Messer die 2. (Beiträge ab 28.7.2005)
Steinmann
@ Angus
Klar! so ungefähr ein Dutzend ;-)
Ne Spaß beiseite.
Je nachdem wie der Erl ( der Griffbereich ) des Messers ausschaut.
Es gibt Messerformen bei denen gibt der Erl ( Flacherl ) die Griffform vor und wird nur von zwei Griffschalen eingespannt ( einige Post früher hat Messermacher das beschrieben ) diese werden geklebt oder mit Nieten oder Schrauben befestigt. Eine andere Variante ist das das Spitzerl durch den Griff durchgeht und am Ende des Griffes verschraubt oder vernietet wird. Oder er geht eben nicht durch und wird in einer Bohrung/ Ausfräsung eingeklebt.
Das waren mal so die bekanntesten die mir eingefallen sind - die Spezialisten haben sicherlich noch die eine oder andere Version.
Ne Spaß beiseite.
auf ein Neues...
...damit's nicht langweilig werden tut u. der Virus weiter seine Kreise ziehen tut. ;-)
Klinge: Lauri "Drop-Point" (80x25 mm), modifiziert.
Griff: Eiche (250 Jahre) mit Bronze, Ren-Geweih u.Zwischenlagen aus weißem Fiber u. schwarzem Leder.
@Angus ... St.Einmann, hat's treffend in Worte gefasst ... dafür gibt's :bussi & :knuddel ...
Ansonsten, die zwei Messerthreats sind voll von Hinweisen, die von "Unsereins", für die geneigte "Allgemeinheit", zu Papier gebracht wurden. Solltest Dich mal dran machen u. an's Graben geh'n, da gibt' 'ne Menge interessantes zu finden.
... u. fall's zu trocken werden tut :bier
Kurs
vielleicht ist das ja für die in-und-um-Münchener etwas: Messerbaukurs in Ismaning
Der Kurs steht unter Technik
lg Brucky
lg Brucky
Aristoteles
Aristoteles
auch wieder super-schön
har du produzierst die dinger ja fast schon wie am fliessband geschwindigkeitstechnisch ;-)
da zeigt sich halt die erfahrung
warte immernoch auf mein griffholz... hoffe, ich kann auch bald mit meinem ersten loslegen.
hab da auch gleich mal ne frage: hatte die idee ein breiteres weisses hornstück in den griff einzuarbeiten und das dann zu verzieren... also muster einzuritzen (gravieren?). hab zwar noch keine ahnung wie, aber das krieg ich schon hin, denk ich mal...
hätte die vertiefungen jetzt noch gerne gerne "farblich" hervorgehoben. wie stellt man sowas am besten an, damit es gut aussieht und auch 'kussecht' (abriebfest) ist? gibts da ne spezielle technik? farbe/tusche? evtl. füllmaterial? fugenkit? ;-)
Vardaephel
Mhm, schöne, interessante Form. Habe auch noch einen alten Eichenklotz im Keller, den ich irgenwdann mal angschleppt habe. Altes Fachwerk. Vielleicht nicht ganz so dunkel wie Mooreiche, aber mal schauen, hehe. Bei mir sammeln sich gerade wieder diverse Materialien für eine etwas größere "Serie".
Ich habe mir so einen langen Spezialbohrer bestellt, das war jedesmal 'ne Fuckelei mit den kurzen Dingern, die ich habe... Von beiden Seiten und dann gefeilt, gefeilt, gefeilt.
@comix:
Diese Verzierungen - auch Scrimshaw genannt - haben's meines Erachtens ganz schön in sich. Je nachdem, was du für Vorstellungen du hast, reicht da die "Feinfühlichkeit" des Dremels (mit kleinstem Fräsaufsatz) nicht mehr aus, weil die Schwingungen doch irgendwie zu stark sind - diese Erfahrung musste ich zumindest machen. Da gibt's spezielle Schnitzmesser oder Nadeln, mit denen man Vertiefungen in's Horn schnitzen kann. Wenn ich sowas mache, dann fülle ich da so 'ne Acryllfarbe aus'm Modellbau rein. Da gehen auch andere Sachen. Laut Bo Bergmann eignet sich ein Gemisch aus Erlenrinde, Holzkohle und Speichel. Je tiefer die Einkerbungen sind, desto mehr Farbe sammelt sich dadrinnen, desto dunkler wird's auch.
Erfahrenere werden dir wahrscheinlich noch eine ganze Menge dazu erzählen können.
