Lamellenpanzer
michael lb
Ahenobarbus
Taran
- Hat gedankt: 4 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Schuppe oder Lamelle?
Nach den Definitionen ist es aber ein Lamellenpanzer, jawoll! Weil die Teile nämlich nur aneinander und nicht auf einem Untergrund befestigt sind!
Also streitet euch nicht um des Kaisers Bart oder erklärt mir den Unterschied!
Gibt es wirklich keinen, der mir bei der Herstellung von Metalllamellen weiterhelfen könnte?
Taran von Caer Dallben
michael lb
@taran,
is ja gut, is ja gut ...
zum Herstellen:
du brauchst einen Kumpel, der in der Metallverarbeitung arbeitet.
Lass dir Streifen schneiden, deren Breite die Höhe der Stücke ergibt. Dann mit der Blechschere zuscheiden und im 5er-Pack bohren.
Die Stärke sollte mind. 1mm betragen.
Solche Streifen gelten bei denen als Abfall, sollte also kein Prob sein.
Bei der Frage nach dem "A" musst du natürlich entscheiden, wie die Oberfläche behandelt sein soll.
zum Herstellen:
Taran
Welches Metall?
Was für Metall nimmt man denn da überhaupt? Edelstahl, Alu (natürlich nicht A, würde ich auch nicht machen, ehrlich!), was verzinktes oder was?
michael lb
@taran,
ich habe verzinktes genommen. Ist zwar nicht "A", konnte ich aber kostenlos bekommen. Unverzinktes ist zumindest in den Betrieben, die damit arbeiten, ziemlich selten.
Beim verzinkten hast du diesen spezifischen Glanz, aber auch da streiten sich die Geister ob das "A" ist: W.vd Vogelweide hebt zB den Glanz der Kettenhemden hervor, damit würde verzinkt wieder passen.
Skopau Lamellen :o)
ketzerisch ich weiß, aber mindestens die Abbildungen auf dieser LARP-inspirierten Site sind wohl ganz gut....
www.plasticlamellar.com
...und das Gewichtsproblem ist dann auch gelöst ...
greetings by holsche
Taran
guter Eindruck, aber...
Man sieht ganz gut den Standardaufbau, auch wenn manche wie auf http://www.plasticlamellar.com/images/L ... aine-1.jpg sich offenbar nicht allzu viel Gedanken darüber machen, wie Ränder und Übergänge gelöst werden sollen.
Und bevor ich Plastik nehme, dann schon lieber Leder!
michael lb
wie auch immer das Ding heisst, mit meinem bin ich jetzt etwas weiter gekommen:
- einige hundert Pättchen habe ich geschnitten, gelocht und die Kanten etwas gebrochen
- eine alte lederjacke (eine richtig dicke aus den 60er) musste dran glauben: mit Ärmel ab dient sie jetzt als Unterlage
Befestigung:
- Leder mit einer Ahle vorlochen
- jedes Plättchen einzeln mit einem Stück Draht feströdeln
Nähen war mir zu heikel, da die Bohrungen scharfkantig sein können (trotz anphasen und schmirgeln)
Befestigung:
über-neben-untereinander?
bisher hab ich in allen euren Abbildungen eine sich überlappende, Ziegel- oder Schindelartige Verbindung der Lammellen gesehen...was ja Sinn macht - nur: ich stoße parallel sowohl bei Mongolen und Mameluken (und ev. filmisch-verzerrt, obwohl hochgelobt WEGEN der stimmigen Details)in der Braveheart-Verfilmung auf NEBENEINANDER angeornete, und dann auf Unterlage vernähte oder vernietete Lamellen.
Im Falle der Mongolen (und weiterer Orientalen) auch ausgeführt als Lamellengepanzerte Lederplatten, die (mit Riemen umgeschnallt) Schulter und Oberarmbereich, bzw. Oberschenkel abdecken sollten....
Hat irgendwer nähere Infos zu diesen "Nebeneinander-Lammellenpanzerungen" , deren Verbreitungsbereich, zeitliche Einordung, weitere Details???
greetings, Holsche
greetings, Holsche
michael lb
Für die dachziegel-artige Anordnung kenne ich Abbildungen aus dem frühen MA (Karl dG und später). Im HMA war es sicherlich eine veraltete Rüstungsform.
Römische Ausgrabungsfunde (auch hier in Dtl) zeigen alle möglichen Grössen und Formen. Auf einem Römer-Markt haben sie ca 1x2,5 cm grosse verwendet, die unten abgerundet waren
michael lb
