Daumenringpräsentationsthread 1
Re: Daumenringpräsentationsthread
@Martin:
Der Ring sieht aber wirklich extremst schick aus, tolle Idee! Mit was hast Du denn geklebt?
Gruß, Philipp (Yayci)
Hi Leute,
danke für die Komplimente
Gestern war ich damit schiessen und es hat hervorragend geklappt. Kurzer knallharter Release mit 45# Osmane
@ Philipp
Ich habe die beiden Teile plan geschliffen und stumpf mit 2 Kmponenten Kleber verklebt. Danach so verfahren wie mit einem "normalen"Ring...
Schöne Grüße,
Martin
@ Philipp
Schöne Grüße,
Martin
- Janitschar
Was ist ein kurzer knallharter Release???? So am Rande..
Und wie bedingt das ein Daumenring??
Stephan
Stephan
@Stephan
mit kurzer, knallharter Release meine ich, dass die gespannte Sehne beim lösen, ohne jegliche Verzögerung sofort von dem kleinen, 2-3 mm breiten und ca 1cm langen, Absatz des Ringes, losschnellt. Das ist nicht bei jedem Ring gleich. Bei manchen Ringen löst sich die Sehne einfach besser.
Bei Daumenrelease mit nacktem Daumen löst sich die Sehne natürlich nicht so kurz, weil die erstmal über die weiche Daumenkuppe schrammen muss. Das gleiche gilt auch für den mediterranen release mit 2 oder 3 Fingern. Eine Ausnahme ist natürlich so ein "Releasegerät" wie es Compoundschützen verwenden (weiss gar nicht wie so ein Teil wirklich heisst...)
Ich hoffe, ich konnte das gut erklären, was ich damit meine.
Grüße,
Martin
Grüße,
Martin
- Galighenna
Bei den Fahrradschützen heißt das Teil ganz schnöde "Release"
nein, galli ...
- Galighenna
Hmm nicht? Wie heißts denn dann?
oh - hab den 2ten teil überlesen und vermutet hier gäbs wieder so nen einwurft, dass der daumenring irgendwas mit nem release zu tun hätte ... sorry!
- Galighenna
Achso *lach* Alles klar. Ich dachte irgendwie schon, ich hätte jetzt was durcheinander gebracht. Dann bin ich ja beruhigt!
@ Martin
Toller Ring ich freu mich schon darauf am Tag des Bogensports in München dich und deine Arbeiten kennen zu lernen.
Könnte man den Ring auch aus vielen dünnen Schichten machen oder wird er dadurch zu instabil?
Lg. vom Koalabär
Lg. vom Koalabär
- Janitschar
@Martin
An das Mär glaubte auch so mancher Däumling vor dir. Leider bleibt ein Vorteil gegenüber dem mediterranen Ablasss nur Illusion. Ich hoffe du gehst damit nicht haussieren
Und für einen sauberen Ablass ist der Daumenring nur von sekundärer Bedeutung.
Zwar bedeuten EIN Finger eine kleinere Fehlerquelle - aber falls ein Fehler passiert wirkt es sich bedeutend dynamischer aus.
Ergo: Mit Daumen wirds schwieriger einen sauberen Ablass zu bewerkstelligen und ein Daumenring muss daher immer zum Schützen und seinem Stil passen.
Der kurze knallharte Release wird übrigends nicht in hundert Jahren messbar sein.
Stephan
Stephan
@koalabär
es freut mich dass Dir der Ring gefällt und Du zu dem Turnier in München kommst. Ehrlich gesagt habe ich auch gleich daran gedacht, einen Ring mit mehreren Schichten zu bauen. Das geht auch - der Kleber hält bombenfest. Es ist aber auch um einiges mehr Arbeit... mal schauen...
Bis zum 15.7.
Grüße, Martin
@Stephan
es war nie meine Absicht zu behaupten, dass die Daumentechnik einen Vorteil gegenüber der mediterranen Technik aufweist - wenn das so rüberkam, dann tut es mir leid. Die beiden Techiken sind einfach zu grundverschieden. Ich gebe Dir auch darin recht dass ein Daumenring sekundär für einen sauberen Ablass ist. Wenn der Ablass nicht stimmt, macht es keinen Unterschied ob man einen Ring drauf hat oder nicht. Oder mit Daumentechnik oder mediterran schiesst.
Was ich sagen wollte ist, dass es einen Unterschied beim release bei Daumenringen gibt. Zumindest bei meinen kann ich feststellen, dass es sich bei manchen besser anfühlt, besser klingt und auch kürzer anfühlt. Ich bleibe auch bei der Meinung dass die Zeitspanne in der sich die Sehne löst, kürzer wird, je kleiner und härter der Fixpunkt wird. Ob man das auch messen kann weiss ich nicht. Das ist auch nebensächlich. Es fühlt sich besser an. Das meinte ich mit kurz und knallhart.
Schöne Grüße,
Martin
@koalabär
Bis zum 15.7.
Grüße, Martin
@Stephan
Schöne Grüße,
Martin
ich verstehe deine subjektiven Eindrücke - geht mir genauso.
Wichtig ist einen kompromiss zu finden meines Erachtens nach.
Denn je "direkter" der Release kommt, umso eher geht er vorzeitig oder unkontrolliert los - so zumindest meine erfahrung.
ich fühle mich damit nicht so ganz verbunden, weil es so anders ist als der pure daumen.
Die Ringe mit denen ich laufen, rennen ausziehen - schießen, weiterlaufen - kann sind nicht so "nervös", also nicht so steil und damit eher mit langem kontakt zur Sehne.
edit:
nu hätte ich fast vergessen:
sehr schöner ring, wirklich eine schöne Arbeit.
edit:
Grad für Stammen fertig geworden - ein Daumenring aus stabilisiertem Holz, in dem Fall Birkenmaserknolle. Ziegenlederinlet und Leinölfinish: guckstu
Hey Sateless, mal ein wenig OT, was ist stabilisiertes Holz? Ist das in Wachs oder so gekocht? BTW ist er echt schön geworden der Ring.
liebe Grüße, Jessi
