Alupfeile
Alles zum Thema Pfeilbau.
Lodjur
Beitrag von Lodjur »
@ ChristophR
OK, bei 55 lbs ;-) Aber bei 45, oder habe ich da was übersehen? Ich schiesse ja nun auch den gleichen Bogen und habe kein Problem mit meinen Pfeilen.Und ich ziehe ja noch weiter aus. Aber nix für ungut. 8-)
CU Bernd
Archiv
Wandstärke
Beitrag von Archiv »
@Robster
Zur Wandstärke. Ich habe schon einiges durchprobiert und bin der Meinung das der Durchmesser sehr viel zur Haltbarkeit mit beiträgt...und vorallem die Legierung.
Ich "verbiege" z.B. 2020 in x75 sehr schnell (bei Streifschüssen an Bäumen usw.)
Da halten meine "Alufolien-Pfeile" X7 2212, 2213 schon einiges mehr aus...vorallem was Streifschüsse angeht.
Mich wunderts manchmal selber , wenn ich die dinger suche . Mit dem Gedanken im Kopf...ich kann ja die Nocke und die Spitze noch gebrauchen ;D .
Es ist fast schon erschreckend wenn ich sie als ganzes und dann noch gerade wiederfinde.
Grüsse Christoph
Wild Archer
Alupfeile
Beitrag von Wild Archer »
@ Robster
Ich schieße einen xx75 2213 bei 30 Zoll Auszug mit 75 lbs. Der Pfeil ist mit einer 125 Grs Spitze noch relativ steif und wiegt 440 Grs.
Ich habe schon alles mögliche probiert, aber diese Schaftstärke gefällt mir gut und ich schieße diese Schaftstärke jetzt über 10 Jahre.
Wild Archer
Schnellt der Pfeil hinweg vom Bogen,
von der Sehne abgehoben,
h?lt kein Teufel ihn mehr auf,
das Schicksal nimmt jetzt seinen Lauf.
Archiv
@Lodjur
Nein (45 # bei 28"), aber bei 30 bis 31 " Auszug seid ihr von "meinen" 54 # nicht mehr weit weg.
Aber wenn der Pfeil zu dir und zu deinen Bogen passt, ist ja alles bestens.
LG Ch
Robster
RE: Alupfeile
Beitrag von Robster »
Original geschrieben von Wild Archer
@ Robster
Wild Archer
Klingt schon interessant.
Ich hab auch schon überlegt zu leichteren Pfeilen zu wechseln. 2117 is ja doch recht schwer, eben hald wegen der Wandstärke.
(Schieß aber schon recht lang damit).
Ist es deiner Meinung nach eigentlich sinnvoll, wenn ich meinen Nullpunkt (liegt bei mir etwa bei 40-45 meter) erweitern will, zu leichteren Alu`s, sprich weniger Wandstärke, dafür mehr Aussendurchmesser zwecks Spine zu wechseln ?
Wie gesagt habe 56# auf 29 Zoll Auszug.
Recurve Bear Grizzly 58" lang, Schußfenster bis Mitte.
Was würdest du da zb nehmen, 10 Jahre Erfahrung lehne ich nicht ab ! (Schieße seit 6 Jahren, alerdings davon 4 Jahre Compound blank)
- Marie von Ebner-Eschenbach
Lodjur
@ ChristophR
Ach darum zieht sich das so schwer :D ...nee schon klar da hast du wohl Recht.
CU Bernd
Wild Archer
Alupfeile
@ Robster:
auf Deinem 56 lbs Recurve kannst Du bei 29" Auszug leicht einen 2213 schießen. Der Pfeil ist einiges leichter als ein 2117 und mit einer 125 Grs Spitze nicht zu steif für deinen Bogen.
Wenn Du Deinen Nullpunkt erweitern willst, dann geht das nur mit leichteren Pfeilen und kleineren Federn (ich schieße 3" Federn, gerade befiedert).
Bei Alupfeilen musst Du dann mit der Wandstärke runter und mit dem Durchmesser etwas hochgehen.
