Grózer Reiterbögen
Hätte da auch Interesse und würde mich dann auch an einer Sammelbestellung mit anhängen.
Da mir aber bzgl. Reiterbogen jede Erfahrung fehlt müßte ich da erst mal was schießen können.
Ist es möglich mit einer Bestellung bis nach dem FC-Treffen in Neubrunn zu warten ?
Da treffen sich ja viele Bögen und deren Frauchen/ Herrchen und ich könnte da eventuell weiter kommen. Vom Zuggewicht her bin ich da auch noch völlig unwissend.
Unser Händler hat geliefert!
Ganz viele alte Skythen, von hinten nach vorne zwei für Avathar, zwei für Mindia, einen für Markus
Zwei wunderschöne mittelalterliche Ungarn für die Alphas
Zwei Ungarn (vorne) und ein Mongole (hinten) für Sorsha und Horsebow
Ich liebe diese Bögen, und finde das Schlangenhautbacking echt edel...
Noch mal die Siyahs (Wurfarmenden) vom mittelalterlichen Ungarn, Ungarn extra I und dem Mongolen
Na ja, und wie mein Bogenregal nun aussieht, will ich Euch auch nicht vorenthalten... gut, daß das Ding stabil ist, mit der "Nagel in Wand Lösung" hätte ich jetzt doch ein Problem
ooops, Speicher ist voll, Bild folgt noch!
Thoughts are magnetic -
Freufreufreu
Juhuuuuuu!!! Freu mich schon auf die ersten Schüsse mit unseren Ungarn!
Danke Shewolf :knuddel :bussi :anbet :anbet :anbet
Vorfreude...
... ist die schönste Freude!
@Shewolf: :anbet :anbet :anbet :anbet
Vielen Dank für Deine Mühe :bussi
Allein schon der Anblick dieser Teile macht mich kribbelig (**)
Gruß, horsebow
Gruß, horsebow
I shot an arrow in the air,
Longfellow, Oct. 16, 1845
Eigenartig
Dieses Bild hab ich auf der Seite von Grozer gefunden !
url=http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/11297/grozer.jpg]
[/url]
Mit der gleichen Sehne hab ich unterschiedliche Standhöhe ?
Mit längerer/kürzerer Sehne unterschiedliches Zuggewicht ?
Wer weis da was ?
Habe selbst einen Grozer Hungarian, könnte man da sowas nachträglich einarbeiten ?
Was bewirken eigentlich die Höcker bei den Bögen ?
Trebron
Wer weis da was ?
Trebron
Sehnenhöcker
Die Sehnenhöcker verhindern das die Sehne nicht mittig auf dem Wurfarm zum Liegen kommt.
@Schattenwolf: Da ist das Problem der doppelten Verneinung....
@Trebon: Bei diesem Bogen kann man mehrere Zuggewichte einstellen. Ich hatte mal so einen in der Hand, der Besitzer hatte zwei Sehnen. Eine für ganz aussen und eine hat er für die innerste Kerbe - das höchste Zuggewicht - eingedreht, respektive diese wieder ausgedreht, um die mittlere Kerbe zu benutzen.
Umbau des Bogens
Na dann werde ich mal drangehen und meinem Bogen neue Sehnenkerben verpassen, so weit außen wie möglich. Und damit die Sehnenohren nicht noch länger gemacht werden müssen, werde ich an entsprechnder Stelle einen Höcker aufsetzen !
Mal sehen was passiert;-)
Bilder kommen, wenn fertig:D
Wenn einer / eine denkt, das ist doch Blödsinn, ruhig schreiben;-)
experimentelle Grüße
Trebron
Trebron
@ trebron
an einem gekauften bogen herumsägen würde ich mich nicht trauen.
wer weiß welche belastung das für die wurfarmenden bedeutet.
*nontresbonnontresbon*
Filmtipp:
http://www.struckthefilm.com/
Filmtipp:
RE: Eigenartig
url=http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/11297/grozer.jpg][/url]
Wer weis da was ?
Trebron
Hallo Trebron,
wie du richtig vermutest, werden mit unterschiedlich langen Sehnen verschiedene Zuggewichte erreicht. Ein Bekannter von mir hatte einen solchen Bogen von Gròzer. Das Zuggewicht reichte von 50/55/60lbs, je nach Sehne und Kerbe.
Gruß, ub.1
Bogen-Umbau
Danke ub 1,
werde auf jeden Fall mal dran gehen und mit Knocheneinlage zusätzliche Sehnenkerben anbringen.
Der Bogen wird mit längerer Sehne ja leichter, es sollte also nichts passieren und meine Frau könnte den Bogen auch schießen.
Notfals werde ich die Flanken der WA-Enden mit Knochenplättchen verstärken.
Es lebe das Handwerk
Trebron
Trebron
Es ist vollbracht !
habe an meinem RB im Abstand von 38 mm, oben und unten eine weitere Sehnenaufnahme eingebaut, eine passende, fläm.gespl. RB-Sehne aufgelegt und Zuggewicht gemessen: 35lbs / 28"(**)
original: 40 lbs / 28"
Geschossen hab ich noch nicht, muß erst die Sehnenkerben noch sauber nacharbeiten !
gebastelte Grüße
Trebron
gebastelte Grüße
Trebron