Grüße, Jonas
Nur noch mal um der Gewissheit Willen: 8mm? (nicht der Film, hehe). Ohne deinen zweifellos gigantischen Erfahrungsschatz in Frage stellen zu wollen: Hat der Erl da nicht ein bisschen viel Spiel? Oben, wo er breit ausläuft kann ich mir ja noch vorstellen, dass man da mit der Säge was Passgenaues machen kann, aber unten am Ende? Da haben die Erle doch teilweise nur 3-4mm Breite, müssten dann doch ohne Berührungspunkt sein. Womit füllst du das Loch?Original geschrieben von Harbardr ...Bohrer sind ca. 11 cm (3,5mm D) bis 14 cm (8mm D)lang u. ich bohre nur von der vorderen Seite das Griffholz auf.
@comix:
Grüße, Jonas
[align=center]Microsoft gives you Windows,
Linux gives you a whole house![/align]
Ich kann mir das so vorstellen:Original geschrieben von Jonas
Du bohrst zunächst ein dünnes Loch ganz tief hinein. Danach kommt ein dickerer Bohrer der nicht so tief geht, usw. Damit bekommt man dann ein annähernd konisches Loch.
Alternativ kann man sicherlich auch einen entsprechend langen und dünnen Frasbohrer (der nimmt auch an den Seiten Material weg) verwenden und diesen hin und her bewegen. Damit hast Du deine Breite von ca 3-4mm und eine Höhe von bis zu 8mm. Da sollte der Erlf passen.
Die Klinge wird dann mit 2K-Kleber festgeklebt.
Christian
@Jonas:Original geschrieben von Jonas
Da gibt's spezielle Schnitzmesser oder Nadeln, mit denen man Vertiefungen in's Horn schnitzen kann...
Wonach müsste ich da suchen und wo? ;-)
Danke, Comix
Scrimshaw
für feine Ritzarbeiten nehme ich ein Skalpell
(Dahle Mehrwegskalpell mit Klinge nur 11, z.B. bei VIKINGdirekt www.viking.de "G1A-10621") und feine Nadeln in einem Holzgriff. Zudem habe ich mir eine Nadelsonde vom Zahnarzt umgeschliffen. Die Linien werden nur sehr fein und nicht sehr tief geritzt. Einfärben tue ich das mit Ölfarbe aus dem Künstlerbedarf, mit möglichst feinen Pigmenten, damit auch die haarfeinen Linien ausgefüllt werden. Bilder folgen nächste Woche. Ich bin da nicht so begabt, das wollte Achim am Wochenende machen (Bilder)
jaberwok
Da ich am Samstag auch mal auftauchen werde, ein paar Messerchen, Bögen und Äxte von mir mitbringen wollte.....Original geschrieben von jaberwok
Was denn nu?
Ich dachte ich soll die Kameraden bei Dir beim Bogenbau fotografieren? Gut das ich das hier lese dann bring ich doch etwas mehr Equipment mit und komm mit dem großen Auto ;-)
Trebron
Zentaur (✝)
Was denn nu?
nun stell dich nicht so an.
so'n bissi foddo machen das geht doch ganz schnell.
fotografen sind doch wie staubsauger, die man aus dem schrank holt wenn man sie braucht........
.......so komme ich mir manchmal vor.
(K. Adenauer)
(K. Adenauer)
Fotos
Jan, so war das nicht gemeint. Ist wirklich nur ein Messer, und da reichen mir auch ein paar Bilder mit der Didicam. Ich selber bin irgendwo zu unbegabt dafür 8-|
Bei mir werden die Bilder einfach nix.
jaberwok
RE: RE:
Was denn nu?
So hatte ich das nicht verstanden... (obwohl der Eindruck mir manchmal auch schon gekommen ist
Ich hätte es natürlich blöde gefunden nicht vorbereitet zu kommen und dann dadurch minderwertige Qualität abzuliefern 8-)
@ Gervase: Ich bin so gegen Mittag da!
@ Trebron: Du kannst alle Messer und Äxte in mein Auto laden Platz ist genug. Absolut kein Problem!
Catwissel
No.2 is fertig
Die Nr.2 ist soeben fertig geworden
Griff= Kirsche mit Clou Antikwachs behandelt,
Messingblech 2mm
Klinge 155 mm Slöjd-Detaljer
Messingblech 2mm
Wild Archer
Ein Zuhause für das Jagdmesser
@ catwissel: sehr schönes Messer mit etwas ungewöhnlicher Grifform
Das Jagdmesser von mir hat eine Scheide bekommen
Bilder von der Herstellung des Messers sind hier zu sehen:
www.bernhardw.homeip.net
user: fc
PW: archer
Im Verzeichnis Bogensport sind die Bilder
Wild Archer
user: fc
PW: archer
Wild Archer
Schnellt der Pfeil hinweg vom Bogen,
von der Sehne abgehoben,
h?lt kein Teufel ihn mehr auf,
das Schicksal nimmt jetzt seinen Lauf.
