Federgröße
- Trinitatis
Re: Federgröße
Saubuckel ist eine Federform, die du ganz einfach selber schneiden kannst, da brauchst du nicht extra welche zu kaufen, wenn ich denke was eine vertig gestanzte Feder kostet...
nim einfach eine Feder volle Länge, und kleb einen Streifen Klebeband (das selbe das man auch zum abkleben benutzt wenn man etwas streichen will ) (Malerbedarf in jedem Baumarkt erhältlich) und klebe es der Fahnenrichtung entlang eng anligend am Federnkeil auf die Volle Feder drauf. Dann nimmst du eine Schablone die du vocher aus Karton ausgeschnitten hast (so kannst du deine individuelle Feder höhe, Länge etc. selbst gestalten) und legst diese auf der Seite mit dem Klebeband auf dem Federnkeil an, und schneidest mit einer scharfen Scheere an der Schablone entlang.
Da die einzelnen Fahnen auf dem Klebeband haften, können sie nicht verrutschen, und du bekommst eine sauber geschnittene Feder. Bei einer Feder volle Länge bekommst du normalerweise 2 Federn mit 4,5 bis 5 Zoll raus, kommt natürlich auf die Feder an, wie lang diese ist...
Probiers einfach aus, ist erheblich billiger als kaufen oder mit einem Clipper...
Du kannst auch alle möglichen Federformen als Schablone raus schneiden...
Einfach mal probieren !!!
LG Dani
Wer ein Ziel verfehlt,
der trifft oft ein anderes...
Christopher
Re: Federgröße
also ich schieße Saubuckel, die relativ groß und hoch sind und trotzdem nicht langsamer fliegen als kleinere Shieldformen.
Re: Federgröße
Gefühlt oder gemessen ?. Gefühlt wäre gut zu wissen, gemessen wäre eine TatsacheChristopher hat geschrieben: also ich schieße Saubuckel, die relativ groß und hoch sind und trotzdem nicht langsamer fliegen als kleinere Shieldformen.
Bei Truflight (dem Federnhersteller) auf der HP schreiben sie, dass sie keine Unterschiede zwischen den Federformen feststellen konnten, was das Flugverhalten betrifft.
Wobei man denen ja nicht unbedingt blind vertrauen muss. Ich kann mir durchaus vorstellen das die (flache) Saubuckelform was bringt.
@Trinitatis
Klebst du die Feder nur zusammen oder gleich mit auf einen Untergrund auf ? Habs noch nicht probiert, kann mir aber feststellen das sonst die Feder verrutscht. Ansonsten: Franzt die Feder beim Entfernen des Klebebandes nicht aus ?
- Trinitatis
Re: Federgröße
Ich kleb Klebeband auf die fahnen, auf die ganze Länge, so dass die komplette Feder auf einer seite entlang am Keil mit klebeband bedeckt ist. Wenn es eine einfache Feder ist mach ich das Klebeband nach dem schneiden weg, und klemm sie dann ins Befiderungsgerät ein, und kleb die Feder auf, wenn es eine gespleißte Feder ist, dann lass ich das Klebeband beim kleben dran, und entverne es erst wenn der kleber getrocknet ist...
Ich kann ir morgen ja mal Fotos rein stellen, wenn du es dir nicht richtig vorstellen kannst was ich meine...
LG Dani
LG Dani
LG Dani
Re: Federgröße
Achja...du nimmst die Federn ja in voller länge zum zuschneiden
edit:
Morgen mach ich mal aus einer (der letzte) die ich noch in voller länge habe 2* 4" saubuckel. eine 4" Shield mach ich auch zu ner saubuckel
Dann werd ichs mal testen...
4" mit 1cm höhe ?
edit:
4" mit 1cm höhe ?
Zuletzt geändert von Martini6 am 21.06.2008, 23:42, insgesamt 1-mal geändert.
Christopher
Re: Federgröße
nur gefühlt...
außerdem find ich sie auch schöner...
Re: Federgröße
Auch wenns der ein oder andere schon kennt .
Interresant finde ich vor allem die nicht so weit bei CP/Rec Schützen vertretenen Ansicht ,dass Naturfedern dem Plastik gegenüber deutliche Vorteile haben.
Davon das Naturfedern einfach die schönste Variante ist mal abgesehen.
http://www.german-kinetics.com/html/bod ... erung.html
Nikodemus
Nikodemus
- kra
- Hat gedankt: 154 Mal
- Hat Dank erhalten: 184 Mal
Re: Federgröße
Hm, ich finde es ja ganz erhellend, das hier um Auswirkungen im unteren %, wenn nicht im 00/0 (Zeichen fehlt leider)-Bereich diskutiert wird.
