Haselnuss 48#@28"
Hat gedankt: 77 Mal
Hat Dank erhalten: 243 Mal
Re: Haselnuss 48#@28"
Servus,
Felder sind abgeerntet also kann man Weitschiessen.
War aber etwas enttäuscht, hab mir mehr erwartet, naja war etwas Gegenwind und die Sehne ist halt auch eine normale Dacron B50.
Der Pfeil hat 30g, die Spitze hat 100grain, die Befiederung ist 5" lang.
Hab vermutlich auch nur 27" ausgezogen - na ja was solls es sind nur
168 m rausgekommen.
Gruss Thomas
Hat Dank erhalten: 301 Mal
Find ich jetzt fuer die Gegebenheiten ganz OK.
Hat gedankt: 77 Mal
War halt mein erster Weitschussversuch den ich genau nachgemessen habe (50m Massband).
Bei den vorigen Weitschüssen hab ich immer die Schritte gezählt und da bin ich halt immer auf 180m gekommen (Schritte),
waren wohl zu klein die Schrittlänge, werden halt nur um die 150m gewesen sein.
Dachte daher der Bogen müsste locker 180m schaffen.
Gruss Thomas
Wieviele Straenge hat deine Sehne?
Hat gedankt: 269 Mal
Hat Dank erhalten: 392 Mal
Hallo Thomas, also ich finde die Weite sogar ziemlich gut für nen Haselbogen; bei dem Zuggewicht, ner Dacronsehne, 5" Federn und auch noch Gegenwind. Hat der Pfeil 30 g + 100 grains = 563 grains oder insgesamt 463 grains?
Edit: Ich hab oft ein Stöckchen mit ner schnell gebastelten Handy-Halterung dabei um Videos zu machen - zum einen um meine Technik zu checken, zum anderen um zu sehen in welchem Winkel ich abschiesse und wie weit ich den Pfeil tatsächlich gezogen habe.
Hat gedankt: 77 Mal
Servus, der Pfeil hat insgesamt 30g.
Die Sehne hat 14 Stränge, werde mir mal Fastfligt Dacron bestellen.
Ja an der Technik muss ich sicher auch noch üben, hab aber 24 Pfeile geschossen und 168 m war der Beste.
Welcher Winkel ist den der Beste fürs Weitschiessen?
Gruss Thomas
14 Strang Dacron ist ein Baum. Da geht noch was mit FF.
Der optimale Winkel ist knapp 45Grad
Moin, das iss echt ein Baum. Ich benutze bei meinem 90# warbow ne 14-Strang Spectra. Für so einen 48# Bogen würde ich ne 6 oder max. 8-Stang Spectra bauen.
Hat Dank erhalten: 242 Mal
Clout-Entfernung mit 48# und "Normalpfeil" sind ein GUTER Wert!
PS: Was so drin ist -allerdings meist mit Spezial-Pfeilen!- guckst Du z.B.:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 24&t=20271
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 24&t=14295
Hat gedankt: 77 Mal
@ Neumi - ich werde mir Spectra 652 FF bestellen und dann halt eine 8 Strang flämisch Spleiss Sehne fürs Weitschiessen machen, bin schon gespannt wieviel da noch geht. Die jetzige Sehne war auch etwas Lang und ich wollte den Bogenbauerknoten nicht aufmachen, also hab ich sie auch noch kräftig eingedreht.
Gruss Thomas
Hey Thomas, mach ne 6-Strang. Nach dem Aufspannen merkst Du gleich, ob's reicht oder nicht.
Für meinen Parkour-Bogen benutz ich 10 Strang und der hat 70# (gut, OK das ist meiner Meinung nach an der Grenze, weil's ne 8-Strang gnadenlos lang gezogen hat).
Und wenn Du dann noch irgendwann mal wieder neue Pfeile baust - 4" Federn funktionieren wunderbar aufm Parkour und die Pfeile fliegen sicherlich weiter.
Aber denk dran - die Laufwege werden auch länger ;D ;)
Hat gedankt: 77 Mal
Servus,
kurzes Update - hab mir FF-Garn bestellt, hätte nicht gedacht, dass es soviel bringt.
Die Pfeile fliegen wirklich schneller vom Bogen, war heute nochmal Weitschiessen und der Beste lag
bei 197 m. Vielleicht schaff ich die 200m nochmal.
Fitzgerald
Beitrag von Fitzgerald »
Na dann....da War doch noch was mit 10 Luftballons auf 100m.
Die weite sollte der Bogen bringen.....und wenn du fast 200m schaffst dann ist es einen versuch wert...
Gruss Fitzgerald
schnabelkanne hat geschrieben:hätte nicht gedacht, dass es soviel bringt.
doch. tut's ;D ;D ;D
Hoi Thomas, knapp 30 m mehr an Weite iss krass - auf alle Fälle haste da nen sehr performanten Bogen gebaut.
Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass nur die Sehne dafür verantwortlich sein soll.
Ich hatte mit meinem Parkour-Bogen 20 m Weitenunterschiede mit gleich schweren Pfeilen. Ich denke, dass die Schiess-Technik einen weit grösseren Anteil an den Ergebnissen hat.
btw. wieviel Strang haste denn gebaut?
