
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 250 Mal
Prywinn
Gratuliere zum Erstling! Tolles Feeling, was?
Da Du, wie Taran schon angemerkt hat, an den unteren WA eh noch mal "ran" musst: Wenn Du dabei erst mal nur an der stärkeren Seite (bis zur Mitte) was wegnimmst, dürfte er sich auch gerade drehen! Die schwächere Seite "fasst" du erst an, wenn der Dicken-Unterschied stark/schwach schon 3 mm ist, und der WA - Teil immer noch nicht genug biegt (was ich nicht glaube). Aber auch dabei in kleinen Schritten vorgehen! Zieht er gerade, und ist noch zu stark, ab dann wieder beide Seiten gleichmäßig abtragen!
War das verständlich?
Holzbogenbauer
FB Bergulme
so hier ein paar Bilder von einem Fb aus Bergulme mit Hickorybacking. Auftragsarbeit, ein super schneller Bogen mit konstantem Auszug und Leistung vergleichbar Eibe. Bergulme ist wohl das beste einheimische Holz nach Eibe. (meine Erfahrung und Meinung)
49 lbs auf 26 Zoll Auszug, Länge: 165 cm, starker Recurve (Sehne liegt nicht an, 2 mm Abstand);-)
Im Griff gespleisst und aufgesetzter Ulmengriff.
RE: FB Bergulme
sehr schöner bogen, gratuliere, wirklich.
durch die kürze wahrscheinlich nicht so tolerant,
mit was klebst du das backing und den spleiss?
der besitzer kann mächtig stolz sein, ein bild im ungespannten zustand wär auch nicht schlecht.
Holzbogenbauer
je schneller, desto weniger Fehler verzeiht der Bogen, aber mit einem guten Schiessstil hat man den Burschen recht gut unter Kontrolle. 165 cm sind ja nicht kurz bei 26 " Auszug, sondern genau richtig, bei nem 28" geh ich auf 170 cm. Wie halt der Schütze an Größe ist und für was einen Verwendungszweck. In dem Fall auf Turnieren und im Wald sehr gut geeignet.
Kleben tu ich mit Ponal Super 3 (blau) oder Kleberit. (Hauptsache wasserfest und flexibel)
Das Holz von der Bergulme ist völlig anders als das der Flatterulme. Bei Bergulme ist das Splintholz und Kernholz in der Eigenschaften sehr gleich, Beides wirft genauso gut. Bergulme ist von der Farbe wesentlich dunkler als von der Flatterulme (Kernholz). Den Kern kann man ja fast nie verwenden, da er meist beim Spalten aufreist und auch sehr viel spröder ist. Werde noch ein paar Fotos machen von ner B-Ulme die ich diese Woche aufspalte.
hihi
der ist aus ESCHE.
hab ein wochenende für gebraucht.
[ich erbärmlicher KETZER! einfach EIBE statt ESCHE schreiben! SCHANDE über mein Haupt!]
siehe
die seite davor, hab schon editiert...
:anbet :anbet :anbet :anbet :anbet :anbet
bitte nicht federn und teeren
RE: siehe
liegt mir fern, ich hab immerhin noch nicht so einen bogen hinbekommen/versucht.Original geschrieben von Prywinn
Es ist vollbracht!
Hatte zwar schon einige Fotos in einem anderen Thread aber zum Abschluss will ich hier noch mal ein Foto hinstellen.
Der Langbogen ist aus alten Alpinskiern gebaut mit 'nem Griffteil aus Esche.
Eder vill jag gifva f?rgyllande sv?rd
Som klingar utaf femton guldringar
Och strida huru I strida vill
Stridplatsen skolen i v?l vinna
Flieder Langbogen
Ich habe bei dem Sauwetter mal schnell einen Bogen gebaut, aus Flieder!
Stamm aufspalten:
Tillern:
fertig:
Stamm aufspalten:
Tillern:
fertig:
Das Aufbauen und Pflegen einer jetzt anscheinend nutzlosen Besch?ftigung ist eine Altersvorsorge f?r Geist und K?rper.
Andrea Redmann
Andrea Redmann
Hey,
der Fliederbogen ist ja süß!
Puppengröße? Oder täuscht die Dimension auf den Foto. Gibt es sonst irgend welche Werte zu dem Bogen?;-)
Wenn meine Töchter diesen sehen würden, könnte ich die Produktion großer Bögen einstellen und müsste erstmal alle Teddies und Puppen mit Ausrüstung versorgen.
lieber Gruß
Fabian
lieber Gruß
Fabian
"If it can't be done today, don't wait until tomorrow."
P.S.: los osos = (span.) die B?ren
