Der Anfänger, die Birke und die Fehler ;)
- klausmann84
- Hat gedankt: 9 Mal
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Re: Der Anfänger, die Birke und die Fehler ;)
Hallo und willkommen auch von mir!
Was eigentlich überall auch im Stadtraum wächst ist Hasel, teilweise auch Holunder und natürlich Eibe in den Parks und auf Friedhöfen. An Eibe darf man wahrscheinlich selten dran gehen, wobei ich auch schon kleingesägte schöne Eine hier in nem Park gesehen habe, da war ich zu spät. Friedhofs Gärtnereien und so sind tatsächlich mal Wert zu fragen, habe da schon zwei ganz gute Stämmchen abstauben können. In Köln gibt's auch ein Forstamt, dass den Wald drumherum bewirtschaftet. Die bieten sogar Hölzer aller Art zum Kauf an. Wenn man einer solchen Stelle schildert was man sucht, ist die Chance auch nicht schlecht sicherlich. Vielleicht hat Hamburg ja auch sowas (gehe ich mal von aus). Ansonsten gilt es mit offenen Augen durch die Welt zu spazieren und am besten im Frühjahr bis Sommer Gehölze zu bestimmen. Gibt ne ganz gute App namens Flora Incognita, das macht Spaß und man lernt mit der Zeit auch selber was zu erkennen. Aber Hasel kannst du mit ein wenig googeln wahrscheinlich auch jetzt schon identifizieren. Viel Erfolg mit der Reperatur, der Holzbeschaffung und viel Spaß sowieso!
A1 Auffahrt A39 Richtung LG, legen Sie gerade wieder Bäume um. Linde,Weißdorn, Flieder, Buche ,Ulme, Pappel, Haselnuss , Eiche und Esche hatte ich da immer gesehen gehabt. In Marschacht wäre eine Flatterulme noch zu haben. In Ahrensburg auf dem neuen Baugebiet ist sehr viel Ulme und Esche. Noch steht es am Rand da.
<<Usus et experientia dominantur in artibus>>
<Aller Dinge Meister ist die Übung>
Tolle Holz-Tips, danke. Ich schaue mal ob ich in der nächsten Woche dazu komme was abzustauben.
Die Reparatur lief gestern ganz gut glaube ich. Ich habe unter den Span ein wenig Uhu Endfest geschoben und eingefönt und dann beidseitig auf gleichem Abstand und gleicher Länge einen Streifen Leinenstoff aufgeklebt und die Stelle fest mit Hanfgarn umwickelt. (siehe Bilder)
Der Bogen scheint sich mit aufgespannter Sehne relativ gleichmäßig zu biegen, wobei die Unterseite etwa 1cm mehr Auslenkung hat, weil dort auch ohne Sehne ein leichter Deflex ist. (auf dem dritten Bild zu sehen)
Gibt es nun beim Tillern etwas zu beachten? Ich kann die umwickelten Stellen ja nicht mehr schwächen.
Danke für die Hilfe und lieben Gruß
Walter
Walter
Nach dem Bogen ist vor dem Bogen...
- Hat gedankt: 80 Mal
- Hat Dank erhalten: 258 Mal
Servus, schöne Wicklung sauber gemacht. Der untere hat mehr Sehnenabstand wenn ich das richtig sehe, der sollte aber stärker sein. Ich würde den unteren um 3 cm Kürzen damit er stärker wird, der Tiller sieht auf Standhöhe gut aus dann ein Bild mit etwas Auszug.
- Burgunder12
Hier steht viel was weiter hilft:https://www.bogensportwiki.info/index.p ... 9Cbersicht
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Ok, danke.
Bevor ich los lege eine Verständnisfrage:
Warum nicht einfach den oberen Arm schwächer machen? Ich habe jetzt schon Sorge, den maximalen Auszug von 27" nicht zu erreichen, weil ich die Wicklungen ja nicht mehr schwächen kann. Vor der Reparatur war ich schon auf 30# bei 24", d.h. mir fehlen noch 3-4" und mit der Zugkraft möchte ich bei dem Holz eher auf 25# oder 20# runter. Wenn ich jetzt kürze, wird es doch noch schwerer auf die 27" zu kommen.
- Hat gedankt: 284 Mal
- Hat Dank erhalten: 414 Mal
Grüß Dich, schwächen ist eine gute Idee, ich würde da auch nix abschneiden. Links außen ist etwas deflex, also ist der Abstand Sehne-WA links sowieso etwas größer.
Im Klartext: da fehlt nicht mehr viel, bis es passt.
