Seite 2 von 2
Re: Dekoschwert herstellen
Verfasst: 10.05.2007, 11:16
von KoLegolas
Pirat hat geschrieben: wobei ich jetzt den Zusammenhang zwischen Dekoschwert, rumfuchteln und verbiegen nicht so ganz herstellen.
Naja,
halt rausziehen und n bissel Schwingen.
Son paar moves halt.
Keinen Kontakt zu anderen Klingen oder ähnlichem.
So in der Art Schattenboxen.
Rumfuchteln halt.  ;D
Verfasst: 23.05.2007, 16:08
von Alamannic_Michael
Also 8mm is schon ein Hammerding! 5mm reichen völlig!
Das ist Stahl und kein Plastik...schau mal St 52 heißt, dass das Zeug im Anlieferungszustand 520 N/mm² ertragen muß (ok is Zug und keine Biegung, aber Festigkeit hat nunmal ihren Einfluss auch bei Biegung...kann man mit Mechanik alles ganz toll ausrechnen, hab ich aber gerad keinen Lust zu! )
Oder anders gesagt: wenn du ne 5mm Dicke und sagen wir mal elbenmäßig 30mm breite Klinge biegen willst müßen da schon geschätze Kräfte im 2 stelligen Kilo Bereich drauf wirken...versuch mal 5mm Stahl von Hand zu biegen...klappt nur schwerlich...
Und wegen neue Bezeichnung...nein St37 heißt jetzt nicht St38 sondern S235...wer wissen will wieso...IM an mich ich erklär es gerne genau...is eben nur ein Segen de Euro Norm....  :P
Verfasst: 23.05.2007, 16:11
Pirat hat geschrieben: Und ansonsten ist der Luftwiderstand nicht so stark das er Stahl verbiegt :D
naja ich denke er meint das flattern wie bei den chinesischen Wu Shu Klingen...ist ja auch mit die Massenträgheit...aber hast recht so um die 4mm müßte er schon schneller als der Blitz sein, damit das Ding schwingt geschweige denn sich verbiegt
Verfasst: 23.05.2007, 20:35
von menhir
Ich bastele gerade an einem leicht abgewandelten Aragon Schwert mit Klingenlänge 95 cm.
Ich nehm dafür ein 5 mm Federstahlblech. Macht sich ganz gut  ;)
Wird zwar noch n weilchen dauern, bis ich alles drum und dran fertig hab, aber es dürfte ganz nett werden  ;D
Können dann ja Ergebnise vergleichen  ;D
Verfasst: 08.06.2007, 07:21
von Taklamakan
Nach thermischer Bearbeitung ist Federstahl kein Federstahl mehr!
Weil er nicht mehr federt ;D
"Flex" auf keinen Fall einspannen das zerstört sie, kein Lager hält das aus
nach 10 min ist sie Geschichte.
Die einfachtste Variante wurde beschrieben, 37 oder 52ziger einfach auschneiden ... Winkelschleifer
Die Hohlkehle auch so wie beschrieben, Anzeichen und nacharbeiten schön langsam.
Nachbearbeitung Lamellenschleifscheibe, die gibt es in allen Körnungen
in spätestens 3 Stunden hast du dein Schwert fertig!
Taklamakan
Verfasst: 11.06.2007, 13:14
KoLegolas hat geschrieben:
Woraus sind denn die ganzen Klingen der käuflich erwerbbaren rostfreien Messer.
Hab ja selber ein paar Messer.
Un da rostet nix.
Also für Messer gibt es zahlreiche rostfreie Stähle...
AISI 420 und 440 werden gern benutzt...
Aber im Endeffekt alles was ausreichend Kohlenstoff enthält um martensitisch härtbar zu sein und einen Chromgehalt größer 13% um rostfrei (naja teilweise auch nur rostträge) zu sein...
Typische Vertreter wären z.b.
X40Cr13 (rostträge)
X55CrMo14 (naja sollte ziemlich rostfrei sein)
X45CrMoV15-1 (Wird gerne für Küchenmesser nahmhafter Hersteller genutzt...also so ziemlich rostfrei..)
gibt aber noch viele andere Stähle...
bei Wolf Borger auf der HP kannste sie sehen...aber der Stahl ist da Sauteuer verglichen mit dem was er für nen Marktwert hat...
Allerdings bedeutet das nicht, dass du die Dinger dann tagelang in Wasser, oder ner nassen Lederscheide (wo dann noch die Gerbsäuren ihr übriges tun) liegen lassen kannst ohne dass sie rosten...sie rosten eben nur nicht wenn Wasser drauf kommt und man es trocknen lässt...oder nur sehr sehr langsam...
zum Thema rostfrei noch 2 Tips...versuch bei dem Schwert Spalten und Furchen (Grate, tiefe & schmale Scharten in der Oberfläche) zu vermeiden in denen sich Feuchtigkeit sammeln kann, dass macht auch nem Rostfreien Stahl den gar aus...nennt sich Spaltkorossion...und pass mit der Wärmebehandlung auf...manche Stähle bilden aus dem Chrom Karbide beim Härten und dann hast du den Chrom nicht mehr als Rostschutz im Stahl sondern in Form winzig kleiner Fiedrige Karbide...die dir wenig bringen und nur den Chrom "wegfressen"...
und noch etwas...diese Klingen sind dann sehr Bruchgefährdet...also wenn du beim rumfuchteln mal an nen Baum oder was auch immer kommst...kann, muß nicht, die Klinge brechen...teu teu teu..meine Dekoschwerter haben solche versehentlichen Kontakte bisher überlebt und nur heftig in der Hand geschwungen...
Viel Spaß beim basteln!
