38# Hickory Deflex-Reflexbogen mit Bambusbacking
Hat gedankt: 60 Mal
Hat Dank erhalten: 113 Mal
Re: 38# Hickory Deflex-Reflexbogen mit Bambusbacking
Kann ich dem entgegenwirken indem ich nur den unteren Wurfarm erhitze?
Hat gedankt: 7 Mal
Hat Dank erhalten: 99 Mal
Ups habe ich jetzt erst gesehen. Du kannst es probieren, aber weniger ist da mehr, d.h. die Temperatur sollte nicht zu hoch sein, da dir sonst der Epoxidharz schaden nimmt und das Backing sich löst.Dann legst du in min. für einen Tag zur Seite... Was hast du zu verlieren, der Bogen ist so auf Dauer durch.
Hat gedankt: 60 Mal
Nun ich hatte inzwischen beide Wurfarme getempert mit der Absicht ihn neu zu tillern. Nur hat sich inzwischen nicht nur der untere Wurfarm als schwächer erwiesen sondern er hat da jetzt im Hauptbiegebereich ne heftige Schwachstelle. Obwohl er dort genauso dick ist wie daneben auch. Ich glaube das einzige was da noch helfen würde ist nochmal Hickory dran zu kleben 😬
Hat gedankt: 7 Mal
Mach mal ein paar Bild vom jetzigen Zustand und von der Schwachstelle am Bauch. Hast du ihn nach dem Tempern 24h ruhen lassen?
Hat gedankt: 60 Mal
Ja, hab ihn Ruhen lassen, und die Klebefuge sieht auch noch gut aus.
Eigentlich steht genau an der Schwachstelle sogar ne Insel.
Hat gedankt: 7 Mal
Also der sieht auf jeden Fall schon mal besser aus ;) Klar könntest du ein neues Stück Hickory aufkleben, aber da kannst du gleich einen neuen bauen, da du die jetzige Wurfarme in der Stärke reduzieren müsstest und dazu noch eine Plane Fläche erzeugen. Das Reduzieren ist schon daher wichtig, da du den Bogen schon mit Öl überzogen hast und das tief ins Holz eindring, sonst würde das Facing nicht richtig halten. Ich würde folgendes versuchen.... die Schwachstelle alleine tembern und dann den gesammten unteren Arm nochmals nach tembern. immer schön vorsichtig, damit sich das Backing nicht löst. Wenn du Glück hast ist die Schwachstelle danach weg. Sollte das nichts werden, würde ich lieber einen neuen bauen ;)
Hat gedankt: 60 Mal
Ja stimmt, das mit dem Öl hatte ich nicht bedacht. Ja versuch ich mal, danke! 😃
