Saplingbow 12 bowster Holunder
Threads und Präsentation zum 12. Saplingbow-Turnier
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Hat Dank erhalten: 83 Mal
Re: Saplingbow 12 bowster Holunder
Beitrag von fka »
7mm Wandstärke scheint mir etwas viel. Schau mal hier http://primitive-bows.com/hld-a-new-pro ... -selfbows/ die sehen dünner aus.
Hat gedankt: 21 Mal
Ein Teil scheint deutlich mehr Wandstärke zu haben, tlw. wirken sie aber auch dünnwandiger. ich habe jetzt bis auf 6mm an den Seiten reduziert, wird dann bis zu 0,7mm breiter
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Beitrag von fka »
ich würde eventuell den letzten cm der Wände noch dünner machen, aber ich glaube viel mehr als 1 mm Zuwachs kann man auch nicht erwarten. Wenn ich mich recht erinnere hat der Simon von Stonehill bows mal geschrieben, dass der Breitenzuwachs bei ihm 1- max 2mm beträgt. Mal sehen ob ich den Thread im PA wieder finde, da hat er noch andere Tips gegeben was HLDs betrifft.
Hat gedankt: 21 Mal
Die Seiten um 0,5mm reduziert, Breitenzuwachs bei 10/20/30cm jetzt: 04/06/0,9mm
Mühsam nährt sich das Eichhörnchen >:(
Zuletzt geändert von Bowster am 09.01.2020, 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 21 Mal
Den thread kenne ich, danke.
Hat gedankt: 21 Mal
So, Versuchsobjekt NR.1 ist verstorben :-\ :'(
Natürlich hoffe ich genug daraus gelernt zu haben, dass Nr.2 leben können wird ;)
Der Bogenrücken darf zumindest nicht mehr so weit ausgedünnt werden.
Nr. 2 werde ich daher nur 50-55% tief aushöhlen.
zu den Bildern:
Bruchbild ist klar
Querschnitte bei 10/20/30/40cm von li nach rechts
Hat gedankt: 21 Mal
Ich glaube, ich habe erst jetzt verstanden, was Simon mit über die Breite tillern gemeint hat.
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Beitrag von fka »
Schade, aber als Lehrstück hat er seinen Zweck wohl erfüllt :)
Danke für die detaillierten Bilder, das hilft mir sicher bei meinem Bogen.
Hat sich das zuggewicht eigentlich merklich verändert als du die Wände ausgedünnt hast?
fka
Hat gedankt: 95 Mal
Beitrag von fka »
Bowster hat geschrieben: 09.01.2020, 12:31 Ich glaube, ich habe erst jetzt verstanden, was Simon mit über die Breite tillern gemeint hat.
Kannst du das bitte genauer erklären?
Sateless
Beitrag von Sateless »
Danke für die Bruchdokumentation!
Hat gedankt: 33 Mal
Hat Dank erhalten: 185 Mal
Ja, das ist immer bitter, aber auch Lehrreich. Auf zum nächsten ;)
Ich bin mir nur nicht sicher, ob du den Übergang zu den Nadeln nicht so stark aushöhlen solltest. Der wird ja breiter und zieht die Fasern der Nadel auseinander oder sehe ich da was falsch?
Hat gedankt: 75 Mal
Hat Dank erhalten: 243 Mal
Servus, den Übergang zu den Enden würde ich nicht so stark und so weit aushöhlen und generell ist die Tiefe der Aushöhlung schon sehr gross, da steigt auch die Spannung in den Rändern an.
Hat gedankt: 21 Mal
"Hat sich das zuggewicht eigentlich merklich verändert als du die Wände ausgedünnt hast?"
Gefühlt würde ich sagen: nein
Hat Dank erhalten: 301 Mal
Ohne nachgeschaut zu haben wuerd ich mal sagen, das war die schnellste Zerstoerung eines Staves bei allen Sap-Turnieren. Eine Woche nach Start ist schon echt ned schlecht....
Hat gedankt: 21 Mal
wer kann, der kann :D
und der Zweite geht gerade ins Rennen.
Zurück zu „Saplingbow 2020“
