Wurfarme verdreht
Windkanter
Re: Wurfarme verdreht
Beitrag von Windkanter »
Hallo Pfeifchen,
wie snake Jo schon schreibt, bitte Fotos. Dann kann Dir präziser geholfen werden, z.B. wie Einspannen an welcher Stelle beim Zurückbiegen etc. .
Zur Temperatur: besser nicht direkt mit Fön anblasen, sondern mit Pappröhre oder Karton eine Kammer bauen (vorne u. hinten ca. 5-7cm weite Öffnung), ev. noch etwas Decke drumwickeln. Den WA reinlegen, dann Temperatur am Fön einstellen (vermutlich 70-90°C ? Vorsicht, besser die Temp. klären), blasen, ca. 5min anwärmen. Eine definierte gleichmäßig verteilte Temperatur zu haben ist wichtig. Dann den WA einspannen, wie erforderlich biegen (muss schnell gehen, sonst Erkaltung) und in dieser gebogenen Stellung erkalten lassen. Das kann auch schiefgehen, z.B. Überbiegen etc., je mehr Infos Du hast, desto geringer wird das Risiko. Vielleicht helfen da die Links von Ravenhart noch mit Infos, z.B. bei der Temperatur.
Viel Erfolg
Windkanter
Zurück zu „Bögen“