Der 2213 ist hier nach meiner Erfahrung recht universell nutzbar. Ich habe ihn auf Revurves mit 50 lbs und mit 75 lbs geschossen.
Carbon ist für Deinen Bogen auch eine Möglichkeit. Ich würde einen Easton Schaft Excel 400 mit 125 Grs Spitze nehmen. Dieser Pfeil wiegt dann mit ca. 310 Grs 40 Grs weniger als ein 2213 mit 125 Grs Spitze, ist aber genau so steif und nimmt dadurch auch gut Energie auf.
Der Carbonschaft ist im Vergleich zu einen Aluschaft viel satabiler. Ich schieße fast nur noch Carbon weil es billiger ist (Schaft mit Insert+Nock 3,50 €) und bei Fehlschüssen sehr viel aushält.
Die beiden von mir genannten Schäfte (2213 und 400) bringen bei Entferneungen zwischen 30 und 50m auf Recurves ab 50 lbs eine deutlich flachere Flugbahn als ein 2117 oder ein Holzpfeil. Dass ein leichter, steifer, schneller Pfeil im Release empfindlicher ist als ein schwerer langsamerer muss ich ja nicht erklären.
Lodjur
@ Wild Archer
Hi, das ist aber wirklich ein super Preis. Nennst du uns deine Quelle? Ich zahl fuer meine Alus schon fuer den Schaft 4.80!
Waere super!
CU Bernd
Wild Archer
Easton-Carbonschäfte
@ Lodjur
Ich hab die Schäfte das letzte Mal in München bestellt bei www.tdh-bogensport.de für 3,50 €
Lodjur
Hi, danke werde sofort da mal schauen.
CU Bernd
Archiv
@ Wild Archer
Was mich estwas wundert das dir der 2213ener mit 125grs Spitze nicht zu weich wird...und das bei 75#.
Auf meinem Recurve 54# war er beim Rohschafttest (125 Spitze) viel zu weich...mit 85grs. wars gut.
Grüsse Christoph
Steinmann
Beitrag von Steinmann »
@ ChristophR
da fließen auch andere Faktoren wie z.B. Ablaß, Geschwindigkeit des Pfeiles etc. mit ein. Auch wie weit der Bogen auf oder über die Mitte geschnitten ist ein Aspekt.
Robster
@ Wild Archer :
Erstma danke für die Tips.
Ich bin da trotzdem noch skeptisch, wegen der Wandstärke. Bin zwar einigermaßen sicher beim Schiessen, aber ab und zu geht doch mal was daneben und auf Stein oder Abpraller.
Da wünsch ich mir schon was stabiles. Muß ma hald nen Kompromiss machen.
Ich dachte erst an 2016, wobei ich mir denke der könnte zu weich werden.
13er Wandstärke.. ich weiß nich sorecht...
Carbon hatte ich schon versucht, Easton Excel,Easton Epic, Gold Tip und Beman Carbon Hunter... is mir fast schon zu schnell das Ganze :D weiß´t wie ich mein ?
Archiv
@Steinmann
Ja das ist mir schon klar, aber ich Tippe mal ganz grob das Wild Archer einen Super Reiver schiesst (nur geschätzt). Was in den WA`s verbaut ist ...?
@Robster
1/1000 Inch sind halt auch nur 0,0254 mm 8-| .
Bei einen satten Steintreffer ist einer mit 16 , 17 Wandung genau so ab , wie ein 13 , 14 mit der 0,0762 mm dünneren Wanstärke.
Ich wüdrs nicht sooo eng sehen ...und ein X7 ist ab 4,90 zu haben.
Grüsse Christoph
Wild Archer
@ChristophR
Ich schieße die Pfeile auf folgenden Bögen bei einem Auszug von 30":
Martin Super Diablo 70#@28"
Border Black Reiver 70#@28"
Stegmeyer Static Recurve 90#@28"
Zu den WAs': im Borde und im Stegmeyer ist haufenweise Carbon verbaut
Wobei der 2213 auf dem Stegmeier eine 100 Grs Spitze bekommt und man nicht mehr vorbeischießen sollte
Bernhard
Zurück zu „Pfeilbau“