Ich würde nicht versuchen auf 20-25# runter zu gehen. Es ist ziemlich egal, ob das Holz mit 25# oder 30# belastet wird. Wenn der brechen will, dann bricht der sowieso, egal ob 25# oder 30#.
Aktuell dürfte das Teilchen bei ca. 35#@27" liegen, da ist nicht mehr viel zu tun. Poste aber trotzdem mal ein Foto mit ausgezogenem Bogen, damit man genauer sieht, wo was weg darf/muss.
Außerdem weißt Du dann auch gleich, ob das Teil an einer anderen Stelle brechen will.
Servus, Schwächen ist halt jetzt mit der Wicklung schwierig, aber zeig mal ein paar Bilder mit etwas Auszug dann kann man mehr sagen und nur kurz ausziehen und nicht zuviel etwas mehr als Standhöhe.
Hier sind 40cm Auszug bei 16#.
Die untere Seite lenkt etwas mehr aus (der Bogen ist leider nicht ganz gerade auf dem Bild).
Ich würde jetzt die markierte Stelle gleichmäßig schwächen, bis der Auszug etwa gleich ist und dann vorsichtig versuchen auf 27" zu kommen. Viel mehr lässt sich vermutlich nicht machen, oder?
Walter
Walter
In dem Bereich kannst Du schwächen, jep
Was meinst Du mit "Viel mehr lässt sich vermutlich nicht machen, oder?"?
Du kannst den Bereich Fadeout-Wicklung noch leicht reduzieren, damit noch mehr Biegung rein kommt, aber mach erstmal rechts.
Ok, danke.
Anbei ein Bild: 25# bei 60cm. Ziel sind 70cm bei 30#
Ich würde jetzt nur noch kleinste Korrekturen in der Biegung Oben machen und es dann so lassen, bevor ich mein Glück überstrapaziere
- MrCanister123 (✝)
- Hat gedankt: 67 Mal
- Hat Dank erhalten: 121 Mal
Von mir auch willkommen im Forum, sieht doch schon nach was aus
Würde an deiner Stelle auch schon mal paralell ein paar Spaziergänge machen, dann kannst z.B nach ein paar Haselstämmchen Ausschau halten, da brauchst meistens auch keine Genehmigung oder Ähnliches.
Wächst meistens wie Sand am Meer. Dann kannst nämlich während deiner Tiller- und Finishphase schon mal die anderen Rohlingen Trocknen lassen.
Für deine geplanten 30/40# genügen hier auch Stämmchen mit 5cm Durchmesser.
Servus, Probier mal ein paar Pfeile mit wenig Auszug, wenn der Pfeil nicht gegen die Hand schlägt dann würde ich ihn mal so lassen.
Bitte die Auszuglänge in Zoll angeben, also derart 25#@23,5".
Der Winkel zwischen WA (Wurfarm) und Sehne liegt schon jetzt bei knapp 90°. Bei 27" Auszug liegt der Winkel mit Sicherheit darüber. Das ist zwar machbar, aber deutlich ungünstig (warum das so ist, kannst Du im Wiki nachlesen).
Ansonsten kannst Du noch in den Bereichen zwischen Griff und Wicklung Material abnehmen, um den Bogen zu schwächen, aber der Bogen ist ja schon ausreichend schwach für einen Anfänger.
Ich habe ihn jetzt noch minimal am oberen Arm und in der Mitte geschwächt und komme nun auf knapp 27"@30#. Ziel erreicht!
Ein paar Pfeile habe ich auch schon geschossen und sie fliegen tatsächlich geradeaus und nichts schlägt irgendwo an.
Als Anfänger im Bogensport fühlen sich die 30# auch völlig ausreichend an.
Für den ersten selbstgebauten Bogen bin ich auch ganz zufrieden. Er sieht ganz nett aus und schießt geradeaus! Was will man mehr?
Dafür, dass das Ganze als spontane Idee im Baumarkt anfing, war es eine lange und sehr schöne Reise vom Stamm zum fertigen Bogen. Ich habe hier sehr viel gelernt und definitiv ein neues Hobby gefunden.
Nochmals vielen, vielen herzlichen Dank für eure Hilfe. Ich glaube alleine hätte ich den Bogen kompetent kaputt gebastelt
Ich wünsche euch allen schon mal eine schöne Weihnachtszeit und ein Frohes Fest!
Im neuen Jahr geht´s dann weiter mit neuem Holz und neuen Ideen. Nach dem Bogen ist vor dem Bogen
Lieben Gruß
Walter
Lieben Gruß
Walter
