Bogenorchester, die 2.Geige
Rubberduck
Re: Bogenorchester, die 2.Geige
Beitrag von Rubberduck »
Indie12 hat geschrieben: 28.02.2022, 22:22 Würdest du noch ein Foto von dem Schlitz im Griff nachreichen, wo du den Schraubenzieher zum Lösen reinsteckst?
Hat doch ein Bild drin mit Klappe im Griff.
P.S.: Nr. 4 ist ein Bogen geworden. Muss fast nicht tillern. Ersten Pfeile sind raus :D ... Mist, hier wird ja gebratscht
Dem Menschen wurde das Gehirn gegeben, nicht um in Reih und Glied zu gehen, denn dazu brüchte er nur das Rückenmark / A.Einstein
Becknbauer
Hat gedankt: 51 Mal
Hat Dank erhalten: 50 Mal
Beitrag von Becknbauer »
für einen Langbogen musst du dann aber auf den Kontrabass umsteigen
Der ist doch lang, üblicherweise baue ich eher kürzer.
wo du den Schraubenzieher zum Lösen reinsteckst? Ist das nochmal irgendwie verstärkt? Und dann hebelst du den konus einfach raus, ja?
Ja, einfach raushebeln. Ohne Verstärkung, der Schraubenzieher drückt gegen das Lochende in der Hülse.
Und sehe ich richtig, dass im Griff ein 1-2mm Spalt bleibt
Ja, bei mir ist zwischen 0,5 mm und 1 mm Spalt. Ist nicht ganz einfach die Tiefe exakt ein zu bauen. Beim ersten in der Art musste ich nachschleifen, weil es nicht ganz weit genug zusammen gepasst hat. Bei dem Schlitz wollte ich erst ein Holzfurnier aufkleben. Aber ich habe mich daran gewöhnt und einfach gelassen. Wenn ein Bogen erst mal ordentlich schießt, dann vernachlässige ich das endgültige Finish meistens.
第一条
Hat gedankt: 33 Mal
Hat Dank erhalten: 186 Mal
Sehr schön, sowas steht auch noch auf meinem Programm...etwas fürs kleine Gepäck ;D
klausmann84
Beitrag von klausmann84 »
Schließe mich der Begeisterung meiner Vorredner an. Die Takedown Selfmade Lösung ist auch deutlich eleganter als die üblichen, teilweise klobigen Hülsen, die man dann auch noch verkleiden muss.
Hans1957
Hat gedankt: 20 Mal
Hat Dank erhalten: 25 Mal
Beitrag von Hans1957 »
gefällt mir äußerst gut, saubere Arbeit
Hans
Noodles
Hat gedankt: 11 Mal
Hat Dank erhalten: 9 Mal
Beitrag von Noodles »
Echt mega Geil muss ich sagen...tolle Idee
LG noodles
Hat gedankt: 332 Mal
Hat Dank erhalten: 81 Mal
@Becknbauer: Jetzt erstmal ein Vollbad im Lob. ;)
Becknbauer
Hat gedankt: 51 Mal
Freut mich natürlich, wenn meine Bögen gelobt werden.
Ich bedanke mich bei allen für die Lorbeeren.
In erster Linie sollen meine Präsentationen den Austausch von Ideen, Anregungen und Verbesserungsvorschlägen fördern.
第一条
alfred33
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 21 Mal
Beitrag von alfred33 »
TITOP Wolfgang, dann kannst ja musizieren :-)
lass klingen.............
alfredle
(der mit der kleinen Wölfin)
Rubberduck
Einseitige Gitarre im Geigenkasten, hab ich nun im Kopf. Neeee :D
Becknbauer
Hat gedankt: 51 Mal
sh... happens<br />zeigt jetzt ca. halbe Standhöhe<br />nochmal aufspannen trau ich mich nicht
sh... happens
hat ca. 1000 Schuß ausgehalten.
Der nächste Griff wird etwas massiver
第一条
Hat gedankt: 21 Mal
Mein aufrichtiges Beileid :(
Aber, auf zum Nächsten ;)
Ach je, Wolfgang! Das ist ein Jammer.
Hat gedankt: 275 Mal
Hat Dank erhalten: 403 Mal
Das lässt sich nach meiner Meinung problemlos reparieren. In dem Halb aufgespannten Zustand Epoxid einföhnen, abspannen und mit Zwingen leicht pressen und danach über den noch nicht gewickelten Bereich eine Wicklung anbringen. Oder mit Glasfaser-Gewebe verstärken, das ist sicher noch deutlich stabiler als die Garnwicklung.
Hat gedankt: 214 Mal
Hat Dank erhalten: 215 Mal
Sehe ich wie Neumi, auf jeden Fall einen Versuch wert.
Ich würde nach dem Kleben die mittlere Wicklung ebenfalls verstärken/erneuern. Also den ganzen Bereich bis zum 1/3 der Wicklung am Fadeout. Die Wicklung am Fadeout scheint wohl zu halten, während die mittlere Wicklung dem Photo nach schwächelt.