Wo doch der Ablaß selber Auswirkungen im 10'er%-Bereich hat...
@Jerry, das mit den leichten Bambuspfeilen kann ich aus meriner Erfahrung für den höheren Spinebereich ausschließen. Hier ist Bambus genau so schwer wie holz.
Zum Fluggeräusch durch die Befiederung: Da der Pfeil (Recurce und LAngbogen) mit max. 60m/sec fliegt, das Abschußgeräusch aber mit 330m m/sec, dürfte das kaum Auswirkung haben...
Ab 20m hört das Wild den Abschuß so frühm, das es im Reflex reagieren und ausweichen kann...
Ohne das Thema jetzt vertiefen zu wollen.
- Trinitatis
Re: Federgröße
Scheinbar kann doch nicht jeder Wild das Geräusch der Pfeiles rechtzeitig hören um zu reagieren, denn sonnst wären alle Bogenjäger ervolglos...
Dass Hoch und Rotwild bei der leisesten Störung zusammenzucken ist normal, dennoch würde ich das nicht so empfinden dass sie wissen dass das ein Pfeil ist und sie darauf reagieren müssen, sondern viel mehr ein Fulchtreflex im allgemeinen...
LG Dani
Re: Federgröße
Um mal etwas ketzerisch zu werden:
Von den Proportionen her gesehen - also optisch - gefallen mir 6" lange Federn, gerade geschnitten, immer noch am besten!
Diese ständigen "Leistungsverbesserungsdiskussionen" öden doch an!
An der Federgröße liegt es sicher nicht, ob man trifft oder nicht.
mfG
mfG
Zuletzt geändert von Boettger am 25.06.2008, 08:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Federgröße
Ich glaube schon !Boettger hat geschrieben:
Diese ständigen "Leistungsverbesserungsdiskussionen" öden doch an!![]()
mfG
Wenn ich gut abgestimmtes Material (Pfeile habe )und dadurch die Federn klein halten kann habe ich bei weiteren Schüßen einen großen Vorteil einfach deswegen weil der Pfeil weniger an Geschwindigkeit verliert und dadurch seine Flugbahn flacher wird.
Bis 18m geb ich dir Recht da ist es ohne Belang
Nikodemus
Re: Federgröße
jopp...aber bei 40++ Metern.
Ansonsten zwingt dich ja keiner den Thread zu lesen und eine Nörgelantwort zu posten.
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 141 Mal
Rabenstein
Re: Federgröße
@ Martini6
Denk daran, egal welche Federn Du nimmst, von allein geht kein Pfeil ins Kill. Entscheidender ist nicht, was vor der Sehne geschieht, sondern dahinter. Ich bin übrigens wieder auf Shield, 5" und Drall umgestiegen und habe meine Gründe dafür. Solltest Dir mal Gedanken darüber machen. Und mehr über saubere Technik, als Federnlänge.
MR
MR
Rabenstein
Re: Federgröße
@ Nikodemus
Ich gebe Dir in einem Recht, wenn das Material perfekt ist, kann ein Fehlschuß nur am Schützen liegen. Ich habe mir die Warp Hunter von MG-Outdoor auf die Pfeile gebastelt. 5,5" lang , 7-8mm hoch. Die Pfeile - ausgematcht - hatten eine fantastische Geschwindigkeit, was ich in dieser Größenordnugn gar nicht vermutet hätte. Der Nachteil ---> bei der geringsten Unstimmigkeit im Schußablauf -> Fehlschuß. M.E. nur für Schützen der obersten Liga.
@ Martini6
Wenn Du mit dem Pfeilflug haderst, betrachte erst mal Deine Nocken. Wenn der Nocktaper nicht absolut sauber ist, die Nocke leicht seitwärts abknickt, dann kannst Du auf die Schäfte basteln, was Du willst, der Pfeil wird nur zufällig gut fliegen. Habe letztens selbst herausgefunden, daß mein Taper tool nicht mehr sauber schneidet. Vielleicht erst mal da ansetzten. Warum fliegen Alus und Carbonis denn besser als Holz? Weil sie gleichmäßiger gearbeitet sind. Das fängt bei deim Aufsetzten der Spitze an und hört bei einem sauberen Nockaufsatz auf. Ich will Dich nicht von schönen und nützlichen Federformen abbringen, da steh ich ja selber drauf, aber ein guter Maurer fängt im Keller an.
MR
@ Martini6
MR
