Seite 2 von 3
Verfasst: 02.05.2006, 20:17
von Überläufer
@charles,der bogen sieht doch ganz gut aus,wie viel stringfollow hatt er?
@buechse82,ich glaub so ein straussengockel kam auf die 150kg,bin nich sicher! :D
Verfasst: 02.05.2006, 20:31
von Rado
Aber mal so´n kleines Facit.
Taugen die Straussensehnen was,oder lieber gleich Hirschsehnen kaufen?
Rado
Verfasst: 02.05.2006, 20:33
von Überläufer
@eldoro,sind die stellen denn richtig verbrannt und verkohlt,denn dann wäre es wohl nicht so gut... :-o
Wenn die stellen nur so leicht verbruzzelt sind,dürfte es nicht all zu viel auswirkung auf die effizienz haben,also wären sie wahrscheinlich nicht viel weniger leistungsfähig. :-)
Verfasst: 03.05.2006, 07:18
von kra
Na ja, als Fazip würde ich sagen: aus einer Sehne läßt sich die Zukunft nicht herauslesen (die alten arsagepriester haben auch immer mehrere Opfertiere befragt .... ;-)) ). Für ein Fazit ist es also etwas früh, ich werde sie aber erst nach erfolgreicher Validierung einsetzen.
Zum Trocknen, die Beschreibung vonm eldoro zu den Verfärbungen triffts ganz gut - was mich zusätzlich mißtrauisch macht...
Verfasst: 03.05.2006, 07:25
von Uli
Ich habe mir auch Straußensehnen gekauft. Die Aussage von Eldoro in bezug auf Angebrannte Stellen kann ich nicht bestätigen. Meine Sehnen sehen hellgrau bis weiß aus. Stecken allerdings noch teilweise in einer bersteinfarbenen Hülle, nehme an der Sehnenscheide. Da muss man sie erst mal rauspulen. Zu diesem Zweck werde ich sie erstmal in Wasser einweichen.
Uli
Verfasst: 03.05.2006, 21:05
von Eldoro
hmmm.... ulli ich hab da extra geschrieben für reiterbogenbau :bash
naja die sehnen hatten bei mir eine äusere hülle, die konnte man nur sehr schlecht auffasern, meinst du das ulli ?
und irgendwie scheinen die von der stelle gemesen zuhaben wo die sehne beginnt, so ein knubbel ganz oben drauf , ulli ist das was du sehnenscheide nennst ?
da konnte man auch nur recht schwer drann, der stein hat da ncihts genutzm, da musste ich mit gewalt ran und hab das dann einfach abgeschnitten ........
Verfasst: 04.05.2006, 07:35
von Uli
@Eldoro,
die verkaufen Hundefutter, da glaube ich nicht, dass die wissen, wie Sehnen für einen Reiterbogen auszusehen haben.
Die äußere Hülle ist die Sehnenscheide (Mediziener, wenn's falsch ist bitte berichtigen) und die muss ab. Vielleicht geht es besser, wenn man die Sehnen in Wasser einweicht. Bin leider noch nicht dazu gekommen.
Uli
Verfasst: 08.05.2006, 22:46
von horsebow
@Uli: Richtig, die äußere Hülle ist die Sehnenscheide.
Falsch: Nicht einweichen, klopfen! Wenn Du die getrocknete Sehne klopfst, bröseln die überflüssigen Teile üblicherweise ab und die kollagenen Fasern bleiben übrig. Wenn Du sie einweichst, werden sie wieder matschig (und fangen wahrscheinlich an, zu stinken) und Du kriegst die einzelnen Bestandteile nicht getrennt.
Gruß, horsebow
Verfasst: 09.05.2006, 07:18
von Uli
@horsebow
danke für den Tip. Zum Glück habe ich noch nicht angefangen einzuweichen.
Uli
Verfasst: 15.05.2006, 20:24
von Eldoro
Also ich hab mal ein paar sehnen zerstoßen und dann fotografiert, Ergebniss:
[url=http://www.fletchers-corner.de/images/noimg.jpg]
Bild[/url]
eig. ganz gut, was meint ihr ?
Verfasst: 15.05.2006, 20:39
von jaberwok
jau nicht schlecht!!!
Was hälst Du davon eine bebilderte Anleitung zu machen ?
Das macht Dich hier unsterblich :D
(Bist Du sicher das Du erst 12 bist ? )
Standardtest für Tiersehnen
Verfasst: 26.01.2007, 15:36
von Snake-Jo
@jaberwok, die bebilderte Anleitung gibt es schon lange. Öfter mal bei den Bauanleitungen reinschauen! ;-)
Nun zum "Standardtest zur Zugfestigkeit von Tiersehnen":
ca 30 cm langes Sehnenmaterial in dünne Fasern zerlegen, einweichen und einen rund 1 mm (+0,1 mm) dicken Strang drehen, trocknen lassen.
Auf der einen Seite eine Schlinge knüpfen, auf der anderen in den Schraubstock spannen. Federwaage einhängen und ziehen, bis es knallt!
Hier die Werte für Rehbein-Sehnen (Hinterlauf):
1. Versuch: 10 kg = 22,1 lb bis Bruch
Nun mal her mit den Werten für Straussensehnen!
Verfasst: 26.01.2007, 16:15
von Ravenheart
Rehbein? Das war doch die Assistentin von Derrik! Oder meinst Du Reh-Beinsehnen?
8-|
Rabe 8-)
(Rache für die 180°-Verdrehung!)
:D :D :D :D :D :)
Verfasst: 28.01.2007, 17:23
von kra
Kann nicht mit dem Standard Zugtest aufwarten, aber mit 2 Beobachtungen:
Ausbeute sieht ähnlich aus wie bei eldoro, Lange Ausgangssehne und viel kurzes Material als Ergebnis
Im Vergleich zu Hirschsehne sind entsprechende Bündel Straußensehne sehr viel schneller gerissen, aber: an den Stellen, die schon verdächtig (gegrillt) aussahen.
Also: kein Fazit ;-), aber noch Hoffnung.
Werde aber in Bälde nicht dazu kommen den Test zu wiederholen, weil ich noch genug andere Sehne habe. :D
Verfasst: 02.02.2007, 15:33
von Eldoro
Bei mir sind die Sehnen auch immer an den verdächtigen Stellen gerissen, und zwar schon bei kleinster belastung ( hatte grade mal 5 kg auf der Federwaage ).
@ Snake-Jo
Ich weiß nicht wie man( bzw. wie du es abmisst ) genau einen 1mm dicken Sehnenstrang abmessen soll, also könnte sein, dass mein Strang deutlich unter 1 mm gewesen war.
Was meinst du mit eindrehen ?
Mehrere oder nur einen Strang ?
